Hallo zusammen,
da trotz der mittlerweile geraumen Zeit die Suche noch nicht geht ( :-D( ) bleibt mir nix übrig, als meine Frage als neues Topic zu stellen.
Meine PX200 lusso schüttelt sich im Drehzahlbereich um 5000 extrem und läuft auch sonst nicht gerade ruhig. Ich habe den Verdacht, dass der Vorgänger meiner Wurbelkelle mal bissi auf der rumgeklopft hat und diese unrund läuft. Kupplung und Lüra hab ich schon probeweise getauscht, eigendlich bleibt wohl nur noch die Welle übrig.. :-D
Wie schauts denn mit den kaufbaren Wellen aus? Gibts da irgendwo gewuchtete auch? In den Shops find ich keine (fein-)gewuchteten z.B..
Kann ich auf nem Ori 12PS Zylinder ne Langhubwelle fahren? Wär eigentlich genau mein Ding, und im Endeffekt solls Richtung Malle oder Pinasco gehen. Wäre also dafür eine Rennwelle geeigneter? Und wie schauts da mit den Unwuchten aus?
Das elende Vibrator-gehabe nervt ziemlich, also werd ich wohl bald in den sauren Wellen-Apfel beißen. :-D
Ach ja, ich fahr das ganze ziemlich ori, nur ne 21Z Cosa Kulu und das Passende Getriebe ist drin.
LG Stephan
Bearbeitet von StephanCDI
Klar kannst du eine LHW auf dem Org. Zylinder fahren, soll angeblich sogar sehr gut laufen (habe selbst nur mit Malle erfahrung) - wichtig ist die Kurbelwelle zu bearbeiten. http://www.germanscooterforum.de/index.php...topic=76708&hl=
Die Vibrationen werden aber davon auch nicht besser, es gibt keine käuflichen Wellen die Feingewuchtet sind! egal was draufsteht...
In dieser Linksammlung solltest du alles wissenswerte über org. Zylinder mit LHW und weiteren bearbeitungen finden:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=85929
PS: Warum eigendlich ne 21er Kulu?
Bearbeitet von Vespatreiber
LHW schadet nie, und gerade auf Pinasco macht das ganz richtig Spaß. Allerdings das Thema Vibes hast du damit sicher nicht gelöst. Meine rüttelt seit der LHW Montage deutlich mehr als mit ori Welle. Trotz Worb5s "feingewuchteter" LHW.....
Hm, oh je, mit LHW noch mehr Vibes? :-D(
Naja, evtl. sinds dann auch in etwa gleich stark wie jetzt mit der verzogenen Welle. :grins: Dann hätt ich mich ja sozusagen schon daran gewöhnt.
Vielen Dank auch für die Links! Die 21er Kulu war beim Cosa Lusso Getriebe mit dabei und das hab ich komplett übernommen. :wasntme:
Wo könnt ich denn mit meiner Welle zum ausrichten und oder wuchten hin gehen? Gibts da ne Berufssparte die sich damit auskennt? :-D
LG Stephan
lhw ist für ozylinder und pinasco fein weil die beide sehr lang sind
und du damit eine ordentliche quetschkante ohne abdrehen hinbekommst
welle unbedingt lippen
auf 1uhr wuchten und gut ist :-D
Hab meine übers Wochenende auch eingeabut, die ruckelt auch wie bekloppt...
Kurz mal off topic: Könntest du mir deine genau Bedüsung mal schicken Jaxxon? Ich hatte da ja mal ein Topic aufgemacht etc. aber irgendwie eingeschlafen :-D
Markus
Ok, Kurbelwelle verdreht. Jetzt ist es sicher. Der Pickup ist angeschliffen. :-D
Hab in Nbg nen Motoreninstandsetzter aufgetrieben. (Viertel) Mal schauen, was der sagt von wegen ausrichten lassen.
Wie schauts denn jetzt mit der Unwucht aus bei der LHW? Die würd mich halt schon richtig in den Fingern jucken. :sabber: ;-) Nachbearbeiten wollt ich eigendlich nicht, habt Ihr dazu eine Empfehlung welche Langhub Rennwelle unebarbeitet anständig läuft?
Dank Euch schon mal für die Tips, ich liebe das Forum! :-D (auch, wenn die Suche immer noch ned funzt, was das Leben nicht einfacher macht. :-D )
LG Stephan
viel auswahl gibts nicht beim lhw oder rw
da bleiben nur die mazzudinger
ordentlich laufen und spaß machen auf SI vergaser
tuts nur mit nachbearbeitung :-D
Danke Dir, hab jetzt mal die LHW vom Worb bestellt. Mit dem Zusatz "feingewuchtet".. :-D war irgendwie tiefenpsychologisch wirksam, dieser Zusatz. Auch wenn ich ned glaub, dass da was groß gewuchtet wird. :-D
Bin schon gespannt wie a alter Regenschirm und bis des Zeugs kommt, kann ich mich ja noch bissi in die Bearbeitung einlesen.
Ach ja, zur ist noch eine 0,8mm Fudi mit dabei, die ich dann ausschneiden kann. Reicht mir die oder sollt ich mich alsbald sowieso um einen passenden Kopf umschauen? Wahrscheinlich passt z.B. a Gaysf-Kopf fürn Pinasco ned gscheid auf den Orischinol-Zyli, ge?
LG Stephan
PS: Bin echt schon gespannt...so richtig... :sabber:
du brauchst keine stärkere fudi beim o-tuning, originalzylinder - der zyl ist lang genug
gsf kopf gibts für jeden zyl einen eigenen
fahren kannst den pinasco kopf auch zwischenzeitlich
der originale piaggio ist allerdings mit lhw zu hoch verdichtet
Oha, und ich kann den originalen nicht irgendwie entlasten? Mit Distanzen z.B.? Oder hilft da nur ausdrehen... :-D
Würd halt gerne das Gedöns wenn es kommt auch einbauen... also brauch ich noch nen passenden Kopf dazu. :-D
LG Stephan
würd mind eine 1mm kopfdichtung verbauen, dann ja
Hehe, die 1mm Kopfdichtung, die ich (zusammen mit anderem Schlonz) vom SCK nachgeordert habe, ist schon da, die eigendliche Welle von Worb5 aber nicht... :plemplem:
Habt ihr Erfahrungen, ob die "feingewuchteten" Wellen bei Worb längere Lieferzeit haben? Oder sind die da allgemein nicht so schnell.. :wasntme:
sonst müsst ich mir ja noch nen Ersatzmotor reinhängen, bis jetzt steht die Karre ja. :-D(
LG und allgemein bis jetzt noch vielen Dank für die Schützenhilfe!
Stephan
mir wurde die prompt geliefert, allerdings sieht sie auch nicht so aus, als würde das "feinwuchten" beim worbel länger als 10min dauern... :plemplem:
egal, wird jetzt eh erstmal "gelippt" :-D
Naja, wenn die verbaut ist, seh ich sie ja nicht mehr. Da is mir wichtiger, dass sie rennt... :-D
..wenn sie denn mal kömmt. :-D
Aber wird bestimmt alles gut. Werd auf alle Fälle berichten, wie es läuft. (obs jetzt interessiert oder nicht :grins: )
LG Stephan
naja, da man die sowieso nie 100%ig ausgewuchtet bekommt, sondern die Welle eh nur ein wenig in Richtung Laufruhe verbessern kann, wird der Herr Wrobel da auch nicht lange dran sitzen müssen, da er das eh schon x Mal gemacht hat und das vermutlich mittlerweile mit verbunden Augen machen könnte.
Die Welle ist heute gekommen. Und was soll ich sagen? Hammergenial. Die Karre zieht wie ne offene Haustür im Winter, dreht satt hoch und ist im ganzen Band durchzugsstärker geworden. :sabber:
Verbaut ist:
12PS Zylinder
Ori-Auspuff von ner Cosa umgayschweißt (weil grade kein anderer da war :-D )
1mm Alu-Kodi, wie freakmoped geraten hat:
24er Gaser mit 52/140, 130/BE3/160HLKD
Löcher vom Cosa-Lufi im Cosa-Lufi ;-)
Zündung 21Grad v.OT.
Klasse, wie sich das Gefährt jetzt bewegen lässt. Einzig die Vibrationen hab ich nicht wirklich weg bekommen. Ganz schlimm ist es zwischen 80 und 90, wobei da anscheinend die Eigenfrequenz des Rahmens (oder eines großen Bauteils darn) getroffen wird und sich die Möhre dann schüttelt wie ein Pudel nach dem Bad.
Dabei werden die Vibrationen aus Richtuung Motor nicht unbedingt mehr, aber der Rahmen fängt an, mitzuschwingen... hat das schon jemand gehabt?
Hab bis jetzt Lüra, natürlich die Welle, Zündung komplett (bis auf Kerze), Kulu, Lager getauscht, ohne wirklichen Erfolg. Die Kulu brachte bisschen was und das schwere PX-Lüra auch, aber zwischen 80 und 90 im vierten geht die Party weiterhin ab.. :-D
LG Stephan
LG Stephan
auf den Erfahrungsbericht bin ich echt gespannt :sabber:
Vielleicht werd ich ja auch mal ......................
LG
Andreas
    • Danke für den vielfältigen Input    Es ist tatsächlich so, dass ich mich gerne schnell für etwas begeistere und das als Projekt angehe, meist dann aber irgendetwas anderes um die Ecke kommt und zack... ist die Begeisterung woanders. Nicht umsonst nennt man mich in einem Autoforum den Typen mit dem  AVS (automobiles Veränderungssyndrom), im letzten Jahrzehnt an die zwanzig Hobbyautos gekauft und wieder verkauft .  Insofern ist das Argument mit dem wohl zähen Wiederverkauf sicher ein Argument, noch dazu steht die Vespa genau am anderen Ende der Republik.  Vernünftiger wäre es wohl eine gute Vespa 200 als Basis zu kaufen und dann ganz schnöde mit einem SIP Road Legal Polini 210 zu starten: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-sip-malossi-210-ccm-road-legal-fuer-vespa-200-rally-p200e-px200-e-lusso_1020100H?usrc=Tuningkits mit TÜV   Keine einfache Entscheidung...
    • vor allem wenn ne Rundlicht gesucht, aber ne Spezial gesehen wurde
    • Diese E-Bikes sind nicht "schneller" als ein normales Rad. Bei ~25km/h wird abgeregelt, darüber tritt kaum jemand ~30kg gegen den Wind auf höhere Geschwindigkeiten. Mir als Biobiker schläft auf nem E-Bike das Gesicht ein.   Problematisch sind die Fahrer: alte Menschen deren Reaktionsfähigkeit schon als Fußgänger grenzwertig ist, Techniküberforderte die nur einen Gang kennen, immer im Turbomodus fahren und mit zwei Bremshebeln schon überfordert sind oder/und welche, die die 30kg Fahrradgewicht maßlos unterschätzen und aus reinem Glück noch nie ne Vollbremsung bei Nässe in einer sandigen Kurve machen mussten.
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
