sind zwar nicht die besten pics, aber gerade eben geschossen!
wanne
gaser
ich hoffe das hilft dir, am abend kann ich nochn par schiessen, aber jetz muss ich schrauben gehn :-D
die ist nicht mehr aktuell
a) nsr gibts nicht mehr
b) aktualisiert auf v 1.9
wenn die suche gehn tät
würd ichs im otuning topic posten
fette fräßerei crisu :-D
Wo bekommt man denn die neue O-Tuning Anleitung von dir?
nuschool-riders geht net mehr!
Neuen Link oder so??? :sabber:
War schon mit der 1.4 sehr zufrieden!
Großes Lob nochmal
und Hut ab!! :-D
Grüße Ben
danke
die nsr gibts nicht mehr,
bzw ich nicht mehr dabei und daher auch keinen hp mehr... :-D
irgendwann dann all die info
auf meiner fmp seite :-D
sobald die suche geht
post ichs in einem originaltuningtopic vom gerald
hab den link leider nicht
Bearbeitet von freakmoped
Offtopic:
Gibts die NSR nicht mehr mehr oder nur die Seite?
Mfg arno
Edith hat zu schnell gelesen.
Bearbeitet von arno
@Peter: du solltest aber die Querschnittsvergrößerung bis kurz vor den Schieber hochziehen...
@All: nicht vergessen - besser das Loch der Gemischeinstellschraube auslassen!
Bearbeitet von Vespatreiber
ja ja fette fräserei! war aber nicht ihc selbst, das will ich auch glkeich sagen :grins:
was is mit eurer HP, schon die türkischen hacker weg gejagt?
bin neugirig ob des uns auch mal passiert! :-D(
greetz :wasntme:
Vielen Dank MaNiAc LRSC für den Link.
Die Beschreibung war sehr aufschlußreich. Aber irgendwie sehe ich anscheinend wieder Probleme, wo keine sind. In der Beschreibung steht "muß festgelegt sein und entsprechend am Motorblock markiert sein", aber wie am besten?
Die Vergaserwanne wird doch nur mit einer Senkkopfschraube am Gehäuse befestigt. Das andere Ende ist verschiebbar und wird durch den Vergaserstehbolzen auf der anderen Seite nur per Anschlag begrenzt. Bringt man nun für die Fräsarbeit die Wanne an den Anschlag vorn oder an den Anschlag hinten? Achtet man auf sowas nicht, hat man eventuell einen tiefen Gaben im schön angepaßten Ansaugtrakt, wenn man mal wieder montiert hat. Für welchen Anschlag entscheidet man sich am besten? vorn oder hinten? Vielleicht steht die Antwort aber auch schon irgendwo innerhalb der Suche und ich habs nicht gefunden.
Gruß Don
Bearbeitet von Don
ist doch völlig latte, wie du das ausrichtest. im endeffekt musst du halt bei der montage darauf achten, dass die öffnungen von block, wanne und gaser genau fluchten.
ich hab meine wanne zentral ausgerichtet (stehbolzen sind mittig), und auch der gaser ist so angepasst, dass er bei mittiger montage exakt sitzt...
Das ist doch ganz simpel.
- Bei Montage der Wanne (eine Senkkopf-schraube) siehst Du eh, wie der Übergang zum Gehäuse kantenfrei fluchtet.
- Bei der Montage des Gasers (M7 Hülsmuttern bzw. abgesetzte M7-Zylinderkopfschrauben) mußt Du nur den Gasschieber aufziehen, um den Übergang zu sehen.
Zentrierung mit Stiften o.ä. ist m.E. unnötig.
2 motorschrauben, unterlagsscheiben, m7 muttern
anhand der 3 löcher zentrieren
2 für die bolzen, eins für überlauf (wo gummi drauf ist am gaser)
Anfangs hatte ich schon an einen einzelnen Paßstift gedacht- aber stimmt schon, ist im Grunde unnötig. Hab die Richtung markiert, in die ich die Wanne gegen den Anschlag (Stehbolzen) drücken muß, damit der Übergang sauber ist.
Danke für die Informationen.
Gruß Don
  • 9 Jahre später...
    • Die Variante von Do. auf Fr. geht zumindest nicht mehr, das wurde auf FB extra betont - kein Betreten des Geländes vor Freitag 12Uhr möglich.
    • Wie sieht’s denn mit Vibrationen aus?
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
