Moinsen,
ich finde gerade meine Unterlagen nicht und die graue Masse zwischen den Ohren läßt mich auch im Stich. :-D
Hat eine Lusso mit innenliegendem Wedi (also mit diesem kleinen Ölablaufloch im Gayhäuse) einen Filzring um die Haupwelle unter der hinteren Bremstrommel oder nicht? Ich bin am Zusammenbau des Motors und werde das Gayfühl nicht los, dass da was fehlt...
:plemplem:
Bearbeitet von Mozzer
hei
kannst du mir helfen habe auch so nen motor mit nem wedi ich glaube ich habe ne 200 px lusso ist das richtig!
ja/nein
zweitens nun habe ich meinen motor zusammengebaut und er rennt auch richtig gut, leider habe ich auch dieses kleine loch (wedi) und dort rinnt mir nun das öl aus!!
schöne scheisse was heist das?
was habe ich da vergessen?
lager-sicherungsring-simmering irgendwie kann ich aber filzring nicht montieren!
das loch (wedi) ist frei also nicht abgedichten also denke ich mir da kann ja nur das öl rausrinnen!
loss ich das zukleben,schrauben etc. oder ist da vielleicht der hinterrad simmering undicht so das er dort luft ansaugt und bei diesen kleinen loch rausdrückt?
macht das aber nicht die entlüftungssraube!
mfg
mario
Is schon richtig das da Öl rauskommt. Dann funktioniert das loch :-D:-D
Ja ne, ist aber echt dafür gedacht, das wenn der Hauptwellen Siri im Sack ist das öl aus dem Loch rinnt und nicht in die Bremstrommel.
Versehentlich einen Außenliegenden Siri verbaut?
Siri falschherum eingebaut?
also wenn man keinen innenliegenden Siri verbaut (bei mir fliegen die immer raus, weil zu wartungsintensiv), dann musst das loch zu machen ... am besten mittels maden-inbusschraube und etwas dichtpampe. am besten n doppelseitig gedichtetes lager verwenden und eben den richtigen aussenliegenden Siri (passend zur trommel 27 oder 30mm :-D ) ... und schon sollte es tun! :-D
