34koso zu fett
Ezekiel
hallo zusammen!
also folgendes problem bot sich mir gestern als ich die kiste zum ersten mal nach umbau antesten wollte:
gasannahme ist sehr gut, allerdings will das dingen im stand nicht ausdrehen. bedeutet, ich dreh den hahn ganz auf der motor geht so bis ca. 3-4000 ganz normal hoch aber dann nur noch stottern, "brooooooom" und fehlzündungen.
hier mal das setup:
210er unbearbeitet bis auf kolben und motorüberströmer
1mm fußdichtung
57er schaliwelle
gsf 1.2 kopf 1mm abgedreht
34koso auf mallemembranstutzen inkl. vforce3
scorpion
zündung 18°
bedüsung: 38nd 138hd orginalnadel 1. clip (ganz oben)
was kanns sein? die unbrauchbare org nadel? was ist an dem gerücht drann das die dellorto nadeln passen? hab noch ne x2 nadel hier...
wie war das mit der gemischeinstelschraube beim koso? raus=fetter oder mager? soweit drehen bis sich das standgas verändert und dann ne halbe umdrehung weiter?
bitte hier um beistand und hilfe :-D
in stockach hatte ich 45er nd, jjk nadel auf 2ter raste und 160er hd.
war aber noch etwas entfernt von optimal.
wenn ich das richtig verstanden haben ist der nadeldurchmesser eher für den unteren schieberbereich zuständig und der winkel der nadel eher für den oberen bereich.
falls also unten zu fett eine jjk und falls oben zu fett eine hlk oder sowas, die einen anderen winkel hat.
diese scheint auch atom verbaut zu haben.
Bearbeitet von gravedigger
38er Nebendüse dürfte viel zu mager sein wenn die Nadel ganz unten hängt. Entweder ne 42er ND reinmachen, oder die Nadel einen Clip höher hängen. 4-takten ist ein Zeichen von zu fett, ja. Aber dieses "broooom" beim Hahn aufreißen ist ein Zeichen für zu mager.
Bearbeitet von Cox
    • Was macht jetzt ein Feuermelder genau? Ist das nicht eher die umgangssprachliche Bezeichnung für Rauchmelder?
    • Brauche auch mal paar Meinungen. Ich fange mal von vorne an. Meine Eltern waren Jahrzente Camper und haben sich 1997 noch einmal ein neues Wohnmobil gekauft. Leider war Ihre Reisemobilität wegen Krankheit schnell vorbei, jetzt ist meine Mutter alleine und würde gern nochmal los. Aber nicht mit Ihrem Wohnmobil, zu Groß und zu viel Erinnerungen. Jetzt überlege ich, Ihr Wohnmobil zu verkaufen und ihr einen kleinen 540 Kastenwagen zu kaufen. Wie würdet ihr vorgehen, Händler abklappern oder Privat versuchen ?     Es ist ein Fiat Ducato Elnagh Superiore 650 BJ 1995 / EZ 1997 Erste Hand, 48500 KM Kein Unfall Keine Klima Aber dennoch Gebrauchsspuren, zB Badeinrichtung vergilbt. Kunstoffteile ( Spiegel Stoßfänger usw sehen nach den Jahren schon etwas gealtert aus ) Zahnriemen vor 6000km gewechselt ( 2013  ) Der Wagen ist durchgehend zugelassen, hat auch alle zwei jahre Tüv und Gasprüfung bekommen. Eigentlich ist er sofort Startklar, bin neulich auch mal mit gefahren. Aber wenn ich ihn behalten wollen würde, würde ich Zahnriemen und Reifen neu machen.     Vergleichbare Inserate habe ich bisher noch nicht gefunden, und als Leihe noch kein Gefühl für den Markt. Was ist das Wohnmobil ca Wert ?   Gruß Maik
    • Ah ok, ist schon etwas her aber jetzt wo du es mir zeigst erinner ich mich. Hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das ein eigenes Topic war.    Vielleicht kann man beide Topics ja zusammenführen? @Champ
