sammelbestellnung oder neu machen mit passendem abstand zur indischen grundplatte sowie winkel für den keil.
bei 20 stück sollte das ding ja deutlich unter 30 euros kosten.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 205
ich nehm zwei :-D
Bearbeitet von Werner Amort
@werner
glaub schon.
wegen dem topic hier und so....mein "GSF" rapidomotor hängt seit eben im rahmen.
keine bilder und brüllen tut er auch noch nicht. :-D( :-D( :-D( :shit:(
muss erst grundplatte verlöten, für spannungsregler und zündspule einen platz finden und halter basteln sowie kabelbaum anpassen.
geht alles recht zäh voran....
mit dem gekürzten ansauger aus vorarlberg steht der TMX gaser in den luffikasten rein.
der musste heute ausziehen.
brauch jetzt eine alternative.
beim SCK gäbe es eine AIRBOX- hat die schon mal wer auf der berte verbaut?
oder ich bau einen grossen twin-air luffi auf den px schlauch drauf.
der GP200 gummi ist irgendwie so klein.
welchen stutzen fährst du?
naja mit meinem mugellostutzen kannst der luftfilterkasten auch vergessen.
am ehesten noch mit den ScootrsStutzen, die sind halt beim abstimmen dann unpraktisch weil du nicht an die wanne drankommst
aber luftfilterkasten ist eh schwul
auch wenn du den strictly sticky umarbeitest drosselt das ding immernoch gewaltig,
schon deutlich spürbar aufm 25er, nicht auszudenken wenn da ein 30er bedient werden will...
ich werde das GP200Gummi mit Ramair mal testen...
wenns drosselt kommt halt ein stage6 trichter vespa-schlauch und ramair dran...
ps hättest unter der serie 2 haube nicht nen Ramair direkt aufm Gaser drauf Platz?
... mit dem gekürzten ansauger aus vorarlberg ...
du meinst wohl "mit dem top-ansaugstutzen aus vorarlberg, den ich als lambretta-rouky mit px- und metaller-skills blindlings gekürzt habe" :-D
Eher locker doppelt so dick. Dämpft trotzdem prima, wenn man das Ding (an Stelle der Toolbox) unterbringt.
hat das platz?
lacknase sofern du sofas besitzt könntest du bitte mal durchmesser und gesamtlänge abmessen?
gibs schon fotos :-D
Nehme gerne eins der neuerdings verschmähten AF Lüras, brauche eins mit heilen Konus, der Rest ist egal.
wenn du mir so eine px/LI-lüra-conversion besorgst, kannst du gerne dagegen gerne mein fast neues af-rad haben. ist aber für LI-konus...und du fährst doch sicher gp-welle, oder?
fahre einen stutzen von lummi, den ich nochmal um 15 mm gekürzt habe, damit ich eine 36er anschlussweite mit nut drauffräsen konnte, weil ich auf die dicken motoguzzi gummis stehe.
luftfilterkasten passt auch nimmer, den müsste ich unten umschweissen.
benzinhahn sollte mit etwas vedrehen und evtl. stange verlängern grad so passen.
auch mein plan, mit px gummi und twin air zu fahren
ja, würde evtl . so funzen, aber ich denke, das ist nicht so geil, weil dann der schaumgummi vom "zurückblasen" schnell vollgerotzt ist
bei meiner lince wär ja platz.
anstatt der tool box hat die ja nur ne batterie vorne.
da dazwischen müsste das ding eigenlich schon platzt haben vom durchmesser her.
nur wirds warscheinlich zu lang sein, wenns da quer im rahmen liegt :-D
muss jetzt mal nach airboxen für den cartsport googeln vieleicht find ich welche mit maße und so
die box zB:
gäbs da
http://www.online-kart.com/start.htm?zubehoer.htm
sähe ja schon ganz passend aus
vor allem weil der anschluss schon unten ist...
hier gibs auch einige...
http://ivd-kart.de/ooo/catalog/index.php?c...t=2a&page=1
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
