Ui, schon schön, was der so vor Reso kann. Wie ist die Gaser-Abstimmung so? Halbwegs richtig, oder kann man da noch was holen?
Ach ja, Herr Stuhlmann, Sie haben Post!
Ja, vergaser war nicht extra eingestellt und ansaugschlauch habe ich auch drauf vergessen. im ND bereich geht aber bei beiden noch was - muss ende des monats noch mal ne dickere nadel bestellen. Der versuch hier war eigentlich das loch vor reso zu stopfen dazu muss man etwas leistung und/oder band verlust in kauf nehmen. na mal sehen, ob das noch mal besser wird.
ansonsten hier jetzt der vergleich auch mit dem scorpion und alle kurven mit den gleichen, hoffentlich einigermassen verlaesslichen werten berechnet:
edith meint noch: man sieht nur die untersten 4 diagramme aus der legende. das sind mittelwerte der oberen ausgeblendeten...
Bearbeitet von atom007
  • Antworten 305
Ich dachte du willt die 30ps knacken. das geht doch mit viel drehzahl leichter als mit viel drehmoment, oder :-D
joa ... 30 ferde knacken dann aber mit nem auspuff, der nich unbedingt auf der strasse laufen soll/muss ... quasi als "option" :-D . lieber die 28 ferde beibehalten und das band verdoppeln :shit: ... so für den alltag! :-( das ding läuft ja wie gesagt als daily driver ... und das sollte so weiterhin funktionieren :-D . auf der QM komm ich euch doch eh nimmer hinterher ... da werf ich vorher schon das handtuch :-D ... bastis kiste is HÖLLE, deine kiste is HÖLLE, Johnnys Kiste is HÖLLE, Enzos kiste is HÖLLE, der Praktikanten Drehschieber is HÖLLE usw usw ... was soll ich übergewichtiger Depp da noch was reissen wollen!? :-):-D
ich teste jetzt erstmal die v1 :love:
lieber die 28 ferde beibehalten und das band verdoppeln :-D ... so für den alltag! :-D das ding läuft ja wie gesagt als daily driver ... und das sollte so weiterhin funktionieren :shit:
Warst du nochmal bei, oder woher 28 Gäule? Wenn die mit nem ordinären Engländer anstehen könnte hier was für ü30 und auch halbwegs Band liegen. Hat dein noier Schwede ne Hängerkupplung? :-D
ja, ich war bei ... und ne hängerkupplung hat der schwede NOCH nich :shit: ! aber das wird noch, und dann schlag ich bei euch mal mit den 2 moppeten auf :-D
.....mir gehts ähnlich! Gehen wir zusammen joggen? :love: :-D
ja :love: !
so, heute hab ich auch mal die NM version gebogen und gepunktet.
war da nicht noch was wegen dem krümmerflansch wegen winkel und so?
ich würde gerne so einen cockring statt des letzten elements verwenden. gibts die überhaupt noch?
welches rohr mit welcher länge habt ihr in den gegenkonus geschoben? wie sind die birnen so von der geräuschentwicklung/sound so bei euch?
cya wernerson
Bearbeitet von wernerson
ja, bei dir ist die oberkannte noch gerade und muss per hand angepasst werden. ungefaehr so (hier den grauen bereich weg schneiden):
bei den blechen die jetzt in arbeit sind braucht man das nicht mehr machen.
@fipserl
ich habe die nm version auf meinem motor,werde am sa mal den motor auf den prüfstand stellen,und einstellen!!!!
kurven folgen!!!!!
fahren lässte er sich recht gut,okay bin bisher noch nicht weit gefahren!!!!
bye jochen
@wernerson
tja wenn ich keinen grossen auslass hätte könnte ich das vergleichen,aber frag mal den johnny 13,ob er seinen drehmoment pott mal bei gleichem setup mit nem anderen auspuff vergleichen hat!!!
aber ich muss sagen bin absolut begeistert von der nm version.ich muss morgen das 23er rad einbauen,da er die 21/65 in null komma nix ausdreht!!!
ich kann von geschätzten 30 bis vollgas im 4.fahren!!
spotzt zwar am anfang noch rum aber das krieg ich mit n bisschen einstellerei sicher weg!!!
bin auf jedenfall schwer begeistert!!!
thanx nochmal atom für die mühen!!
bye jochen
wie ist er denn im vergleich zu anderen mit der geräuschentwicklung? höllen laut, oder fast gleich mit scorpion und co?
hast du auch den stinger 27cm lang und 24mm innendurchmesser gemacht?
thx wernerson
@haan: Was hat dein Auslassstutzen außen? Wenn 45 oder kleiner, könnt ihr auf dem Prüfstand einfach verschiedene 200er Anlagen dranhalten (geht eh viel schneller als den Kram jedesmal hinzuschrauben). Vergleichskurven zu bekannten Engländern wären schon fein...
@vespaflow
der stutzen hat aussen 44mm also in etwa wie die 200er,klar dann könnte ich das so machen.
nur das problem ist hier fährt irgendwie kaum jemand 200er mit rap :-D !!!!
wäre aber gerne bereit so einen vergleich zu starten!!!!
sip tff und rzright wären zum testen vorhanden!!!
@wernerson
also mein tff den ich normal fahr is wesentlich dumpfer,wird aber auf nem wesentlich zahmeren motor gefahren!
dazu kommt noch das er im moment noch mit offenem gaser gefahren wird.
werde dir aber heute abend berichten werd ihn jetzt in meinen alltagsroller hängen und noch ein paar km fahren gehen!!!
bye jochen
jo, das wäre super, wenn du da einen kleinen test machen würdest. es macht ja auch keinen sinn, wenn das teil unfahrbar laut ist auf dem alltagsroller, sonst hast immer die grünen an der backe und selber nerft das ja auch wenn du mal 200 km fahren mußt damit, da bist dann taub :-D
thx wernerson
sevus
ja wie gesagt kann so nen test schon machen bräuchte halt 200er krümmer für die 3 käuflichen anlagen!!!!
naja er ist schon laut,wobei die membran einfach viel lauter ist!!!!
tja war aber heute leider nicht aufm prüfstand mein schöner neuer motor hat wegen dem verdammten lima siri mal kurz geklemmt,werde den erstmal nacharbeiten,und neue ringe drauf!!
ist zum glück nichts wildes!!!
aber der motor zieht die 23/65 problemlos durch!!!
ist wenn ich das gesprotzel vor reso wegbekomm,ein echt geiler "tourenmotor"!!!!
bye jochen
@haan,
gibt es was neues?
mein schweißer wird sich nächste woche die tüte vornehmen, dämpfer hab ich auch schon, wird ein scorpion carbon, stinger und dämpferflansch sind in arbeit. was noch fehlt wäre ein cockring, is aber keiner aufzutreinben im moment :-D( , würde den auch gleich noch gerne dranbraten lassen. interessannt wäre noch die halterung, wie hast du dag gelöst, gibt es deteilfotos? hab mir eine halterung vom scorpion besort für die schwinge, der rest wird/soll dann dazugebastelt werden.
http://www.sip-scootershop.com/upload/imag...0003979_003.jpg
cya wernerson
hier mal die halterung von mir. das teil an der schwinge gehoerte urspruenglich auch zu dem scorpion. ist jetzt nicht der megahit, aber ich kann schnell auf verschiedenen auspueffe "umschrauben". das was ich frueher mal hatte - so ganz ohne festschrauben hat sich auf dauer nicht bewaehrt. bei der jetztigen loesung schaukelt der auspuff einwenig. die gummkies sind doch recht weich.
:-D:-D:-D:shit::-D:-):-(:-D:-D:cheers::-D:cheers:
uebrigens:
DIE BLECHE SIND GELASERT!!!!!! Ich hoffe ich bekomme sie bis montag, dann kann ich die am dienstag mit nach rothenburg nehmen und dort verteilen. dann sparen wir uns das porto.
:-);-);-);-);-);-);-):-(:-(:-(:cheers::cheers:
YEAAAHH!
vergiss nicht mir ein paar zu schicken!
hasst du da zwei silencer hintereinander an der reihe angebacken?
Meinerseits habe ich gestern ein mega klemmer mit dem GS kolben im DR experimentiert, mit 100kmh auf der autobahn...
Kwiiiitsch sagte mein hinterreifen!
An alle GS kolben fans, erst nachmessen lassen, sonnst klemmt's...!! :-D
mal eben auf die Schnelle das Diagramm vom Beschleunigungsrennen der Minusschrauber.
atom0007 s "177"er, der rote ist die V4, gleich beschrifte ich das nochmal und stell mehr Bilder rein.
rechts Scorpion blaue Kurve 31,2/26,2 (PS max/Nm max Hinterrad)
mitte oben druff V3 grün 32,8/26,4
mitte unten drunter V2 schwarz 30,5/28,4
unterm Roller V4 rot 34,4 PS bei 9610 26 Nm bei 7710
Bearbeitet von huegenbegger
hui, danke fuers reinstellen basti. habe garnicht gewusst wie lang meine haare wieder geworden sind, wenn auch nicht alle :-D ich muss jetzt ganz dringend ins bett, ich schreibe morgen was dazu. man sollte beachten, dass die diagramme ohne klimakorektur sind. mit klima korrektur hatte die V4 33.7 ps.
Ach, ich freu mich immer noch. Habs zwar schon einwenig gehofft, aber geglaubt habe ich doch nicht. Der gsf-dyno ist doch nicht so schlecht. lediglich die filterlaenge muesste ich bei den kurzen laeufen im zweiten gang auf 0.75 setzen (vorher 1).
etwas seltsam finde ich den leichten einknick bei 8500. gerade weil die version 3 und 4 nicht viel miteinander gemeinsam haben. die v4 ist keine weiterentwicklung der v3 sondern ein hirngespinnst eines simulationsprogramms das ich mal geschrieben habe. auch der S&S auspuff hatte da eine leichte eindellung und der ist ja fuer seine konstantes verhalten bekannt. vielleicht lags doch am HP4, wie wolle schon damals vermutete. ich werde jetzt mal das PK rad probieren.
@haan: guck mal wo dein auspuff losgeht. bei 4500! und das bei fast gleichen steuerzeiten wie hier. da liegen fahr und getriebetechnisch welten dazwischen.
gibt es was neues von den bastlern der 177 drehmoment version? heute war mein schweißer endlich da und wir haben die tröte mal hingehalten, bevor er sie endlich fertig brät :love: morgen soll ich ihn bekommen und dann fehlt nur noch eine passende halterung, das wird auch noch eine tüftlerei, da bei dieser version die halterung zimlich weit hinten sitzen muß und der weg zuh halterung an der schwinge überbrückt werden will. mit hauptständer schaut es auch nicht mehr so gut aus :-D(
gibt es schon andere fertige exemplare? her mit euren fotos wenn ihr welche habt.
thx wernerson
thx wernerson
Fertig gebraten ist meiner schon, aber es hängt momentan noch an anderen Dingen :-D(
Erstmal danke an atom: Dein Bastelbogen ist echt klasse!
gruß custom0815
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
    • Es gibt da so Probleme bei Sprachmodellen. Ist wohl auch erforscht warum das so schief geht, ich hab’s nicht gelesen…   wieviele R sind in Strawberry?   danach:   warum sind x R in Strawberry?   Da behauptet das Ding Bullshit und begründet es dann auch noch nachweislich falsch.   Klaus Bärbel macht damit dann die Englisch Hausaufgaben     Zumindest taugt es als Beispiel den Kindern zu zeigen, dass man dem Ding nicht blind trauen soll.
