Hallo
Würde ein 24er Reichen. Und welches gemisch sollte ich da Fahren dass er nicht so schnell klemmt.
Viele Grüße
gemisch 1:50 und nix anderes, würd den aber fast lieber nen tick zu fett abdüsen
112er Malossi direkt rockt... 25 er Vergaser passt, schau auf den lüfterradseitigen Zylinderfuss, der kann zu breit sein, dann bekommst du den Zylinder zwar drauf aber der Kolben läuft ordentlich einseitig.
Beim Bedüsen würde ich mit HD 110 und ND 50 anfangen, Clip 2 von oben und dann runterdüsen( meiner läuft mit 105/50 ganz gut). Die 50er ND ist noch zu fett, aber safe. Pass dir am besten nen Auspuff für 125er an, die ziehen recht gut auf dem 112er, und Temparaturprobleme gibts dann auch nicht. Mit der 3.00 Primär dreht er den vierten voll aus - bei längeren Strecken also eher ne 2.86 verbauen.
Moinsen,
ich bin den 112 mal über Drehschieber mit Rennwelle, 25 De-Vergasser,Polini left und einer 3.72 Primär gefahren.
Das war der Hammer,der Zylinder hatte original so viel Kompression, da konnte mann sich mit 80 kg auf den Kicker stellen und der hat sich nicht bewegt :puke:
Der Motor lief ca 2 Jahre im Crossgespann und hat nur in die Fresse bekommen und nicht mal Schlör hat es geschafft den Zylinder zu killen!
Der Motor hatte so um die 9,5 PS am Rad und lief vom feinsten. :grins:
Durch die 3.72 Primär fuhr das
Gespann nur 84 kmh, aber dafür konnte man auch im 4 Gang durchs Gelände peitschen und das teils zu
Zweit. :-D
Bin nie einen Kleineren Vergaser gefahren aber mit dem 25 vergaser war dat gut du. :-D
Hallo
Wo soll ich denn die Teile Kaufen. Den Male hätt ich bei www.Mopshop.de gefunden wär auch nicht mal so teuer. aber ich finde keinen Vergaser der raufpasst. Villeicht könnt ihr mir Helfen.
Viele Grüße
Scootercenter.com glaub ich - du brauchst aber noch den Membranansaugstutzen und Vergaser kannste glaub ich zwischen verschiedenen variieren - meistens halt der phbl 25 obwohl da bestimmt auch ein stage 6 vergaser drauf passt.
Ach ja, das wird noch teuer...
Peter
Edit: eine kontaktlose Zündung und ein Hp4 Lüfterrad wären da auch von Vorteil
Bearbeitet von pepano
der ist zwar mit direkteinlaß, aber mit kolbengesteuertem einlaß, NICHT membraneinlaß. ich wußt' gar nicht, daß es den noch gibt... die version mit membraneinlaß ist aber leistungsfähiger.
r
Hallo
Wo giebt es denn so einen mit Membraneinlasssteuerung.
Viele Grüße
hmm,ob es den noch gibt..wenn man zb, bei Sip im Shop sucht und zb. über den Membranrkit für den 112 Mal. direkt auf empfohlene oder gekaufte Artikel geht, wird der angezeigte Malossi auf den Polini geändert.
Sigi
  • 9 Jahre später...
Hallo habe noch einen Zylinder mit Kolben in der Garage heute gefunden.
Und ich glaube haue den drauf auf meine PK, hatte den mal gebraucht gekauft.
Aber eine frage weiss jemand ob man den ansaugsutze irgendwo noch kaufen kann? ( ansonsten muss ich wohl oder übel selber einen bauen )
gruss
hanny1979
Wirst wohl auch nur mehr gebraucht bekommen, sonst Deckel drauf und übern Block gesaugt fahren. Der geht so auch ganz ordentlich!
Vergaser 20mm und aufwärts, 2.86 Primär sollte der schon ziehn. (Hatte selber ne 21er und dann ne 23 Polini in Betrieb, 4. Gang war kein Problem)
