Guten Morgen!
Ich habe an meiner PX80 (Bj 1992, ohne Elestart) vor vielen Jahren aufgrund eines Radios im Handschuhfach eine Batterie einbauen lassen (hatte damals nicht viel Ahnung :-D ) und würde diese nun gerne wieder los haben, weil ich zum einen das Radio schon lange nicht mehr benutze und zum anderen die Batterie nun defekt ist, was sich an einer nicht funktionierenden Hupe zeigt.
Den Gleichrichter habe ich noch, was mir nun fehlt ist die Pinbelegung. Das Teil wurde von der Fa. CEM hergestellt. Leider ist auf dem Gehäuse kein Hinweis wo welches Kabel hinkommt. Ich habe einen passenden Schaltplan vorliegen (aus der Betriebsanleitung), weiß aber nicht ob man die Klemmen 1:1 übernehmen kann wie es dargestellt ist (z.B. linker Pin am Schaltplan = linker Pin am Gleichrichter?) und möchte es auch nicht einfach so probieren...
Laut des Schaltplanes sollte wie Pinbelegung am Gleichrichter wie folgt sein (von links nach rechts):
1. Klemme "L" Blinkgeber bzw. mittlere Klemme Regler, Kabelfarbe "grün"
2. Linke Klemme Regler (Masse), Kabelfarbe "schwarz"
3. Hupenschalter, Kabelfarbe "grün-schwarz"
4. Hupe, Kabelfarbe "grün-schwarz"
Kann mir jemand weiter helfen bzw. evtl. ein Bild seines Gleichrichters zusenden bzw. kurz prüfen ob die og. Pinbelegung so passt...
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Grüßle Andre
hi,
ich habe eine px80 lusso von `84.
anbei ein foto von meiner verkabelung.
auf dem ersten bild ist der gleichrichter schön zu sehen.
müsste so die position haben, wie deiner auf deinem bild
hope it helps
grüsse
detro:D
Hallo discotizer303 & Piet76,
vielen Dank für Eure Hilfe :-D
Werde es dann wie im ersten Bild zu sehen mal versuchen, wird schon klappen... :-D
Grüßle André
