ich hätte hier einen Super T5 Zylinder
der nur Leider vom vorbesiter extrem geklemmt wurde
der hat jetzt Fett alu auf der ansonsten perfekten Laufbahn
gäbs noch hoffnung den zu retten???
diese natronzeugs würde ja durchs nicasil "druchsickern" oder??
servus,
ähm so einfach ist das meines wissens nicht mit aushohnen und übergrösse tralala...
es gibt für die meisten aluzylinder toleranz- aber keine übergrösse kolben.bei gusszylindern
hohnt man 2 bis 4 zehntel, jeder der schon aluzylinder bearbeitet hat weiss, wie hart die
beschichtung ist. verbessert mich , falls es jemand genauer weiss!!
noch was allgemeines, ich kenn keinen der nen aluzylinder ausgehohnt hat und damit glücklich
geworden ist - beschichten ist angesagt. im übrigen denk ich das aluzylinder für roller nicht so die Qualitätsmeisterstücke sind (im vergleich zu guss schon ne nummer besser), aber ich hab schon zylinder von cross- oder strassenmaschinen gesehen ,da sah der kolben echt übel aus
kolbe ringe eingebacken oder gebrochen, fresspuren , kolben deformiert durch defekte auslassteuerung...
und jetzt kommts  die laufbahn war absolut in ordnung und masshaltig !!
die kübel kosten halt das 3 - fache von nem 210er
bin auf weitere states gespannt
cheers andi
Wo kommt das Alu denn her? Vom Kolben oder aus der Laufbahn? Also ich habe in meiner 125er KTM auch einen beschichteten Zylinder und ich muß sagen der ist unzerstörbar. Egal wie der Kolben zerfetzt, die Lauffläche sieht immer aus wie neu. Ist das Alu nur oben drauf, versuch mal das Zeug abzuschleifen (feines Sandpapier)...
robert
Hallo Werner,
also hohnen würde ich knicken, weil dadurch die eigentlich sehr harte Nicasilbeschichtung beschädigt werden kann. Dann müsstest du neu beschichten und das kostet dich ein paar 100Mack.
Deshalb machs so wied ich es erst die Woche wieder gemacht habe. Natronlauge und auf das Alu, welches auf der Laufbahn klebt. Das lässt du ein bisschen rumbruzeln und dann wischst du es eingfach aus. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen.
Anschließend nochmal mit 1000er Schleifpapier durch und giut ist. Der Vorteil dieser Methode ist ja gerade, dass das Nicasil von der Natronlauge nicht angegriffen wird. Und durchs schleifen wirst du auch nicht viel Nicasil abtragen. Das liegt an seiner Härte.
Also ich habe noch nie gehört, dass die Natronlauge das Nicasil angreift. Und meine Erfahrungen diesbezüglich sind wirklich nur gut.
Wie verdünnen? Also du läufst in die Apotheke und holst dir ein bisschen NAtriumchlorid (ich glaube das schimpft sich so) und dann mischst du das mit Wasser an. Allerdings nicht zu viel Wasser sonst bist du stundenlang unterwegs. Und nicht in die Augen bekommen!!!
hallo leute !!!
ich sagte nachhohnen - nicht aushohnen. zudem nimmt man beim hohnen immer nur wenigste hunderstel milimeter weg - nicht 0,2-0,4mm - das ist einen zylinder bohren - freunde - und auch nur bei einem gußzylinder !!! der vorteil am nikasil ist das es so hart ist das nur wenigste tausendstel milimeter weggehen bis das ganze alu aus der laufbahn weg ist - das ist ja der clou an der geschichte. also weder übermaskolben noch durchgeschliffene laufbahn !! aber wer`s lieber chemisch mag   :-D  soll das ruhig machen - viel spaß dabei !!
*g* thomasd
Das Zeug heißt Natriumhydroxid (NaOH) nicht Natriumchlorid (NaCl). Lezteres kannst du zwar zum Kochen gebrauchen, aber Alu löst das nicht an.
Ich habe bei meiner SKR im letzten Sommer zweimal einen Kolbenfresser gehabt und musste die Kolbenringe ausbuddeln. Die Nikasilbeschichtung hat ein paar Lücken. Ich habe den Zylinder mit Schmirgelpapier (schon mal benutztes) schön glatt poliert und alles wieder zusammen gebaut. Das Ganze hat nun schon rund 9.000km gehalten.
Hi Leute
ich kann mir kaum vorstellen, das ihr die Nikasillaufbahn gehohnt bekommt, da die normalerweise viel zu hart ist und unter Umständen auf aufplatzen würde, zudem würde ich mir echt überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt ein1/4 Jahr rumzuexperimentieren, wenn man sich lieber einen Polini für weniger Geld kauft, den man im Falle eines Falles auch nachhohnen kann.
ausschleifen ist auch so ne Sache...
der einzige Motoreninstandsetzer in der nähe ist sauteuer...
was kostet so ein fläschelhen Natriumhydroxid eigentlich
nicht dass ich mit zuwenig geld in die Apotheke fahre  :)
kostet 2-4?-den rest nimmst du,verdünnst ihn nach vorschrift und dann backst du ein blech brezeln !!!
schön dünn mit dem pinsel auftragen,nach farbe backen und einem weisswurstfrühstück mit deinen freunden steht nichts im wege :grins:  :grins:  :grins:
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
