hoi,
hab mir am WE eine Augsburger VNA1T Bj. 1958 gekauft und suche nun informationen über dieses Modell... Suche ist ja zur Zeit off..
Speziell welches Rücklicht und ob eine Sitzbank oder Schwingsattel verbaut wurde und in welchen Fsarben sie ausgeliefert wurde.
schonmal danke,
greez joschi
Schau mal hier , da werden viele Fragen schon beantwortet.
Rücklicht -Schwanenhals
Sitzbank oder Einzelsitz- beides war im Regelfall möglich-Sitzbank von Denfeld
Viele Anbauteile wie Tacho,Hupe, rücklicht, Sitzbank baugleich wie T4.
Gatti
Das Besondere an der deutschen VNA ist wohl, dass sie im Gegensatzt zur italienischen keinen geteilten Lenker hat. Ansonsten wurden auch hier die deutschen Anbauteile verbaut (Schwanenhalsrücklicht, VDO-Tacho, Scheinwerfer, Hella-Hupe).Unterschiede zur VNB bestehen im Motor (Direktansauger), im Choke unter dem Sattel, in der zusätzlichen Bohrung im Rahmenrohr (Höhe Lenkradschloss) zur Befestigung einer Windschutzscheibe. Die VNA gab es in Normalausführung (mit Sattel) und in "de Luxe" (mit Sitzbank). Standardfarbe war wohl auch hier bavariablau. Blinker gab es erst später für die VNB.
Von der 125er gab es bei Vespa Augsburg insgesamt (VNA1 und VNA2, und VNB1 und VNB3) vier verschiedene Typen:
Typ 152
125/1 Typ 122
125/2 Typ 282
125/2 Typ 392
Folgende Fahrgestellnr. und interne Augsburger Typenbezeichnungen:
1957-58 VNA1T 01001bis 068031
1958-59 VNA2T 068032 bis 0116431
1958-59 VNA1T (Augsburg Typ 152; ca. 1500 Stück)
1958-59 VNA2T (Augsburg Typ 125/1; ca. 2000 Stück)
Noch ein paar Daten zum Motor:
VNA bis Motor-Nr. VNA 1M 036776
Vergaser UA 16 SI
Hauptdüse 63/100
Leerlaufdüse 48/100
konisches Nadelventil Markiert B3
VNA ab Motor-Nr. VNA 1M 036777
Vergaser UB 16 SI
Hauptdüse 72/100
Leerlaufdüse 38/100
konisches Nadelventil Markiert C2 auf der 3. Kerbe befestigt
das originalblau gibt es beim rollerladen...bavariablau? nö!
schau mal auf www.blechroller-kiel.de da siehst du das ergebnis
jup genau dieses blau ises, danke.
weis jetzt nur noch nicht ob ich die einfahrvorschrift behalten soll oder nciht, der zustand ist halt nicht mehr sooo toll... auch nicht der lack drunter, werd die tage maln bild reinstellen (falls ichs hinbekomm)
Bearbeitet von 99joschi99
Ohne Werbung fürs Auktionshaus zu machen (man möge mir verzeihen) passt es hier doch noch am Besten:
Schaut Euch mal diese deutsche Augsburgerin an. Das Blau kannte ich bisher auch noch nicht. :-D
Deutsche VNA
das is meine farbe! was ist das für eine? nix Bavaria-Blau...
bräuchte da auch mal nen tipp...
kriege das startverhalten meiner vna nicht in den griff
warm springt sie relativ gut an...nur kalt halt nicht... motor neu gemacht und trotzdem das gleiche problem
originalvergaser nur der zylinder hat das erste übermaß bekommen
jemand ne idee?
Hi Andreas !
Das ist eine V 125/1 ?Typ 222? (1958-59)
VNA2T *126907* ? *128904*
in Pastellblau Nr. 16.
Deutsche VNA
    • Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
    • Ja, das Zahnrad meinte ich, gibt es meines Wissens auch bei SIP, aber deutlich teurer...   Ich glaube wir müssten mehr über deine Rahmenbedingungen/Präferenzen wissen (Stadt/Land, flach/bergig, allein/zu zweit, schaltfaul ja/nein)   So ein normaler PV Motor wird auch mit normalem 3. Gang chillig zu fahren sein. Du solltest aber wissen, dass der Leistungspeak bei einer PV vielleicht bei 5500 liegt, der Drehmomentpeak noch früher.  Um spritsparend sonntags Brötchen aus dem Nachbardorf zu holen, reicht das lang. Wenn du es etwas ambitionierter willst, dann würde ich den 3-Kanal Zylinder der ET3 oder PK montieren, Welle mit verlängerter Einlasszeit, normale (oder ETS-)Banane,  und halt auch den kurzen 3. Gang.  Leistungs- und Drehmomentpeak werden sich sicher etwas in höhere Drehzahlen verschieben, aber du wirst über das ganze Band an Leistung/Drehmoment gewinnen. Denke das fährt sich dann schon knackig, aber der Leistungsverlauf ist halt nicht so spitz, dass man sich vier Gänge wünscht...
    • Danke für den Input. Das sind nochmal gute Infos für mich.   Ich hab noch einen gebrauchten guten Krüger liegen, den würde ich aber ungern aus dem gleichen Grund verbauen, weil man nur noch DR bekommt. Aber vielleicht mal behalten, wenn damit ne Eintragung nach 89 ginge, die mit dem DR nicht ginge.   Ja genau, weil der Prüfer jetzt sagte, wenn da keine Nummer drinsteht mit Händlerstempel „vom Rollershop“ oder dem, der das Gutachten übernommen oder gar in Besitz genommen hat, dann ginge da generell nix.
    • Auch das schau ich mir an. Aber vermute, dass bei 3 Vergasern wohl eher Dreck das Thema ist
