Tach Ihr Schrauber!!!
Hab überlegt die dämliche Plastikkaskade hinten zu entfehrnen und statt des fetten original Rücklichtes ein Tunnelrücklicht zu montieren. Ist das bei ner XL2 überhaupt möglich und hat's schon mal wer gemacht?
Das ne neue Sitzbank drauf muss kann ich mir schon fast denken, aber welche passt da am besten? Wie sieht's mit der Sportsitzbank aus dem SIP-Katalog aus?
Ach ja. Wie siehts aus mit einem Wiederumbau, falls ich doch nochmal einen Beifahrer mit nehmen muss?
Würde dass lange dauern?
Gonzo
ja, das lässt sich dann ganz normal ins blech einsetzen. sitzbank sollte aus optikgründen ne andere drauf, weil die alte dann hinten "übersteht".
für die aus dem sip musst du nur deine alte (die mit 4 schrauben befestigt ist) und den haken abmachen. die sip-bank wird mit stehbolzen befestigt.
umgebaut auf 2er-sitzbank ist sowas in 10 Minuten.
MfG Manuel
HI.
AAALLLSSSOOOO.
Wenn mich nicht alles taeuscht dann musst du die Sitzbank nicht austauschen, hat ja mit dem Ruecklich nicht allzuviel zu tun.
Wenn du Tunnellichter "montieren" willst, musst du das alte abschrauben, 2 Loecher mit dem Durchmesser der neuen Lichter in die Karosserie reinbohren, fraesen, feilen. Dann die Ruecklicher einpassen ( wenn du sie von hinten anschraubst dann musst du vorne die aussparung verspachteln und lackieren damit es sauber aussieht) ansonsten schraubst du sie einfach von vorne fest, machst vorher Rostschutz auf die gefeilten stellen damits net rostet und feddich.
Wenn du bock auf ne andere Sitzbank hast ( was durchaus verstaendlich ist) kannst du sehen wenn du die Sb aufklappst dass sie mit 4 schrauben befestigt ist. wenn du also jemanden mitnehmen willst musst du die 4 schrauben loesen und dann austauschen. Wenn du allerdings die "Yankee " Sitzbank draufhast kannst du dir die schrauberei sparen...
So, ich hoffe ich konnte ein bissel helfen, habe den Ruecklicht umbau selber noch net gemacht aber soklingts logisch. Vielleicht hat jemand richtige erfahrung und hat ein paar tips...
Bye, Jan
sitzbank ist wie oben geschrieben in 10 min getauscht... und für den 2mann betrieb stört die optik dann auch net... rücklichter einbauen ist schon etwas arbeit, je nachdem wie man es machen will.
1. schnell: löcher sägen, rücklichter rein und verschrauben
2. elegant: löcher sägen, rücklichter von innen anschweißen, dann verzinnen oder verspachteln (und der ganze kram wie füller & co.) und lackieren.
lösung 2 sollte dir deine karre schon wert sein. aber denk halt an den tüv... tunnelrücklichter mag net jeder....
