hallo zusammen!
also folgendes problem bot sich mir gestern als ich die kiste zum ersten mal nach umbau antesten wollte:
gasannahme ist sehr gut, allerdings will das dingen im stand nicht ausdrehen. bedeutet, ich dreh den hahn ganz auf der motor geht so bis ca. 3-4000 ganz normal hoch aber dann nur noch stottern, "brooooooom" und fehlzündungen.
hier mal das setup:
210er unbearbeitet bis auf kolben und motorüberströmer
1mm fußdichtung
57er schaliwelle
gsf 1.2 kopf 1mm abgedreht
34koso auf mallemembranstutzen inkl. vforce3
scorpion
zündung 18°
bedüsung: 38nd 138hd orginalnadel 1. clip (ganz oben)
was kanns sein? die unbrauchbare org nadel? was ist an dem gerücht drann das die dellorto nadeln passen? hab noch ne x2 nadel hier...
wie war das mit der gemischeinstelschraube beim koso? raus=fetter oder mager? soweit drehen bis sich das standgas verändert und dann ne halbe umdrehung weiter?
bitte hier um beistand und hilfe :-D
138er HD kommt mir recht mager vor!
Fahr nen 166er mit 150er :-D
Teste doch mal als erstes ne größere HD, ist ja auch schnell gemacht :-D
Jens
in stockach hatte ich 45er nd, jjk nadel auf 2ter raste und 160er hd.
war aber noch etwas entfernt von optimal.
wenn ich das richtig verstanden haben ist der nadeldurchmesser eher für den unteren schieberbereich zuständig und der winkel der nadel eher für den oberen bereich.
falls also unten zu fett eine jjk und falls oben zu fett eine hlk oder sowas, die einen anderen winkel hat.
diese scheint auch atom verbaut zu haben.
Bearbeitet von gravedigger
danke schonmal für die antworten! :-D
kann das wirklich auch an ner zu mageren hd liegen? dachte immer das wär ein hinweis auf "zu fett".
gravie, wie ist denn dein setup?
gruß christoph
38er Nebendüse dürfte viel zu mager sein wenn die Nadel ganz unten hängt. Entweder ne 42er ND reinmachen, oder die Nadel einen Clip höher hängen. 4-takten ist ein Zeichen von zu fett, ja. Aber dieses "broooom" beim Hahn aufreißen ist ein Zeichen für zu mager.
Bearbeitet von Cox
