Mahlzeit.
Vorab: Bin technisch nicht versiert   :haeh:
Also, da guckt aus meiner V50S unten so ein kurzes Stück Plastikschlauch aus dem Rahmen raus, so etwa unterhalb vom Vergaser. Und ab und zu tropft es da und das gefällt mir gar nicht, weil das so häßliche Flecken auf der Straße hinterläßt.
Was soll ich nur machen?
Wenn das nur ab und zu tropft und der Roller sonst gut läuft würde ich Pappe drunter legen und es weiter tropfen lassen. Wenn Du am nächsten Tag einen halben Liter Sprit unter dem Roller findest solltest Du mal schaun ob der Vergaser an der Unterseite (da ist die Schwimmerkammer) dicht ist und gerne läuft es auch aus Schlauchverbindungen und Benzinhahn. Aber echt, wenn Du nicht doppelt so oft wie vor dem Tropfen tanken musst dann lass es wie es ist.
Never touch a running engine
Plastikschlauch??? Hab ich bei ner V50 ja noch nie gesehen. Kannste mal ein Foto posten?
Was das tropfen angeht: irgendwo tropfts immer, das ist ganz normal. Schlieslich war die V50 ein Auslaufmodell   :-D  o.k., der ist wirklich uralt.
Hallo! Kann es sein, dass dein Roller eine Batterie hat, und dass dieser Schlauch, aus dem es tropft, die Entlüftung der selbigen ist? War mal bei nem Roller von mir der Fall. Leider kann ich auf deinem Foto nicht wirklich viel erkennen. Ist nur ne Vermutung. Vielleicht hilfts ja.
Gruss, LS :-D
Öhmmmmmmmm   ... wo kommt der Schlauch denn her - oder wo geht der hin?
Das sieht a bisserl abgerissen aus ...
Kommt der Schlauch aus der Hülle in der die Züge und Kabel sind oder aus einem der zwei Löcher unten im Vergaserraum?
@scooterlenni: Batterie Fehlanzeige.
@timas: Genau, der Schlauch kommt aus einem der beiden Löcher. Auf dem Foto etwas besser zu erkennen (leider immer noch unscharf). Ist übrigens eine 50S aus der Japanserie.
OK meepmeep - dann musst Dir keine Sorgen machen, da läuft meistens was raus. Der Luftfilter führt auch oft a bisserl Sprit der ausläuft. Wie gesagt, a bisserl Verlust ist nicht schlimm.
    • Scooter & Service PX 200 Newline   Sind die Halterungen an der Traverse zwischen left- und righthand unterschiedlich?   Vielleicht hat jemand ja ein Foto von der righthand Halterung. Bei mir war beim gebrauchtkauf keine dabei :-/   Danke schonmal
    • Hast du am Gehäuse was gefräst? Einlass oder ÜS?
    • Evtl auch mal eine andere Zündspule probieren. Kerzenkappi ohne Widerstand  Kerze ohne R also zb B7HS statt BR7HS Elektrodenabstand der Kerze möglichst eng (0.3-0.4mm)   Das hilft den funken einer schwachen Zündung zu verbessern.   Für einen originalmotor brauchts eigentlich echt keine Vape... Wennhalt evtl für besseres Licht
    • Da kommt man gerne Mal versehentlich dran und Zack   Sind die kaputt. Doof ist auch, das die für links und rechts verschieden sind. Man kann also nicht im voraus eine als Puffer kaufen. Man weiß ja nie, welche Seite kaputt gehen wird...
    • Ich fahre den Malossi Sport (unbearbeitet) auf BGM60 Touringwelle mit SI24 und BGM Box Touring2. Als Getriebe ist da auf der Gangradseite alles wie PX200 std., als Nebenwelle habe ich aktuell eine kurze 16-19 von BGM drin mit 25/62 primär. Das ganze macht dermaßen Laune zu fahren das ich jeden Tag auf dem Bock sitze und denke "geil, einfach nichts ändern". Sprich der läuft jetzt schon über 5000km, kriegt jeden Tag über 50km Dauerfeuer und ist trotz kurzer Nebenwelle auch gar nicht soo langsam (GPS meis tum die 125-130km/h auf der Autobahn).   Bei der kurzen Abstufung der Nebenwelle war ich erst skeptisch ob mir das nicht zu kurz wird, ich wollte da aber maxiaml stabil unterwegs sein. Daher 35 Zähne vierter Gang und möglichst wenig Zähne auf der Nebenwelle. Das ganze läuft in etwa wie eine große T5. Der Motor ist total agil und dreht frei, kommt aber immer super souverän aus dem Knick. Sprich es ist immer Schub vorhanden, ohne Loch und man kann die Gänge entweder super früh schalten (35km/h im vierten in der Stadt kein Problem), oder den den dritten bis fast 100km/h ziehen. Aktuell nichts was ich an dem Ding ändern würde. Einlaßzeiten sind da (für mich unüblich) auch recht zahm.
