Hi,
habe gestern erst weider etwas gelesen über diverse Wartunsintervalle bei Cartmotoren, die mit 5-10 Stunden je nach Fahrweise angegeben sind. Was vertehen die Cartler unter Wartung? Kontrolle oder komplettes Programm mit neuen Lagern bis Übermaß? Und wenn ja ? wieso? Wieso haben die Dinger so einen hohen Verschleiss? Das kann ja nicht nur an den Drehzahlen liegen, oder?
MH
findste echt kurz? bei den schnellen automatikmotoren wird routinemäßig der kolben nach 4-5 stunden gewechselt. zylinder wird vermessen und gegebenenfalls ausgetauscht. lager und kurbelwelle normal nach einer saison raus, wenn's sein muss lager auch mal zwischendrin. wenn du pro rennen zwei läufe mit 15 minuten plus eine stunde training ansetzt sind 10 stunden schon recht viel. halt eine komplette saison wenn's sein muß. laufen tun die dinger auch länger, aber das anspechverhalten lässt irgendwann nach, der motor fährt sich nicht mehr so knusprig. karts drehen ja gerne abartig hoch, bei denen ist das dann halt eher noch früher durch.
In unserem MX-Team war laut Honda-Handbuch ein Kolbenwechsel nach 8h angegeben. Nach Tuning und mit noch engeren Kolben lagen unsere Kolbenwechselintervalle bei 5-6h. Das war aber auch nötig. Bei Trainingsmaschinen sind wir aus Kostengründen (neuer Kolben, neue Ringe, neues Kobolager, neue Dichtungen, das läppert sich) auch mal an die 10h gegangen, da hat man aber auch gemerkt wie die Dinger mit der Leistung in die Knie gehen und auch mal abartig anfingen zu klappern (ausgeschlagene Kolbenbolzenaugen). Was aber mal richtig oft gewechselt wurde: Ketten und Ritzel... ein Wochenende auf ner Sandstrecke und das wars..... Ach ja, Auspüffe... Ein Sturz oder ne unsanfte Rempelei am Start und die Birne war platt... meisst nich mehr zu retten (aufblasen).. also neu...
Waren 125er die recht aggressiv bewegt wurden.. Je aggressiver das Rennen, desto mehr durfte ich dann wieder heile machen...
Hi ho,
also meines Wissens nach liegt es an den Drehzahlen und je schärfer (Leistung und Ansprechverhalten) ein Motor ist desto empfindlicher. In erster Line gehts um Kolben und Zylinderverschleiss , der Rest dann Kontrolle und Ersatz nach Zustand.
Mein Rotax Max Motor in einem Tony Kart hat zB. ein 25 Stunden Intervall, die neuesten Versionen davon haben ein 50 Stunden Intervall. Da kann mann dann schon jede Menge mit fahren.
Der Motor hat 125 ccm, 29PS bei 11500 u/min, max 14000 u/min, Membrangesteuert. Ist allerdings für Hobbyfahrer konzipiert, was nicht heisst das man da nicht jede menge Spass hat.
Ich meine auch das heute die meisten "guten" Motoren membrangesteuert sind, aber es gibt ja reichlich verschiedene Serien und Einsatzzwecke wo dann auch DS rumfahren.
Ich hatte mal einen 100 ccm DS mit 25 PS bei Stammtischmäßigen 17000 u/min, ist lange her und da waren die Wartungsintervalle sicher kleiner 5h.
Gruß, Volker
wobei ander karts sogar noch höher wie 17000 drehen!! :plemplem:
aber warum die membransteuerrung? hab immer gemeint da fahren die meisten mit nem schönen plattendrehschieber rum( :love: ).. obwohl ich bei den Rennen die ich bis jetzt gesehen hab immer nur Membraner zu Gesicht bekommmen hab..
Plattendrehschieber, weiß ich gar nicht.
ich meine mein 100 ccm DS wäre quasi wie der Vespa DS gewesen,
ich hab den (kaputten) Motor noch (ist die Drosselklappe reingeflogen).
Da schau ich doch bei Gelegenheit mal nach.
Von daher hatte ich gedacht die haben das selbe Problem = Einlassquerschnitt.
Und dann tauscht man halt präzise Steuerzeiten gegen mehr Gemisch - oder?
Die 17000 waren auch Stand Ende der 80er, ich hab das Ding 91' gekauft.
Gruß, Volker
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
