hallo!!!
kann mir jemand sagen was das kleine loch ist das ich beim motor habe wo immer öl austritt!
ist ein ganz kleines loch unterhalb des hinterrades in den nähe der bremse am motorblock unterhalb, genau dort tritt bei mir öl aus und rinnt mir am reifen runter!(das loch ist vorm lager und geht durch den motor nach draussen?
habe ich etwas falschgemacht bei dem lagereinbau oder dichtringsetzen bei der hinterradwelle!
(von innen her gesehen: lager - sicherungsring - simmering - und dann sollte ich noch den staubschutzring ranmachen den kann ich aber nicht ranmachen weil ich keinen platz für ihn habe!
wieso rinnt mir das öl aus diesem kleinen loch?
mfg
mario
Das Loch ist dazu da, dass dir das Öl bei defektem Simmering nicht in die Bremstrommel läuft!
Reihenfolge von Außen gesehen ist bei der Lusso: Filzring - Sicherungsring - Lager - Simmering!
Wenn ich dich Richtig verstehe hast du das Lager falsch eingebaut! Deshalb passt bei dir der Filzring auch nicht mehr!
Gruß Jan
Gruß Jan
..nicht bei jeder Lusso. Ich hab ne 150er Lusso mit nur außenliegendem Siri ohne Sirisitz innen. Loch gibts da aber natürlich keins. Die Übergangsmodelle sind trotz Lusso mit Siri außen gebaut worden. :-D
LG Stephan
LG Stephan
Das ändert aber nichts an dem Zweck des Lochs! :grins:
Wenn Simmerring innen, dann auch Loch und aussen Staubschutzring!
Für die Sicherheit, innen Simmerring, gekapseltes Lager und aussen noch nen Simmerring, der Bremstrommel entsprechend! Loch kannst auch zumachen und nur mit dem äusseren Simmerring fahren! Geht auch!
Aber die Reihenfolge Deines Einbaus wirft große Fragen auf!
Greetz!
Vorsicht ist aber auch beim Einbau von zwei Siris geboten, da im Normalfall die Trommel innen keine Lauffläche mehr hat (wenn ab Werk ein innenliegender Siri verbaut war). Dann reibste dir den außenliegenden Sicherheits-Siri schön auf. Dann müssteste also auch noch ne andere Trommel mit Lauffläche verbauen.
Ist alles -wie so oft- von Modell zu Modell unterschiedlich. Du musst halt alles kontrollieren und dementsprechend anpassen.
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
