nach 1 jahr Standzeit bin ich die PX 80 heute spazieren gefahren, sprang problemlos an, nach ca. 1 km plötzlich motor aus, als ob man die zündung ausmacht. 1 minute gewartet, wieder problemloses anspringen, nach 30 meter fahrt wieder aus. nach einigen stunden wartezeit wieder genau das selbe.
weiss jemand was da im argen ist?
gruss
simon
hi,
das kann viele ursachen haben.
aber nach der standzeit:
1. vergaser reinigen (schwimmer klemmt vielleicht)
2. spritschlauch überprüfen, ob er einen knick hat
3. rost im tank
4. lässt der sprithanh genung sprit durch
5. funktioniert die tankentlüftung durch den tankdenkel noch
6. zündkerze ok?
so das erstmal checken, dann können wa weidasehn :-D
so long + hope it helps
detro:D
hi,
der wackelkontakt lässt sich leicht ausschliessen,
wenn man das rechte kabel von der zündbox zieht.
dann startet der motor auch ohne zündschloß.
will heißen, der gesamte restliche stromkreis wird ignoriert.
grüße,
detro:D
Naja, das der Motor einfach so startet ist richtig, dennoch kannst du so nicht alle Kabelbrüche oder Wackelkontakte ausschließen! Denn bei meinem Bruder war es ein das Kabel welches die Erregerspule befeuert! Ausserdem mußt du um den die Zündung "Solo" laufen zu lassen auch das Stromspendende Kabel (Strom für Lampe und Blinker usw...) vom rest trennen und nicht nur das Grüne!
Gruß Stefan
hi,
es geht ja nicht sein licht, sondern sein motor aus.
deswegen ist er mit dem fehlenden grünen ja auf
dem richtigen weg - denn >>
wenn er alle anderen punke - s.o - abgehakt hat
und seine mühle immer noch mucken macht,
kann er wenigstens den fehler langsam eingrenzen,
was das elektrische betrifft. :-D
dann kann er sich, falls er immer noch probleme hat
ja langsam nach vorne hangeln.
kabel durchmessen, am kabelbaum rütteln, zündschloss
überprüfen usw.
grüsschen
detro:D
