Soooo langsam wie die Vespa auf dem Film über das Band rollt, ist doch nicht die Bohne mit Seitenführungskräften oder was auch immer. Nie und nimmer bleibt die so aus eigener Kraft stehen ! Das ist irgendein Fake...
Der "Brummkreisel" erklärt aber trotzdem nicht, daß der Roller nicht vom Band läuft.
Wurde der Kreisel denn vom Motor angetrieben? Dann wär der Roller ja jedesmal umgekippt sobald der Sprit ausgegangen ist. Wäre eigentlich etwas zu gefährlich für eine Ausstellung (auch 1960).
Falls der Kreisel aber über eine Übersetzung durchs Laufband angetrieben wurde, wäre ja sogar noch eine stärkere Fixierung in Längsrichtung erforderlich. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das durch eine Rolle erreicht wird, die so minimal erhöht ist, daß man es nicht sehen kann.
In dem Augenblick wo die Prospekte vor die Reifen geworfen werden kann man sehen, daß die Vespa nach hinten rollt. Irgendwann sollte die doch vom Band rollen, oder ? Daß hieße, die Geschwindigkeit der Vespa und des Laufbandes müssten immer aufeinander abgestimmt werden.
Aber um mal auf den ominösen Kreisel zurückzukommen...klar ist, daß sowas funktioniert. Aber auch bei so niedriger Geschwindigkeit ? Ich meine, wenn man sich mal die Reifen ansieht und wie extrem langsam die sich drehen, würde ich mal sagen daß Ding fährt nicht schneller als 3-4km/h (nur meine grobe Einschätzung !). Der Kreisel müsste schon extrem fett sein und sehr viel Masse haben, damit das funktionieren kann. Schaut Euch mal einen Spielzeug-Kreisel an, wie leicht die Dinger sind, aber dafür relativ viel Umfang haben, und wie viel Energie nötig ist, um den für relativ kurze Zeit am Laufen zu halten. Rechnet das mal auf ne 100kg Vespa hoch.
Ich zweifel das Prinzip nicht an, frage mich aber, wo man in der Vespa so einen Kreisel inkl. Antrieb unterbringen kann, und wie das ganze mit Energie versorgt wird...
vielleicht haben die in Pondetera im Museum noch irgendwo so ein Teil begraben. Ich habe die Befürchtung dass hier außer Mutmaßung kein Ergebnis zu Stande kommt - genau wie die Seiltanz-Vespa aus den Schaufensterdeko´s.
...Ich habe die Befürchtung dass hier außer Mutmaßung kein Ergebnis zu Stande kommt -...
Da gebe ich Dir recht. Das Blöde ist halt nur, wenn man mal auf so ein Thema gestoßen ist, wurmt es einen halt schon (zumindestens mir geht es so). Allerdings habe ich jetzt auch spontan keine Idee, wie man das wirklich rausfinden kann. Ich habe gestern schon mal etwas gegoogelt, ob es da irgendwas gibt, konnte aber nichts Brauchbares finden.
Eventuell könnte jemand, der in der englischen Sprache etwas gewandter ist, mal bei der Scootering anfragen. Die gibt es ja schon ein paar Jahre, könnte mir vorstellen, daß die da schon mal etwas drüber geschrieben haben.
Du als Redakteur und Herrausgeber könntest Dich ja mal in Pontedera hinterklemmen. Das wär mal eine interessante Story!
jo, und wenn wir Glück haben steht das Teil irgendwo bei denen im Keller rum und das Band läuft immer noch :-D
Mein Englisch ist ja schon eine Katastrophe, aber Italienisch geht gar nicht.
Ich glaub ich bin zu blöd.... bei mir kommt nur der Ton, aber kein Bild :-D
Gruss, Hansi
hmm.. Ihr habt alle die aktuelle Version von Quicktime ? Dürfte dann eigentlich kein Problem darstellen. Falls ihr den MediaPlayer benutzt kann ich Euch auch nicht helfen. Bei den anderen scheint es ja zu funzen.
artax
edith sagt das es auch an Windows liegen kann. Kann sein das sich diverse Treiber gegenseitig in die Quere kommen.
Bearbeitet von artax
Im Vespa Mi amore kann man auch noch ein Bild von vorne sehen.
Bei der Typenvorstellung unter 125/2.
Ja aber bei dem Bild sieht es so aus, als hätten die Reifen diese bereits angesprochenen
Seiltanzmoppedreifen mit der Rille in der Mitte...
Verdammt, diese Thema nimmt einen geistig echt mit!!!
Hossa,
mir hat das Thema mit dem Band keine Ruhe gelassen und manchmal kommt man eben auf dumme Ideen. Auf jedenfall wenn zwei Brüder Zeit zum spinnen haben und sich im Fundus tatsächlich brauchbare Materialien für einen passenden Modellaufbau finden. Der Ansatz war auf jedenfall schonmal sehr vielversprechend und das Modell war einfach nur göttlich :-D Den Spaß war's auf jedenfall schonmal wert. Leider war das Modell entsprechend klein und mit insgesamt zu kleiner Masse ? ich denke für einen stabilen Lauf braucht's schon ein großes Modell, bzw. ein Roller. Der Roller dürfte schätzungsweise an die 150 Kilo gehabt haben, damit das sauber funktionierte. Ich will aber nicht zuviel verraten :-D sondern halte lieber zukünftig mal die Augen auf, ob sich das passende Material findet, damit die blöde PX, die hier schon seit Jahren liegt endlich mal einem vernünftigen Zweck dienen darf. Wer weiß ? vielleicht gibt es zum nächsten Vespa-Geburtstag das Ding in real zu bestaunen :-D
Viele Grüße aus der Werkstatt
MH
Hossa,
MH
Was soll das denn jetzt? Wir können hier eh schon alle nicht mehr richtig schlafen, warten endlich mal auf Hinweise die uns weiterbringen oder auf jemand der die Lösung verrät, stattdessen kommst Du mit so einer Wortmeldung daher - SADIST!!!!!
Gut Ding will Weile! Mutmaßungen gibet ja hier schon genug und es geht schon in die selbe Richtung. Allerdings bin ich eher der praktisch veranlagte und meine theoretische Ader hat halt irgendwann ihre Grenzen erreicht. Wie gesagt, vom Prinzip her haben wir schonwas getestet, ob sich das im Detail noch feintunen lässt zeigt sich wohl erst in einem Lebensgroßen Modell. Vielleicht flieg tmir auch alles um die Ohren ? so oder so, wird's lustig :-D
Gedanklich sowieso, praktisch nicht. Ist ja sowieso eher was für die Wintermonate und vor allem für etwas mehr Platz in der Halle. Momentan passe ich selber nimmer wirklich da rein :-D
Bin noch weiterhin ? natürlich kostengünstige ? Teile am sammeln. Darf ja nichts kosten der Blödsinn.
Die waren innen hohl und ein superschwerer Kreisel mit Elektromotor drin, der das Ding stabilisiert hat. :shit:
TamTam... Antwort im Sarti Buch auf Seite 33 : Ich sag nur Gyroskop...
:-D:-D:-D
Edit: Wikipedia
Bearbeitet von JOB
  • 12 Jahre später...
So, die Bildformatierungs-Datei-Probleme (.vob???) von 2006 sollten ja mittlerweile gelöst sein...
Hätte jetzt bitte nochmal jemand Bilder/Links zur Gyro-Vespa auf der IFMA damals?
  • 3 Jahre später...
bin auch auf der suche nach den video link,
habe ein video von einen 2 rädrigen Auto gefunden, und denke das es nach den gleichen Prinzip wie diese Vespa funktioniert.
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
