Also:
Gehäuse angepasst - Lager ca.2000km
Malle (überarbeitet) 210 mit Gravie Kopf ca. 1000km
MMW2 mit RD Membran NEU
KOSO 34 mit Luftfilter NEU
COSA verstärkt NEU
Langhublippenwelle NEU
PK-Lüla gebraucht
Kleinteile NEU - wie Kickstarter, Zylinderhaube usw
umgebaut auf 130 Reifen mit Teflonbuchse - kann aber auch mit 3,50 gefahren werden
Preis VB 1200,- inkl. Versand - oder in Teilen wenn er nicht so weg gehen sollte !!! :-D
Bearbeitet von HARTZER
Dann melde ich mal Interesse an dem Lüfterrad an!!!!!! :-D:-D
mfg Andi
Und an der Welle!!
Bearbeitet von andi177
Melde mal Interesse am Vergaser mit Lufi an - kannste mir bitte mal nen Preis incl Versand ansagen ?
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
