Also nochmal:
Ich bekomme jetzt eine PV 125 und MUS wissen was an kosten auf mich zukommt wen ich sie kaufe!
Also ich will einen neuen 136 DR, vergaser (24?), dichtungssatz, simmerringe,...
Also bitte sagt mir was ich alles benötige wen ich den Motor komplet neu restaurieren will und was mich der spass kostet!
der auspuff soll nicht zu teuer und auffällig sein, sonst habt ihr alle freiheiten wen es um die teile geht, also sagt mir was ihr montieren würdet und was mich die teile kosten (bitte jedes teil einzeln!)
DANKE
Also ich glaub dass bei der genauen Preisangabe der Simmerringe und der einzelnen Dichtungen es besser ist, dir einen SCk Katalog zu holen und selber nachzuschauen.
Nix fuer ungut aber des ist schon ne heiden arbeit.
Ich hab bei mir auch alles neu gemacht und hab incl Lager, ner neuen kurbelwelle, Auspuff ca 500 Euro bezahlt....
Bis denne, Jan
Zylinder 100 Euro
Vergaserkit 100 Euro
Rennwelle 75 Euro
Rennauspuff 60 Euro
Alle Lager & Siris & Dichtungen etwa 60 Euro
Übersetzung kannst du bei nem normalen Polini/DR Motor beibehalten (2.54).
Alle preise sind so ca., kommt auf den Laden an.
MfG Manuel
ok lassen wir die genauen preise aber dan sagt mir bitte was für teile ich brauche und was alles zusammen ungefär kostet?!?!?
Aber nicht nur zylinder, vergaser, auspuff,...
ich will wissen was für ein vergaser, was für ein zylinder,...
Wenn du einfach nur flott, aber auch noch haltbar unterwegs sein solltest, ist die klassische Kombination wohl der Polini 133 mit 24er Vergaser (kein Membran), Rennwelle, orig. PV-Primär und Polini links Auspuff.
Bringt je nach Einstellung so ca. 110 km/h und ist nach ordentlichem Einfahren gut haltbar!
    • Das kommt halt zu der kriminellen Gier auch noch eine gehörige Portion Gehässigkeit dazu...
    • Na das ist mal ne ausführliche Antwort! Ich habe mich die letzten Wochen hier im Forum belesen und bin einfach auf keinen Nenner gekommen. Problem ist, dass ich nicht mehr lange die möglichkeit habe, den Zylinder zu drehen, da ich in meinem Betrieb gekündigt habe Kann also nicht zuerst den Motor fertig bauen um anschließend die Steuerzeiten zu messen. Dass hier Pauschale Bearbeitungswerte auch in die Hose gehen können, ist mir bewusst. Der Zyli liegt allerdings schon hier beim Dreher meines Vertrauens und dieser wartet nur noch auf die Maßangaben..... Habe mal folgendes gelesen zum Tork Auspuff: " esonanzeinstieg bei 5000-5500 RPM, Spitzenleistung bei 7000-8500 RPM bei stetig ansteigender Leistung. Der Auspuff passt hervorragend zu einteiligen Zylindern mit moderaten Steuerzeiten von bis zu 125/185. "   Überschreite ich mit dem pauschalen oben 1,8 unten 3,2 abgedrehe schon deutlich den Resobereich des Topfes? Hatte auch schon überlegt ihn anstelle der 1,8mm nur ca. 1mm höher zu setzen. Der gute alte Mittelweg also. Ob das aber dann so zielführend ist....?
    • Heimfahrt war technisch in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass sie Vibration drehzahlabhängig ist/war. Wenn ich schneller fahre, reduziert sie sich (+100km/h). Als ich Zuhause war, habe ich nichts mehr gemerkt. Kann aber auch dran liegen, dass ich total eingefroren bin 😀    Da sie mittig recht fett läuft, werde ich die Tage die Nebendüse runtersetzen. Vielleicht entspannt das ein wenig den Drehzahlbereich um 80-90km/h
    • Wichtig zu erwähnen ist meiner Meinung nach noch, welche Kolbenringe hier verwendet werden.   Mit 1mm Stahlringen sind die 70%, wie bereits erwähnt, kein Problem. Mit 2,5mm Gussringen alla Polini usw. würde ich mich das nicht trauen.
