wieso, wenn man MAN einen TS1 nimmt und voll tuned, fräst, anderen Kolben und was weis ich was noch für Pleul-Conversion und Tassinari-Membranen und weis Gott noch für Teile verbaut ist MAN auf jeden Fall mehr Euronen los wie der neue RB25, oder ???
:plemplem:
Bearbeitet von mpq
Junge, Junge, für 500 GBP (+Porto und wahrscheinlich andere necessaire Kinkerlitzchen) kannst ne Menge TSn am kacken halten.
Bin mal wat gespannt wie n Pflitzbogen wann der erste Bericht inne Scootering zu lesen is ( is klar, wegen die Verschwiegenheit muss schon son Konsumblättchen was passendes dazu sagen, siehe 250er Rapido :-D )
Da es aber selbst zu Zeiten des TS1 Überflusses immer noch Leute gibt die sich mit so 175ern rumquälen, wird das mit Sicherheit ein Mööööööhhrdergeschäft!
- britisch vor, noch ein Tor!
wieso denn, beim TS1 war doch auch alles mit dabei was man brauchte, natürlich ausser Gaser, Welle, Ausspuff und Gaytriebe.
Das hat man sowieso im Keller.
Das man sowieso immer alles perfektionieren kann mit irgendwelchen goodies ist klar oder, aber wenn das Kit die Leistung bringt die angestebt wird ist der Preis OK.
Für Plug & Play mit vielleicht 30% Mehrleistung als der TS1, Hut ab, das die das überhaupt machen.
Mit der Mehrleistung können die meisten eh nicht um, selbst ein Plug & Play TS1 ist schon zuviel für einen unveränderten Motorblock... Geschraubt werden muss so oder so, und dieser Kit wird einiges an Kohlen für Specials wie 6er Kupplung usw. verschlingen, ganz zu schweigen vom Rest der Maschine. Halte jeden der mit Ü20 und Original Bremsen & Fahrwerk durch die Gegend schaukelt für potenzial Suizid gefährdet und nicht mehr Herr seiner Sinne...
Das Kit wird den Dealern in die Hände spielen, da isse vor allem auf der Insel vorbei mit Plug & Play, da muss richtig was umgezimmert werden, jkoste es was es wolle - Kohle für sowas haben wir doch alle...
Ich warte lieber auf den Sacchi Twin, der hat mehr Style und kostet nochmal was mehr - so wie früher der TS1...
bin da ganz deiner meinung. da oben schraubt der grossteil max. die nummerntafel hinten drauf. mehr auch schon nicht. den rest lassen die erledigen. die händler reiben sich schon die hände in erwartung der noch dickeren aufträge die da kommen.
Richtig gut ist ja die info, das dieses RB Kit ein zusätzliches Zylinderkit wird.
Dann bleibt der TS1 und aufgrund der Drehmomentprobleme wird AF endlich ein hochdrehenden Zylinder mit wenig Nm auf den Markt. Nur so kann der altbackene Block mehr Leistung verkraften.
P.S.: 600 Pfund sind waren 1800 DeutschMark - um mal nen Vergleichswert aufrecht zu erhalten.
im englischen forum sind die 30% mehrleistung doch schon relativiert.
möglicherweise wird nur das band breiter etc.
eigentlich kann man sich doch einen ts1 auch noch schöner fräsen.
und auf den alten block muss der neue auch passen. was wollen die da also soooo groß verändern.
einlass schöner, auslass größer und einen besseren kolben vielleicht. das lohnt doch den umstieg nicht.
einen richtigen technik kick gibts doch eh nur, wenn:
1. der neue zylinder einen geteilten auslaß hat
2. aus dem membraneinlaß kanäle direkt in die seitlichen überströmer gehen
3. 2 boostports in den zylinder münden
z. B. neuer KTM Zylinder, Wassergekühlt, Alu mit Buchse, noch ohne Auslassteuerung, 71 Bohrung, 63 Hub, mit gebrauchtem Kopf 200? bei KTM Schruf
Kolbenkit 130?
Mehr Drehmoment als ein AFerl je haben wird und das zu einem vernünftigem Preis - den Rest vom Motor braucht man sowohl hier als da. Wenn schon Oberliga, dann Richtig und nicht zu Inselaffen Preisen. Hugh.
  • 5 Wochen später...
Roter Kasten in September Ausgabe Scootering: "New AF Kits:
...the kit will be in 225 and 250ccm versions ... the new names suggest that these kits are not based on the TS2 design ..."
als noch nix vom Zwoaer. Eher nen neuer Linksrüssler. :-D
INTERMOT Köln 2006 :-D
Also im Ausstellerverzeichnis der Intermot taucht AF nicht auf - oder weißt du schon wer den neuen Zylinder fertigt...? :-D
Gruß Klaus!
Bearbeitet von 121
wahrscheinlich der mpg selber im Keller mit der Feile :-D
mpq .....qqqqqq....qqqqqq QQQQQQQQQQQ... NICHT mp GGGGGGGGGGGG, mann !!!!
und mit der Feile zu arbeiten ist antiquiert ! :-D
aber präzise...
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
