Alternative Kolben für Polini 207 mit 68er Bohrung
madmax
Hat zufällig jemand einen vernünftigen Tip für nen Alternativkolben für den 207er? Malle-Kolben fällt flach, da ich nicht honen will/muß! Der komische Eurocylindro-Kolben kommt für mich nicht in Frage, da der auch nur einen Kolbenring hat und der Preis in meinen Augen viel zu hoch ist, zumindest bei PIS und co.
Der Motor soll übrigens ein Traktor mit 24er Gaser und O-Puff werden...
Morgen
hab mal was von einen Mahle-Kolben gelesen den es bis 69mm ø gab,weis aber nicht mehr wo.Allerdings passt es beim O-Kolben mit den Fenstern hinten und vorne nicht.Ausserdem hat der Boden eine andere Wölbung,wodurch ein anderer Kopf her muß.
Mfg arno
die Engländer haben da früher den Kolben aus der 750er 2-Takt-Kawasaki eingebaut.
ich glaube, das gerät heisst KH750.
ist ein H2O-gekühlter 3-Zylinder.
sie hat ebenfalls das etwas verdrehte Kanal-Layout.
es sollte der rechte kolben passen.
allerdings wird der kolbenfuss extrem dünn (70er Bohrung??).
ob das ganze natürlich sinn macht???
Wenn du in deinen Polini, der ein Traktor werden soll, unbedingt einen anderen Kolben einbauen willst,
würde ich aber das honen des Zylinders nicht so kategorisch ausschliessen!!
Oder ist Dir das Kolbenspiel egal???
Also nachmessen würd ich unbedingt, und dann ggf. kurz durchhonen (lassen) :-D
Aber wieso eigentlich ein anderer Kolben?
Um aus dem Polini nen Traktor zu machen ?? ist das nötig ??
Schließlich machen Traktoren keine hohem Drehzahlen...
Langhubwelle und Kopfdichtung ergibt auch ne Traktor-Charakteristik, ohne Geld für den Kolben rausschmeissen zu müssen.
Nur so als Tip...
@Fred: für den KH750 Kolben müßte ich ja bohren und honen, daß möchte ich ja nicht. Macht keinen Sinn, da ich dann auch den Malossi-Kolben nehmen könnte.
@RustRacer: Kolbenspiel wird natürlich kontrolliert, und falls erforderlich kurz durchgehont. Dachte das muß ich nicht extra dazuschreiben.
Langhubwelle wird nicht verbaut, habe da eine Abneidung wegen der Einlaßsteuerzeit gegen. Es kommt eine modifizierte O-Welle rein.
Prinzipiell müßte der Originalkolben auch herhalten, aber ich hätte eben gerne was mit zwei Ringen und anderen Fenstern bzw. der Möglichkeit auch oberhalb des Kolbenbolzens Fenster einzufräsen.
scheu vor leistung hmm
feigling :-D
fremdkolben ohne richtig honen
müsste wohl ein schwerer zufall sein
aber wünschen kann mans sich ja :-D
vor allem bei originalauspuff ist der originale kolben
absolut ok und haltbar ohne große bearbeitungen
Du wirst wohl damit leben müssen,entweder einen Kolbenring fahren oder aufbohren.Wenn Du aufbohrst kann ich dir den Pinascokolben empfehlen.Der ist identisch mit den Fenstern,Kolbenboden und Kompressionshöhe.Unterschiedlich sind die Bohrung (69mm) und die 2 Kolbenringe (der obere in L-Form).
Mfg arno
@jörg: War klar, daß du da deinen Senf dazu gibst! :-D
Leute, es geht darum, daß ich nicht aufbohren will, weil das 60-80 Teuros kostet und der Polini neu ist! Deshalb suche ich einen Kolben, der gleich mal zur Bohrung paßt und bei dem das Kolbenspiel mit ein- zwei Mal durchhonen angepaßt werden kann. Wenn ich den Polini auf Polossi umbauen würde, könnte ich mir für das Geld nen zweiten Polini kaufen...
Würde ich aufbohren, dann auf 68,5 für den Malossi-Kolben.
was hast gegen den GS kolben?
scheint mir die einzig sinnvolle alternative zum original kolben und billiger wird auch kein motorrad fremdkolben sein.
allerdings muss der mit sicherheit etwas "eingeklemmt" und abgefeilt werden, so wie der verrippt ist.
ansonsten ist das ein sehr schönes teil mit verstärkungen unterm kolbenboden.
Bearbeitet von gravedigger
du stehst jetzt also wo??
68,4mm??
es ist meist immer so...bevor du was fährst..egal wer dir was gemacht hat od. verkauft hat..nachmessen..kontrollieren.
leider haben die schleif/kolben-profil auch nicht immer 100% recht..
wer fährt heute schon noch einen luftgekühlten 2T GG zyl. mit solchen maßen??
da musst schon einen alten 2T fux aus den 50/60 jahren finden. :-D
5/100mm am hemd zur bohrung ist doch gar nicht so schlecht..
aber wichtig ist das spiel am feuersteg...an den ringen..bis zum bolzen!
gruß
tom
@gravy: Der Eurocylindro/GS-Kolben ist ja bis auf die Verstärkung unterm Kolbendach quasi identisch mit Polini-Kolben. Wieder ein Ring, wieder nix mit oberhalb Kobo Fenster reinfräsen.
Den gäb´s noch, aber mit etwas dicken Ringen.
@PMS: Wo ich jetzt stehe? Wie schon geschrieben, bei 68mm Bohrung. Polini aus der Schachtel eben. Auf Höhe Kolbenbolzen habe ich auch 5 Hundertstel gemessen, oberhalb des Rings ist es deutlich mehr, weiß jetzt den Wert aber nicht mehr.
Hast eh recht, wer fährt den heute noch so nen Schrott?!
1 guter ring ist kein nachteil und die kolbenbodenverstärkung sehe ich als grössen pluspunkt.
ausserdem willst einen trecker, was soll da das ganze gefräse oben?
spiel unten sollte doch eher in richtung 0.10-0.12 gehen.
Das Gefräse oben dient der Versorgung der Kanäle, da ich das Gehäuse nicht bearbeiten werde. Die Überströmer werden a´la Malossi seitlich geöffnet. Damit das Sinn macht, brauche ich Fenster oberhalb des Kobo, sonst kann ich mir das sparen.
Dachte eigentlich auch genau an 0,10-0,12 Spiel unten.
    • Was macht jetzt ein Feuermelder genau? Ist das nicht eher die umgangssprachliche Bezeichnung für Rauchmelder?
    • Brauche auch mal paar Meinungen. Ich fange mal von vorne an. Meine Eltern waren Jahrzente Camper und haben sich 1997 noch einmal ein neues Wohnmobil gekauft. Leider war Ihre Reisemobilität wegen Krankheit schnell vorbei, jetzt ist meine Mutter alleine und würde gern nochmal los. Aber nicht mit Ihrem Wohnmobil, zu Groß und zu viel Erinnerungen. Jetzt überlege ich, Ihr Wohnmobil zu verkaufen und ihr einen kleinen 540 Kastenwagen zu kaufen. Wie würdet ihr vorgehen, Händler abklappern oder Privat versuchen ?     Es ist ein Fiat Ducato Elnagh Superiore 650 BJ 1995 / EZ 1997 Erste Hand, 48500 KM Kein Unfall Keine Klima Aber dennoch Gebrauchsspuren, zB Badeinrichtung vergilbt. Kunstoffteile ( Spiegel Stoßfänger usw sehen nach den Jahren schon etwas gealtert aus ) Zahnriemen vor 6000km gewechselt ( 2013  ) Der Wagen ist durchgehend zugelassen, hat auch alle zwei jahre Tüv und Gasprüfung bekommen. Eigentlich ist er sofort Startklar, bin neulich auch mal mit gefahren. Aber wenn ich ihn behalten wollen würde, würde ich Zahnriemen und Reifen neu machen.     Vergleichbare Inserate habe ich bisher noch nicht gefunden, und als Leihe noch kein Gefühl für den Markt. Was ist das Wohnmobil ca Wert ?   Gruß Maik
    • Ah ok, ist schon etwas her aber jetzt wo du es mir zeigst erinner ich mich. Hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das ein eigenes Topic war.    Vielleicht kann man beide Topics ja zusammenführen? @Champ
