ich habs mir echt lang überlegt und erstmal viel probiert bevor ich das topic hier eröffnet hab!!!
und auch in den hot topics bin ich nicht wirklich fündig geworden!
also folgendes problem:
die special meiner allerliebstenbesten freundin
(ja, sie sitzt neben mir und schaut mir über die schulter während ich das schreibe!... :grr: )
hat einen 75er pinasco mit 16.10er vergaser und ori-puff.
anfang der geschichte war, dass ich dachte, die kiste wär original und läuft deswegen nur knapp 50.
naja, als ich ihr dann endlich eingeredet hab, dass sie sich doch den übrigen 75er DR aus der restekiste
verbauen lässt (in den roller natürlich!!! :plemplem: ) kams dann raus: da war zwar ein wunderschöner
vollaluzylinder verbaut, aber eben auch der 40 km/h drosselkrümmer mit ca. 9mm durchlass... :wasntme:
also war die sache klar, krümmer runter und gegen einen "offenen" getauscht und siehe da - gute 60km/h
(vergaserbedüsung im 16.10er: HD 60 ND 52 hielt ich für angemessen)
dann nach ca. 100 km wars dann so weit: die kiste zieht einfach nicht mehr
heisst: springt 1a an, aber bei "digitalgas" daurts ewig, bis die kiste auf touren kommt und dann hat sie auch
ganz einfach keine leistung, wenn man versucht damit zu fahren!
bisherige kontrollen:
kopf: dicht
zylinderfuss: dicht
vergaser: sitzt richtig drauf, filzring mit eingebaut, mit und ohne lufi probiert, mehrfach peinlichst genau gereinigt!
tank: ja, sprit ist drin, hahn macht auf und entlüftung ist auch in ordnung (problem bleibt auch bei offenem tankdeckel!)
auspuff: anderen ausprobiert, für den fall, dass der alte dicht sein sollte
zündung: unterbrecher getauscht, zzp kontrolliert, kerze getauscht, unterbrecher- und elektrodenabstand korrekt,
zündspule getauscht (aus meiner - funktionierenden - karre)
GANZ WICHTIG: DIE KISTE IST SCHON IN DEM ZUSTAND GELAUFEN UND DAS GARNICHT SCHLECHT!!!
DIE PROBLEME FINGEN ERST SO NACH 100KM AN!!!
-sorry, manche dinge muss man mal laut schreiben- :-D
so, was hab ich vergessen???
ich bin kurz vorm durchdrehen und meine freundin meint schon , ich will lieber allein rollerfahren und unterstellt mir
böse absicht!!! :-D
ich bin mir sicher, dass es irgendeine kleinigkeit ist, die ich vergessen hab :uargh:
p.s.:
und bitte erzählt mir nicht, dass man den zylinder am besten mit nem 19er vergaser fährt,
das will ich nicht wissen und er läuft auch mit dem 16.10er schnell genug für meine perle!!! :-D
Bearbeitet von kriegy
hi hi,
hast du schon mal:
ohne Lufi probiert
Vergasergrundeinstellung
HD gereinigt
bei Vollgasfahrt den Choke gezogen-läuft sie dann besser baust du größere HD rein
und messe nochmal deinen Unterbrecherabstand nach-nicht das sich die Mistkrücke von selbst wieder verstellt hat.
gruß
Daniel
Bearbeitet von elbochos
haste vielleicht noch einen anderen gaser rumliegen?
ich hatte dieses problem auch schonmal-habe gaser gereinigt-nüscht-hab andere HD rein-hat gepasst. hatte wohl einen grat in der Bohrung.
Bist du sicher das der Kolben und Zyli in ordnung sind?(keine Riefen oder ähnliches???
Kompression schon mal gemessen?
Nur mal angenommen, du bist 100km latent zu mager gefahren, dann wär?s möglich, dass jetzt die Kolbenringe stiften gegangen sind ? das würde deine Probleme relativ akkurat erklären. Ich würde ja jetzt mal den Zylinder runternehmen und nachsehen ? das erspart dir unter Umständen das weitere Rumgerätsel.
Wenn alles gut ist, dann würd? ich mal den Unterbrecherkontakt wechseln/einstellen und evtl. einen neuen Kondensator einlöten.
@insomnio:
ich bin zu der annahme, dass zylinder fuss und kopf dicht sind gekommen, weil ich den ganzen krempel
auch schon abgebaut hab und nach eingehender untesuchung mit neuer dichtung und sogar zusätzlich dichtmasse
(asche auf mein haupt) wieder zusammengebaut hab... laut kickstartergefühl ist die kompression aber ziemlich in ordnung!
messmöglichkeit hab ich leider heut keine!
kolbenringe
zylinder
kopf
kolben
alles pipifein!!!
unterbrecher ist neu, kondensator ist das nächste was rauskommt!
anderen vergaser hab ich noch nicht versucht,
aber am gaser hat sich ja eigentlich während des fahrens nichts zu ändern, ausser, dass er verdrecken kann...
ausser, dass er verdrecken kann...................ggggeeeeeeeeeeeeeeeeenauuuuuuuuuuuuuuu.....guckst du halt auch mal.....auf die zeit is eh gepfiffen... :grins: ..... aber ich weiß jetzt wenigstens das es nicht nur mir manchmal richtig schlecht geht..... :-D alles wird gut!!!!!!!
gruß
Daniel
@kriegy: Bringst Du die mal mit am Mittwoch?
Also beide! :-D
Ansonsten bleiben ja nur noch die restlichen Komponenten der Zündung übrig...
Oder ist sie einfach zu fett jetzt (die Einstellung, nicht irgendwer anders!!) wo es so warm ist?
die war am mittwoch schonmal dabei, aber ohne mich!
orange/schwarze special...
naja, wie gesagt, den kondensator werd ich nochmal tauschen und dann mal nen anderen vergaser versuchen!
update:
so, also kondensator getauscht, anderen vergaser drauf (19.19er) - problem bleibt...
mein letzter lichtblick ist jetz der sprithahn... :-D
wobei ich ja der meinung bin, dass es der nicht sein kann, weil die kiste ja auf jeden fall sprit kriegt und das nicht zu knapp!
("2-takt-sprit??? ...sie baden gerade ihre hände drin...")
aber ich werd einfach am wochenende mal den tank aus meiner
kiste in die special hängen und dann mal weitersehen...
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
