meine PX bremst bei Vollgas wenn der Motor dann mal komplett ausdreht ab und fängt an zu stottern.
Dachte erst es wäre die Zündkerze, habe ne andere reingemacht, wurde etwas besser, hat aber an manchen Tagen immernoch kurze aussetzer.
Kann es sein das die Zündung verstellt ist, oder liegts am Vergaser oder oder. Wäre euch echt dankbar für ein paar Tips, bin neueinsteiger im Vespa Bereich und lernwillig :-D
Besten Dank
Jan
  • Antworten 74
Servus!
Kann im Bereich Spritzufuhr oder Elektrik liegen.
Sprit: Schlauch zu lang, Filter verstopft, Regenjacke unter Sitzbank, Hauptdüse zu klein...
Elektrik: Kommt auf deine Elektrik an. Elektronisch oder Kontaktzündung?
Auf jeden Fall wärens Zündaussetzer, möglich: kaputtes Zündkabel, Massekabel an Blackbox abgerissen, Pickup defekt, Zündung verstellt...
Schreib mal noch was: Was für eine Zündung (bzw. Bj, Alt oder Lusso), hat sie das schon immer gemacht oder erst seit wann, etc, etc. dann kann mans besser eingrenzen...
greets,
Jan
HI, ist eine P80X Bj 83, denke als Kontaktzündung,
habe sie von einem älteren Herrn gekauft, sie ist in den letzten 2 Jahren nur 100km gelaufen.Krüger DR135.Hab die HD von 96 auf 102 ausgetauscht und den vergaser versucht neu einzustellen, kann es sein, dass ich die Gemischschraube statt 1,5 umdrehungen 2 rausmachen muss damit er wieder ordentlich läuft? Mit der 96HD hatte er das nicht. Aber soweit ich weiß hat das ändern der Hauptdüse keinen Einfluss auf die Zündpunkte, oder?
Gruß Jan
Gruß Jan
Keine Kontakte.
Die 80er war neben der 200er PX die einzige PX, die von Anfang an eine elektronische Zündung hatte.
UPs, dann hatte ich das whl falsch in erinnerung, bin ja auch neu auf dem Gebiet....
Versuche die technik zu verstehen und das schrauben zu lernen. Wie man sieht klappt das mit dem lernen manchmal noch nicht :-D
Hallo erst mal,
Also,..
Die Gemischraube (ich meine die Schraube seitlich am SI, die mit der Feder)
Ist für den Leerlauf und unteren Drehzahlen da.
Wenn du die verstellst wird sich im oberen Drehzahbereich nix ändern!
2. Die Hauptdüse verstellt oder ändert garantiert nicht deinen Zündzeitpunkt!
Aber die Zündung ist gar keine schlechte Idee!
Auf wieviel Grad ist sie denn eingestellt?
Zur deiner Bedüsung.
Schon mal eine Nummer kleiner /größer gefahren?
Welche Bedüsung fährst du momentan
Hauptdüse, Mischrohr,Luftkorrekturdüse(die oberhalb vom Mischrohr),..
Zu der Bedüsung und Zündung schau doch einfach mal, ist ne Datenbank von vielen Schraubern
mit Motorkombo,Bedüsung, Bearbeitung Zündzeitpunkt,...
http://www.setup-largeframe.de.vu/
Hier gibt es erst mal Grundwissen zum lesen und studieren
(ausdrucken und aufs Klo legen,..)
http://vics.uttx.net/downloads/GSF-Mitschrift.doc
Viel Erfolg
Besten Dank
Jan
Ich würde zunächst ein anderes Zündkabel probieren. Wenns an der Vergasereinstellung liegen würde, würde der Fehler nicht sporadisch auftreten, sondern immer. Ist bestimmt ein Wackler, Kontaktproblem.. vielleicht hast Du auch einen Kabelbruch im Zündkabel und durch den Kerzenwechsel hast Du einen "besseren" Kontakt im Kabel hergestellt, weil es jetzt anders liegt + verdreht ist
Also, habe nur die HD von 96 auf 102 geändert, der rest des Vergasers ist original 80ier.
Das Problem tritt ja nicht sporadisch auf, sondern nur wenn der Motor im 4ten Gang ganz ausdreht bis vmax.
Wenn es ein Kabelbruchwäre müsste dieses ja auch in andren Gängen auftreten.
Ich meinet nicht die Leerlaufschraube, sondern die Gemischschraube seitlich unterhalb am Vergaser, die durch die Vergaserwanne an der seite schaut. Wenn ich die ne halbe umdrehung weiter rausdrehe, dann sollte das Gemisch doch fetter werden, oder? Kann das damit zusammen hängen?
Wie kann ich erkennen auf wieviel Grad meine Zündung eingestellt ist, ohne sie neu abblitzen zu müssen?Oder geht das nur so?
Also,
du hast einmal die Anschlagschraube für den Gasschieber (von oben rein und raus zu drehen)
Und die Gemischraube seitlich am Vergaser (mit 6kant)!
Beide beeinflußen nicht dein Vollgasgemisch!!!!!!!!!!!
Das mit dem rausdrehen (Gemischschraube) stimmt ja schon,...wird fetter!
Nur beeinflußt die nicht dein Gemisch bei Vollgas!
Sondern nur im ersten Viertel (Standgas bis Teillast)!
Da ist die Hauptdüse für da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber ich merke schon,...
Les die GSF Mitschrift ordentlich durch dann erledigen sich viele Fragen!!!
Viel Erfolg Ben :-D
Biin gerade dabei beni,
kann es denn an einer falschen zündkerze liegen?
Normalerweise ist da eine W4CC drin und ich habe momentan eine W3CC drin bzw das passende gegenstück von NGK.
Bin aber dabei noch en wenig in der Mitschrift weiterzulesen....
Hm, so etwas ähnliches hatte ich letztens auch. Bei nahezu Vollgas hatte der Motor etwas "gebremst", als ob zuwenig Sprit kommen würde. Die oben aufegführten Fehlerquellen waren es nicht.
Ich habe dann mal den Zylinder abgezogen und gesehen, daß es an den Kolbenringen heftigst vorbeigeblasen hat. Die Kolbenringe in den Zylinder gesteckt und ein Stoßspiel von gut 4mm gemessen. Gott sei Dank hatte ich noch orig. DR177 Kolbenringe im karton liegen. Reinsteckt, Stoßspiel hätte ich nur noch mit einer Fühlerlehre messen können. Weit unter 1mm. Daraufhini war dieser ominöse ruckeln bei Vollgas weg.
edith meint noch, daß es bei dir nicht an der Zündkerze liegt.
Bearbeitet von dr177
Pick up oder Blackbox mal getauscht?
Problem ist bei meinen 200ern des öfteren.
Fühlt sich so an als würde der Motor nahe der Höchstgeschwindigkeit abbremsen bzw. drosseln.
Wieviel km hat sie runter??
Bearbeitet von Hölle
Gruß Jan
Kann es auch sein, dass das Teil einfach nur viertaktet wegen einer zu grossen HD? Kenne mich bei dem Dr 135 nicht aus aber wenn es mit 96 HD fuunzte und er mit der grösseren HD stottert? Nur mal so als Idee! :-D
Also, der bedüsungsvorschlag sagt 102HD, deshalb hatte ich mal getauscht um zu sehen ob sie besser läuft, meiner meinung nach tut sie das auch, aber ich werd wohl nochmal die alte hd reintun und mal schauen obs dann weg ist. Hab eben die Zündkerze getauscht, da ich ne W3CC drin hatte statt ner W4CC so wie es in dem GSF-Mitschrift steht.Hat aber auch nur bedingt geholfen. Kann es sein, dass der Kolben anfängt bei vollgas zu klemmen und wenn ich gas wegnehme sich wieder "beruhigt"?
Zum 4-takten: es wundert mich ja nnur, dass das ganze nicht direkt bei Vollgas beginnt, sondern erst nach ner weile auf ner langen geraden, wenn der Motor mal ganz ausdrehen kann bzw lange mit höchster drehzahl läuft.
Hat 7500km runter, wurde 1985 auf den dr umgebaut. Vielleicht gibt der auch bald den geist auf :-D
Das ist kein typisches 4takten!
Nur seltsam, dass es mit der 96 lief und jetzt nicht mehr! Kann auch Zufall sein! Zieh mal den Zylinder und schau nach den Kolbenringen! Defekte Zündung und Blackbox fangen auch gerne erst im warmen Zustand an zu spinnen!
Kann mich somit den Vorrednern nur anschliessen!
Greetz!
Habe ganau das gleiche Problem. PX 200 alt, komplett original. Nach 5-10 Sekunden Vollgas im 4ten ist es als wenn einer die Zündung abstellt. Tippe bei mir und auch bei Dir auf, wie von Hölle schon erwähnt, Pick up oder Blackbox.
Mfg Maik
Bearbeitet von M.Stoschi
Pick-Up oder BB klingt schon ganz gut, ansonsten geh doch noch eine Nummer fetter mit der HD und versuche mal, was dann passiert. Ein wenig fetter zum testen kann auf einen Fall schaden... Das könnte vielleicht Dein Problem lösen.
Kann es auch sein, das ein zu langes Zündkabel auswirkungen darauf hat?
Und ich habe gesehen das mein Vergaser ein wenig sifft an der einstellschraube, wenn der vergaser nicht ganz dicht ist kann das auch auswirkungen darauf haben?
Oder müsste ich ddas dann in allen gängen merken. Werd später mal die 96HD reinbauen und testen
:haeh: Mit fetter meinte ich eigentlich eine HD ÜBER 102, also mal ne 105er testen...
Über diverse Absonderungen am Vergaser würd ich mir mal keine Sorgen machen, das ist völlig normal, solange es da nicht regelrecht rausläuft. Und ein zu langes Zündkabel halte ich für eher unwahrscheinlich, es sei denn, Du hast es mehrfach um den Roller gewickelt :-D
Servus!
Also Vergaser würd ich sicherheitshalber mal abdichten, könnt evtl. schon sein daß der so sifft das nicht genug ankommt...
Würd aber bei deinem Problem eher mal auf Zündung tippen: Kauf mal ein gutes Zündkabel (zB. so ein besseres von Louis) und verbau das. Bei mir wars bei dem gleichen Fehler das Zündkabel, dap durch die Isolierung auf den Block gezündet hat, und das nur bei längerem Vollgas.
Wenn du die Zündung ausschließen willst: kauf dir noch so nen blinkenden Kerzenstecker bei Louis. Halten zwar nicht lang, blitzen aber bei jeder Zündung kurz mit. Ohne Backe fahren und wenn sie aussetzt schaust halt runter. kein blinken = kein Funke.
Aber lass bloß die Finger von der kleineren (98er) Hauptdüse! Auf jeden Fall nicht, ohne permanent die Kerze zu kontrollieren!!!
Hab ich damals auch versucht und ja, das Problem schien auch irgendwie weg zu sein; nach 2 km kam der Fresser! :-D
Mach am besten erst mal diese Kleinigkeiten (Gaser, Kabel) danach könntest du dich so Sachen wie Pickup oder Blackbox zuwenden.
greets,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Kurze Frage diesbezüglich:
Kann ein abgerissenes Erde-Kabel von der Blackbox gleich Symptome verursachen? Ich habe nämlich gleiches Problem bei völlig originalem Motor. Habe jetzt beim ersten Check das abgerissene Erdkabel entdeckt. Oder äussert sich das anders?
Daniel
Theoretisch denkbar ist das.
Bin zwar nicht 100% informiert, aber hab hier mal gelesen das Kabel sei dazu da eine Erdung herzustellen, falls es grad woanders nicht stimmt.
Deshalb gehen die Meinungen da etwas auseinander: Die einen fahren seit Jahren ohne Kabel und Probleme rum; andere (wie bei mir) kriegen sofort Probleme - bei mir wars damals auch ein stottern...
Kann also durchaus sein...
greets,
Jan
Ich hab das Problem auch... hab keine kontaktzündung... das problem tritt aber bei mir während jeder geschwindigkeit auf... bei vollgas is es jedoch am besten bemerkbar morgn wird erstmal Zündbox getauscht.
Kann es sein, dass dadurch auch Fehlzündungen auftreten, danach dann loch im kolben etc? Mein kolben sah nämlich beim letzten auseinanderbauen schon recht angekratzt aus... :-D
edit: Letzte Frage bezog sich natürlich auf das Problem, nich auf den Box wechsel...
Bearbeitet von Hannibal-Smith
Hab eben mal das Zündkabel ein wenig abgeschnitten und es nochmal versucht, hatte fast das gefühl es wurde ein wenig schlimmer :-D
Hab dann noch entdeckt das wohl ein wenig gemisch am Zylinerkopf austritt, habs nur gesehen weil wohl ein paar tropfen auf dem Krümmer gelandet sind. Könnte nicht ne defekte Zylinderkopfdichtung auch das problem sein, das sich bei vollgas das erst bemerkbar macht?
Ja.....
wenn Du mal ne Kopfdichtung drin hättest. :-D:-D
Nö, Kopf ist beim DR einfach so auf den Zylinder gesteckt. Da gibts keine Dichtung, wohl aber kann ihm da ne Undichtigkeit nicht behagen.
Also, schau doch mal nach.
Hast jetzt eigendlich schon mal ne andere Düse probiert? Is ne Sache auf 5 min, die Umbauerei... :wasntme:
LG Stephan
Hab noch keine andere Düse verbaut, wollte nicht wieder 3 sachen auf einmal ändern und dann nicht wissen woran es gelegen hat. Werd aber morgen mal die 96 die eingetragen war nochmal verbauen. Kann ja wenn sie im Gutachten drin steht nicht so schlimm sein, oder? :-D
Und den kopf werd ich mal anschauen. Am besten ich bau direkt nen neuen Zylinder drauf :-D:-D;-);-)
Will doch nur gemühtlich vollgas fahren......
Also:
gestern noch schnell die Blackbox gewechselt, und wo ich schon dabei war auch noch zur Sicherheit die Zündspule. Heute morgen alles weg...schön vollgas bis max. Drehzahlen...
also Kappa, bevor du wie ich zunächst zig am Vergaser rumspielst, wechsle mal die blackbox...
gruß
Daniel
    • Danke! (Hatte meine gestellte Frage nach eigenem googeln als überflüssig empfundene Frage wieder entfernt )   Kann man die Module eigentlich auch 90° gedreht - also quer - montieren?
    • Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
    • Jepp. Aber hier nochmal günstiger. Das sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten Module aber solide allemal. https://www.mydealz.de/deals/balkonkraftwerk-810w-full-black-deye-m80g4-wechselrichter-steckerfertig-wifi-2561549   Ich hab den selben Wechselrichter allerdings mit bifazialen Ja Solar Modulen laufen. Ich hatte aber da auch nochmal durch einzelne Käufe in höherer Stückzahl (4 WR und 8 Platten) sparen können, weil wir mit mehreren Leuten mal das Thema angegangen sind. Sowas findet sich auch gern mal lokal bei Kleinanzeigen, je nachdem aus welcher Ecke man kommt.   Der Eintrag im Markststammregister ist schnell erledigt und macht das ganze absolut legal. Mehr muss man nicht machen.
    • Das GSF hatt alles.  Auf die schnelle gegoogelt.   Hier mit Plan und Zündschlossbelegung.   https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VSC1-MB.gif   https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VSC1-MB.html         Ich schaus mir die Tage mal an.
    • Ach naja, nicht immer.. Da war doch neulich dieser Computer, den ich reparieren sollte und dann.. nein, mehr muss ich nicht erzählen...   Also, meine Welt sind so Buttplugs ja nu nich, aber dass es davon solche Dimensionen gibt.. Dann doch lieber einen Nachbarn mit Bauschaum aufm Dach.   Ich guck ja auch einfach zu viele Krimis, aber ich wär ja schon neugierig, was da außer Bauschaum noch so alles drin ist...
