Moinsen,
ich finde gerade meine Unterlagen nicht und die graue Masse zwischen den Ohren läßt mich auch im Stich. :-D
Hat eine Lusso mit innenliegendem Wedi (also mit diesem kleinen Ölablaufloch im Gayhäuse) einen Filzring um die Haupwelle unter der hinteren Bremstrommel oder nicht? Ich bin am Zusammenbau des Motors und werde das Gayfühl nicht los, dass da was fehlt...
:plemplem:
Bearbeitet von Mozzer
hei
kannst du mir helfen habe auch so nen motor mit nem wedi ich glaube ich habe ne 200 px lusso ist das richtig!
ja/nein
zweitens nun habe ich meinen motor zusammengebaut und er rennt auch richtig gut, leider habe ich auch dieses kleine loch (wedi) und dort rinnt mir nun das öl aus!!
schöne scheisse was heist das?
was habe ich da vergessen?
lager-sicherungsring-simmering irgendwie kann ich aber filzring nicht montieren!
das loch (wedi) ist frei also nicht abgedichten also denke ich mir da kann ja nur das öl rausrinnen!
loss ich das zukleben,schrauben etc. oder ist da vielleicht der hinterrad simmering undicht so das er dort luft ansaugt und bei diesen kleinen loch rausdrückt?
macht das aber nicht die entlüftungssraube!
mfg
mario
Is schon richtig das da Öl rauskommt. Dann funktioniert das loch :-D:-D
Ja ne, ist aber echt dafür gedacht, das wenn der Hauptwellen Siri im Sack ist das öl aus dem Loch rinnt und nicht in die Bremstrommel.
Versehentlich einen Außenliegenden Siri verbaut?
Siri falschherum eingebaut?
also wenn man keinen innenliegenden Siri verbaut (bei mir fliegen die immer raus, weil zu wartungsintensiv), dann musst das loch zu machen ... am besten mittels maden-inbusschraube und etwas dichtpampe. am besten n doppelseitig gedichtetes lager verwenden und eben den richtigen aussenliegenden Siri (passend zur trommel 27 oder 30mm :-D ) ... und schon sollte es tun! :-D
    • Sowas hätte ich ja gern für mein BrennholausmWaldholen.
    • Hoffentlich auch fertig bis Stockach 🤘
    • Kommt ein Mann in der Metzgerei und fragt nach der groben Fetten. Sagt die Wurstwarenfachverkäuferin: "die is nich hier, hat heute Berufsschule".
    • Ja, nee. Ich sehe da in dem Fall keinerlei Versuche, eine Anzahlung zu kassieren. Also warum? Da funktioniert ja nichtmal Gehässigkeit, wenn man mangels Präsenz das Resultat seiner Aktion nicht zelebrieren kann.
    • Servus Zusammen,   war jetzt lange Zeit inaktiv, aber habe mich heute wieder meinem 50N Projekt gewidmet.   Grob zum Motorsetup: 130 Polini Zylinder (Überströmer angepasst)  Motorblock etwas gefräst  24 PHBL AD Vergaser Kein Luftfilter bisher PM 40 Auspuff SIP Vape  Habe den Motor heute zum ersten Mal zum laufen bekommen. Allerdings ist das Standgas ziemlich hoch. Bekomme es auch mit Anpassung der Luftgemischschraube nicht reguliert.    Ich denke, es liegt am Vergaser.   Da ich den PHBL Vergaser gebraucht gekauft und bisher keine Erfahrung mit einem 24er PHBL habe, bitte ich um eure Hilfe. Ehrlich gesagt, bin ich mir unsicher, ob die Bedüsung passt und ich weiß nicht, welche von der Düsen bspw die Nebendüse ist (Bilder habe ich angehängt).   Wenn ich es richtig sehe, müsste es eine 100er Hauptdüse sein. Passt der Rest? Oder was würdet ihr bei dem Setup empfehlen? Liegt hier irgendwo der Fehler, weshalb das Standgas so hoch ist?   die Vespa dreht nicht kontinuierlich hoch, sondern hält einfach ein hohes Standgas.   Freue mich auf eure Hilfe.   Vielen lieben Dank und einen schönen Abend!
