  • Antworten 80
was ich damit meinte: ich hatte vor zwei jahren einen zirri102 auf diesem motor. der zirri102 (alias eurocilindro102 alias athena102) hat die gleichen steuerzeiten und die gleichen querschnitte wie dieser zylinder. der auspuff war identisch, die verdichtung war die gleiche, auch die nenndrehzahl war die gleiche,... damals hatte der motor 10,3 ps. ich kann mir nicht vorstellen, daß ein zentraler brennraum und der koso28 gegenüber dem damals verwendeten phbl25 für 7 ps mehrleistung gut sind. das längere pleuel läßt den motor deutlich besser zu atmen.
Hast du denn, den Auslass auch gleich gestaltet? Weil ich wohl dem GS-Kolben, da mehr breite zugetraut hätte. Oder machen die Ringe vom 102er auch so viel Breite mit?
@rasputin:
ich fahre in jedem koso die originalnadel. leerlaufdüse ist eher groß, aber auch nicht jenseitig, und hauptdüsengröße ist ähnlich wie bei mir. eventuell trifft das "zu fett" halt nicht auf jeden motor zu.
r
Als erstes sehr geil mit dem Hubraum!!!
da wird von einem sehr geilen Motor gesprochen und bei mir ist der Motor unfahrbar :-D
Aber irgendwie ähneln sich doch die Kurven sehr :wasntme:
Bearbeitet von bodybuildinggym
ist doch auch wahr. irgendjemand muß ja der doofe sein. :shit::-D
P.S.: Respekt Claus, das gefällt mir. ziemlich ähnlich meinem 136er :-D( aber dafür mit 25er :-D
das tun sie, ganz klar. aber der polini hat bekanntlich ein breites band... :-D spaß beiseite, das band meines motors ist schon etwas breiter, und vor allem ist die kurve bei meinem motor viel flacher (weil viel weniger leistung). eine optische täuschung, wenn man so will...
3.00er primär.
r
Bearbeitet von rasputin
So ´nen 25er PHBL schraub´ ich mir glaub´ auch wieder drauf - damit kann man sich brüsten oder trösten oder rausreden - je nach Zusammenhang. :grins:
@oli: :-D
sehr geil,
dumme frage eines unwissenden, wieso hast du bei der kurbelwellen aktion diesselbige nicht auch auf mehr hub umgeruestet um den 125 ccm naeher zu komen? war das technisch nicht loesbar oder macht es einfach vom konzept her keinen sinn?
gruss
poppi
Bearbeitet von poppa
sehr geik,
dumme frage eines unwissenden, wieso hast du bei der kurbelwellen aktion diesselbige nicht auch auf mehr hub umgeruestet um den 125 ccm naeher zu komen? war das tecnisch nicht loesbar oder macht es einfach vom konzept her keinen sinn?
gruss
poppi
da ist, denke ich der aufwand dann doch zu groß, einen exzenterhubzapfen extra noch anfertigen zu lassen.
und noch ne frage von noch nem UNwissenden:
warum denkst du hast du ne bessere Füllung durch das längere Pleuel?
Weil der Kolben im UT nicht so weit in die Überströmer steht, diese verdeckt?
Erstmal Gratulation!
und dann noch ne Frage von noch nem Unwissenden:
Weil bei einem längeren Pleuel der Pleuelwinkel bei gleicher KuWe-Stellung geringer ist (kann man sich leicht aufzeichnen) und dadurch die Kolbengeschwindigkeit um die Totpunkte bei gleicher Drehzahl geringer ist. Dadurch hat das Gemisch mehr Zeit einzuströmen und man erreicht einen höheren Füllgrad.
Durch ein längeres Pleuel sinkt natürlich die Vorverdichtung (inwieweit das bei diesem Motorenkonzept erwünscht ist oder in Kauf genommen wird kann wohl nur der Erbauer sagen). Ich denke Rasputin hat das längere Pleuel deswegen genommen damit die Überströmereintritte freier werden.
ciao
Hannes
ciao
Hannes
könnte aber auch der hemdlänge des kolbens geschuldet gewesen sein, oder der tatsache dass da eh' schon reichlich abgedreht wurde auch ohne das die pleuldifferenz noch zusätzlich weg mußte.
vorverdichtung ist bei dem motor eh' normal jenseitig hoch, immerhin wurde da eine mehr als doppelt so große pumpe wie ursprünglich vorgesehen drüber geschnallt. außerdem war vorverdichtung nicht nur gestern, sondern mehr so letzten monat. außer bei bestimmten drehschieberapplikationen ist vorverdichtung jenseits von meinetwegen 1,3:1 mehr ein fluch als ein segen.
stimmt.
is genau andersrum. desto kürzer das pleuel, desto mehr bleibt der Kolben in den Totpunkten "stehen"
bei selben steuerzeiten hat man durch ein längeres pleuel einen vernachlässigbar größeren zeitquerschnitt. Ich denke, dem Erbauer ging es vielmehr darum, dass die Überstromkanaleintritte bei längerem Pleuel im UT weniger versperrt werden, um Pleuellängendifferenz halt .
@rasputin:
erstmal Glückwunsch zu der geleisteten Arbeit !!! und zu der erreichten Leistung !!!
da stecken aber noch mehr Gäuller drin, die raus wollen !!!!
wie wäre es hier mit:
die Welle hat 46mm Hub und ein PV-Pleul mit 97mm Länge UND ist original PIAGGIO und hat ein 24mm LIMA-LAGER !!!!
KEIN exentirischer Hubzapfen, alles Original PIAGGIO !!!
damit wärst du bei ca. 118ccm und immer noch in der Klasse in der du fahren willst, und hast immer noch ccm´s wenn du mal Übermasskolben fahren musst.
Nochmals: Respekt und weiterso, auch mit der Art und Weise wie das Topic von Dir eröffnet, geführt und beantwortet wird. Vorbild sein, zahlt sich immer aus !!!
Grüße mpq
Bearbeitet von mpq
@ mpq: Pk XL Kat Welle oder was ist das?
@rasputin: Respektable Leistung mit Kurzhub...
Hey, hey aldder mal ganz langsam, bin ich aus Östereich oder was ???
wäre eigentlich was für das Bilderrätsel-Topic hier im SF-Forum :-D
Echt? Erklär mal.
Beim kurzen Pleuel ist der Einfluß der Horizontalbewegung des unteren Pleuelauges viel größer auf die Kolbenbewegung. Der Kolben fängt früher an sich mit nennenswerter Geschwindigkeit zu bewegen. Ergo bleibt der Kolben am langen Pleuel "länger stehen".
Das bringt zumindest bei langpleueligen 4-Takt Motoren noch den Vorteil daß hohe Kolbengeschwindigkeiten erst erreicht werden wenn das Einlaßventil schon richtig offen ist.
Echt? Erklär mal.
WOW !!! Uni-Vaihingen, oder was ???
Bearbeitet von mpq
Echt? Erklär mal.
ok, 50/50, deine Aussage stimmt im OT, meine im Bereich des UT. hier kucken
Echt? Erklär mal.
Andersrum. Er bleibt mit kurzem Pleuel "länger stehen".
Stell dir mal ein Pleuel vor, das nur halb so lang ist wie der Hub. Also so kurz, wie nur theoretisch möglich. Damit würde sich der Kolben am UT während 180° Kurbelwellenumdrehung überhaupt nicht bewegen. Je länger das Pleuel wird, umso sinusförmiger wird die Kolbenbewegung, umso schneller verlässt der Kolben wieder die Gegend um den UT.
Auswirkungen langes Pleuel: Geringere max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, Steuerzeiten und Zeitquerschnitte (bei gleichen Kanalhöhen ab UT).
Die Falschtakteraussagen kannst nicht einfach so übertragen. Die tragen ihre Ladungswechseleinrichtungen am falschen Zylinderende :-D
Bearbeitet von karoo
@rasputin:
Grüße mpq
und was ist das jetzt für eine welle?
PX80 hat 46mm Hub...
Aber hat keine vollrunde Wange und den Drehschieberausschnitt auf der anderen Seite...
Bearbeitet von broz666
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
