mal ne ganz allgemeine frage....
meine v50 erste serie von 1963 kommt auf ca. 70 km\h....und da is nich viel dran geschraubt außer anderer vergaser\luftfilter
wie sieht das bei euch aus wie schnell seit ihr unterwegs mit der kleinen nummer.....???
so ca. 62 auf der Geraden lt. HANS HANS GPS.... :-D ich werd mal demnächst so ne flüsterleise tüte draufspaxen, vielleicht geht noch was-weil meine Trümmerlotte dreht noch nicht voll aus.
also mein eght lt vesp a tacho ca 55 real ca 51-52, i denk die werte vom vespa tacho kann ma net wirklich hernehmen
darum hab ichs ja mit dem klaus klaus/Hans Hans/TomTom nachgemessen..... :-D
Also das kommt mir bisschen spanisch vor. Entweder wurde hier Extrem-Tacho-Tuning eingesetzt oder es is einfach ein anderer Zylinder drauf.
Also meine Echt-Fuffi kommt kommt so auf 53 km/h laut Tacho, mit org. 16/10 Vergaser :love:
spezial mit 136er malle, vollwange, 25er gaser, 27er getriebe, kolben und überströmer überarbeitet, simonini auspuff usw.!
läuft laut blitzpistole(laserpistole) um die 105-110 km/h(gebückt und schwacher nebenwind!)
Bearbeitet von Px Racer2
Das ist immer schwer zu sagen, da die meisten Tachos extrem ungenau sind (in der Regel um 10 kmh). Bei meiner weiß ichs nicht, da der Tacho nur bis 80 kmh geht :-D (ist aber auch n 133DR drauf)
PS: Die Originalfuffi meiner Schwester geht so um die 50-55
Bearbeitet von skxslope
also wie ich das sehe habt ihr alle so tacho schwierigkeiten...
ich hab das mal ganz anders getestet, weiß natürlich nicht ob das so genau stimmt...wahrscheinlich nicht ganz.....
aber wenn man es mit nem auto testet, das neben her fährt dann müßte das schon ungefähr hinkommen und glaub mein mit meinem tacho stimmt das ungefähr überein.....wenn ich sag dass ich sie auf ca. 70 bekomme....
kurze frage wenn ich in mein gemisch ein bischen mehr öl gebe kann das sein dass sie langsamer läuft????ist mir nämlich heut so vorgekommen.....weil ich ein wenig zu viel öl hinzu gegeben habe....
ja stimmt nicht schlagt mich aber meine 50s bj.69 läuft auch mit rückenwind und heimweh 65km/h im originalzustand mit originalvergaser und luftfilter. bin schwer begeistert.
meine erste 50s lief auch 60km/h.
Bearbeitet von motor2rad
hi,
Ein Autotacho hat über 50 km/h auch eine gewisse Voreilung....nurmasoangemerkt-am genauesten könnt ihr messen, wenn ihr ein GPS Gerät nehmt. Je nach Satelitenlage zeigt es ziemlich genau an.
Daniel
Servus!
also bei den alten V50 könnte das mit den 70 schon hinkommen, sofern:
- Sie aus Italien kommt und nicht für D installiert wurde
- Alle Originalteile verbaut sind.
Ein Freund von mir hatte vor 10 Jahren mal so eine, wir haben uns auch gewundert, warum das Ding so gut geht. Etwas nachforschen brachte: In Italien waren die V50 früher von Werk aus auf diese Geschwindigkeit ausgelegt. Wurden die dann nach D importiert kam ein Deutscher Puff drunter (in Italien: Original- Banane) und so weit ich mich erinnere ein kleinerer Gaser und Krümmer (weiß aber nicht mehr was, wie groß, etc.), dann kam se wohl so auf 55 runter.
Vom Rahmen her hat man diese Serie am besten an der doppelten Anzahl Löcher für die Trittleisten erkannt. Hat man den Ori- Puff und Gaser wieder dranngemacht ging se wider 70. :wasntme:
Später wurden dann V50 direkt für D produziert, die hatten dann auch gleich ne andere Übersetzung drinn, da ging dann nix mehr mit puff, Gaser und los... :-D
Evtl. haste ja grad so eine...
greets,
Jan
hi,
Daniel
Oder etwas preiswerter: Fahrradtacho.
Gruß, jan
ich komm aber aus österreich und bei uns dürfen mopeds 40km/h fahren.
theoretisch wenns dich mit 70km/h erwischen kanns dir passieren das du zur überprüfung musst obwohl alles orischinol ist.
Die V50s hat ein Vierganggetriebe und lief original 60km/h lt. Herstellerangabe. Damit sie in Deutschland gefahren werden durfte, wurde auf irgendeine Weise der 4te Gang gesperrt, und vom TÜV in die Papiere eingetragen (war zumindest Anfang der achziger Jahre so, weil die Eintragung darauf datiert ist). Dass jedoch eine Erstserie im originalem Zustand
mit dem Erstserienmotor 70 läuft würde mich doch sehr überraschen. Aber es gibt nichts was es nicht gibt.
nochmal zu meiner kleinen frage
kann das sein das wenn ich in mein gemisch mehr öl gebe dass dann mein roller langsamer läuft???
ja, aber minimal....außer du schüttes 2 liter öl rein....
Daniel
PK 125?
ne, mich würds auch wundern mit ner ori. PK50 schnittige 76 anzureißen, wo meine (damals originale) PK gute 43 ging..! :-D einfach top.
und zur genauigkeit der tachos, ein kumpel fuhr mit seiner ori. V50 vor mir mit voller planke am gas zeigte seine schon 55 an und ich fuhr ihm im gleichen abstand hinterher und ließ 40 am tacho ab :grins: es is so geil :grins:
grüße Patrick
Topspeed?
..siehe Avatar :-D
aber auch nichtmehr orischinol, is klar!
Damals (8000km aufm Tacho und noch alles so wie's gehört) lief die Kleine 60km/h wenns ne gaaanz lange grade war und man sich etwas flach gemacht hat.. 55km/h ging immer :-D
meine Special geht mit 75er prollini, polini schneck, 19er Gaser und 3,72er wirkliche 80 wenn se will :-D
original warens so 50.
die meines Bruders (auch Special) ging mit 16er Gaser und Prolini Schnecke auf der Geraden 70 laut Tacho.
Mei Reuse rennt orginal ca 60-62 auf der Geraden... kommt ganz auf die Windverhältnisse an! Is nix gemacht worden, alle Teile sind orginal! Hab die Topspeed zwar net mit HANS HANS gemessen, aber mit 2 anderen Nebenfahrenden Autos/Rollern und des hat eigentlich sehr gut gepasst :)
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
