Denfeld Bank für T4
Da ich eine Denfeld Bank zerlegt habe um sie komplett zu restaurieren, kann ich Dir gerne Bilder, auch evt eine Schablone der Gestellumrandung machen.
Auffällig bei den Denfeld ist vor allem der meist 2 Farben Bezug, die Form des Bezuges und die Alu-Leiste.
Meine Bank ist bis auf den Bezug und das Polster soweit wieder zusammen.
OT: Dazu grad passend:... Ich hab von der Gummimatte, die zwischen Federn und Schaumstoff kommt noch passendes Rohmaterial. Ist fast genauso dick, auch mit Gewebe durchsetzt, aber noch biegsamer als das alte Zeug. Zur Not kann man davon auch 2 übereinander nehmen um es härter zu machen. Wer was braucht kann sich gerne melden.
Gatti
Gatti
Photosvom Gestell von allen Seiten wären super gut. Der bezug wird, da mach ich mir keine Sorgen.
Passt vielleicht ganz gut zu dem Thema - ich hätte eine originale Alu Leiste (die ganz rundherum geht!) von einer Denfeld Sitzbank zum Verkauf (35?).
Foto kommt am Abend - ist in einem sehr guten Zustand und sicher nicht mehr leicht zu finden!
lg, Christian
lg, Christian
Falls der Topic-Eröffner nicht darauf zurückkommt, sowas suche ich auch noch ganz dringend! :wasntme: :-D
    • Wieviel cm ist die Gabel gekürzt? Evtl. reichen die 15mm der SS Platte nicht um den Death–Wobble zu unterbinden. Ursache ist meist der stark kastrierte Nachlauf und durch das kürzen die Verschiebung der Gewichtsverteilung auf das Vorderrad im Schubbetrieb.   Hatte das Thema gerade mit 5cm gekürzter Gabel und 185mm kurzem ZIP Dämpfer, das fährt wie auf Eiern. Kann morgen mal Bilder raussuchen.
    • Fahre ich seit ein paar tkm, mit 58 Hub. Kann nur Positives sagen. Endlich vernünftige QS mit passender Verdichtung am M200, schicker Brennraum, Kopf kann montiert bleiben bei Zylinderdemontage. Leistung wurde auch gefunden. Kurve ist irgendwo hier weiter oben.
    • Die Schweissnahtqualität der Polini Box wird auch immer schlechter. Sieht aus wie mit zuwenig Strom geschweisst: Das ist echt ein Witz. Hält so vermutlich bis zur Eisdiele. ich kapiere nicht, warum man da nicht ein ordentliches Blech drauf macht, das steif genug ist, um Vibrationen zu widerstehen...   Wenigstens scheinen sie dort nachzusetzen wo sie manchmal undicht ist: Die Vierecke an der Naht sind mir früher zumindest nicht aufgefallen..
    • Hatte neulich ne PX die nicht zünden wollte. Hab dann zuerst mal den Widerstand der Erregerspule auf der ZGP ausgemessen und mit ner anderen verglichen die ging: Widerstände praktisch identisch. Dann das Pickup ausgemessen, später sogar getauscht gegen eines das sicher geht - der Motor wollte trotzdem nicht laufen. Dann mal mit dem Oszi geschaut was da aus der Spule raus kommt und das war schon sehr interessant: sieht aus als ob die Spannung kurz wegbricht.   Die Spule mit der der Motor dann lief lieferte so ein Signal:   Nie wieder Fehlersuche ohne Oszi     Das was aus dem Pickup kam sah so aus und ist dem von Ewald-R sehr ähnlich:
    • OK - dann muss ich mich nur trauen, fester zuzupacken. Hatte schon befürchtet, dass die vernietet sind.... Danke
