Vergaser zerlegen SI 20/20
malde
Hallo!
Alle Düsen raus und den Düsenstock zerlegen (Mischrohr, etc...). Passenden Schraubendrehergröße nehmen, sonst vermackt man auf Dauer die Düsen! Schwimmernadel kontrollieren ob i. O. ; Schwimmer kontrollieren ob noch dicht (gluckerts, wenn man schüttelt?). Die Laufflächen des Gasschiebers anschauen ob i. O. Neue Dichtungen sind nie verkehrt.
Grober Gatz und Grind in den Bohrungen lassen sich gut mit passender (vor allem weicher!) Kupferlitze vorreinigen - nichts härteres nehmen, da sonst die Bohrungen beschädigt werden. Wenn der Gaser inkontinent ist, kann man die Dichtfläche des Gasers mit 1000er Schmirgelpapier auf einem Spiegel abziehen (natürlich vor dem Reinigen). Beim Eindrehen der Gemischschraube (die hinter dem Gummistopfen in der Gaserwanne) nicht anknallen, da sonst der Sitz beschädigt wird.
Beim Montieren des Gasers die Befestigungsschrauben ebenfalls nicht wie ein Schlosser anziehen, da sich sonst der Vergaser verzieht.
cheers,
sebastian
Wasser mit Spülmittel ist gut (aufheizen auf 80-90°C), Ethanol (Spiritus) geht auch, aber aufpassen wg. entzünlicher Gasgemische! Heizung am Gerät nicht benutzen dann! Bremsenreiniger wäre mir da zu heikel wg. Verpuffungsgefahr.
Edith fügt an, es gibt da diverse Reinigungsflüssigkeiten für spezielle Zwecke, aber die habe ich noch nie ausprobiert. Gehen aber sicher gut.
Bearbeitet von lindy
    • Hallo Zusammen, ich habe den Topic gerade entdeckt und hänge mich mal dran.   Ich möchte meine beiden Specials von Rally Rücklicht (2 Bohrungen) auf ein Elestart Rücklicht bzw. Erstserie Rücklicht (1 Bohrung mittig) umbauen. Dafür bräuchte ich auch das Maß bzw. den Abstand zur Kabel-Bohrung.   Hat das jemand parat?   Vielen Dank und Gruß   Andreas
    • Auf keinen Fall alte Beiträge löschen, sonst können wir direkt auf fb umsteigen!
    • Bin absolut kein Spülbild-Experte, aber ich kann hier keinerlei Detonationsspuren erkennen - weder am Kolben noch an der KoDi. Demnach würde ich sagen, von der Verbrennungsseite her gesehen klingelt da nix
    • Meine Spende ist soeben raus.   Nichtsdestotrotz ist es ja kein Zustand, dass das ganze jedes Jahr so ne knappe Geschichte wird.    Daher würde ich auch vorschlagen, einerseits die Einnahmen zu erhöhen durch einen Mitgliedsbeitrag (der Heinkel-Club ist ja beispielsweise auch nicht kostenlos, 1€ pro Monat fände ich für einen Start schon ganz gut). Ohne Mitgliedschaft kein Forenwissen.   Andererseits muss man auch mal die Kostenseite betrachten. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwiefern das Admin-Team an dieser Schraube dreht, aber vielleicht kann ein Offenlegen der Kosten dabei helfen, günstigere Dienstleister zu finden. Vielleicht hilft es auch, mal alle Beiträge (die älter als 15 Jahre sind) und Accounts (die sich seit 5 Jahren nicht mehr angemeldet haben) zu löschen und so weniger Speicherkapazität zu binden. Wird bei uns in der Firma auch regelmäßig gemacht.
