Erdungskabel von Zündbox
hoermy01
Das Massekabel von der Zündbox ist bei meiner PX Lusso natürlich direkt am Gehäuse abgebrochen, was kann das für Probleme bringen ?? :-D
Da würde ich mir zunächst ´mal keine Gedanken machen (bis vor kurzem; als ich hier ´mal darüber ein topic gefunden hab´) habe ich noch nicht ´mal gewußt, daß das Teil an meiner 125er fehlt! Bei meiner 200er war die ganze Einheit abgebrochen und das Dings ist immer noch gelaufen. Wieso und warum das Teil trotzdem weißderHerrwo Masse herbekommt, weiß wahrscheinlich niemand. Ich würde ´mal bei einem Auktionshaus auf Suche gehen (da sind fast immer welche im Angebot) und das Teil auf laaaaaaaaaaaaaaaange Sicht zum Austausch einplanen.
Grüßle
Charly
hi,
waren hier schon topics wegen dem kabel.
ich dachte auch man kann darauf verzichten,
bis ich beim zerlegen meiner lady den total
aufgebrannten grünen kabelstrang entdeckte.
das kabel ist so ich hier gelesen habe so
eine art massenotnagel, also wichtig.
der bock rennt zwar, aber wenn´s anderswo
ein masseproblem gibt - zu wenig masse - dann
kanns zu meinen erscheinungen kommen, oder
schlimmer (kabelbrand)
schraub doch einfach da wo das kabel abgebrochen ist
eine kleine spaxschraube rein, messe kurz durch ob
du kontakt hast und du bist auf der sicheren seite.
grüsse
detro:D
Vorsichtig auffeilen um das Kabel herum, bis ein paar mm wieder freiliegen, dann neues Kabel anlöten, Schrumpfschlauch drüber und mit Epoxy-Harz wieder vergießen.
Hab' ich schon ein paarmal gemacht, hält besser als neu, weil der Schrumpfschlauch als Knickschutz wirkt.
Habs so ähnlich gemacht wie der lindy.
Links und rechts vom Kabel mit der PUK eingesägt, einen ca. 10 mm breiten und 20mm langen Streifen des Plastikgehäuses runtergeklappt, Kabelrest von Vergußmasse freigelegt, neues Kabel angelötet, Streifen wieder hochgeklappt und den ganzen Kasten mit Heißkleber wieder verfüllt. Hält. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
  • 5 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
Einfach ins abgenoddelte Kabel ne dünne Spax reindrehen - Kabel rumtüddeln - Lötbollen drauf - und fertig!
Ja, das geht einfach, aber das ist auch einfach die schlechteste Reparaturmethode, weil da Feuchtigkeit reinzieht (Kapillare) und einfach alles gammeln läßt. :thumbsdown:
ich hab das kabel so weit es geht freigedremelt, dann ordentlich lötzinn auf den kabelstumpf, das innere einer lüsterklemme ran, unten festgeschraubt und samt unterer schraube mit epoxy vergossen. oben schaut die andere hälfte der klemme raus. quasi besser als neu, weil das kabel nun gewechselt werden kann.
so is es. wenn genug feuchte drin ist ist irgendwann schluss mit funken. muss nur bis zur platine ab dann saugt sich die voll und die hochspannung wird sich ihren weg suchen.
mir selber passiert weil ohne kabel unterwegs im regen (aufm weg zum TÜV).
entweder freilegen, löten und dann sauber vergießen oder nur freilegen, abdichten und weiterfahren oder auch mal ein paar euro fufzich in ne neue investieren. ist im vergleich zu vielem anderen ja ein schnäppchen.
  • 4 Monate später...
Am ‎19‎.‎10‎.‎2015 um 00:11 schrieb Schumi81:
...oder aber ganz einfach am weißen Steckplatz von der cdi mit nem Doppel Stecker einmal auf den Motor Block legen.
Nix löten! Nix dremeln!
...ist übrigens der gleiche Masse Punkt nur nicht durch das Magnetfeld vom Lürad gestört ;-)
Ist das tatsächlich so einfach zu lösen?
Wat?
Bei unseren maroden Zweirädern ist das wumpe ob das gelötet ist oder gesteckt an der cdi.
DIE Masse ist DIE Masse. (Weißer Stecker und festes Kabel an der cdi)
...das gelötete Kabel wird doch auch per Schraubverbindung an den Motor gespaxt.
ob da jetzt zwei oder eine gesteckte Verbindung ist der Übergangswiderstand ist zu vernachlässigen und stört unsere Mofas nicht ;-)
