servus jungs,
folgendes problem v50 special kabelbaum
in meiner v50 special war ein kabelbaum eingezogen um zu überprüfen ob der geht (von der kabelanzahl denker der ist für nen pk motor in v50) müsste ich jetzt mal wissen wieviel kabel in den lenkkopf gehen
habe keine blinker am roller kein bremslicht aber normalen v50special scheinwerfer
finde leider nur einen schaltplan mit blinkern 2 fach und 4 fach
mein motor hat eine externe zündspule
muss ich keinen spannungsregler zwischen schließen oder gehen die alle so an lichtschalter rücklicht und scheinwerfer?
erstesmal das ich ne fuffi mit kontaktzündung fitt mache
hoffe ihr könnt mir helfen
Bearbeitet von vnb1t
also, v50 mit kontaktzündung hat keinen spannungsregler und theoretisch müssten im lenker ankommen:
rot - zündung (killschalter)
2xgrün - 1xhauptsaft 1xhupe (wenn vorhanden)
schwarz - masse
weiss - hupe
grau - rücklicht
lila - scheinwerfer
braun - scheinwerfer (nur bei bilux)
im vespaarchiv mal den schaltplan der v 50 n ankucken!
ok und dann gehen 2 kabel ans rüli und der rest ist am motor kabelkästchen montiert stimmts? wenn ja hab ich mir das fast so gedacht also doch der richtigekbaum drin
THX
aus dem motor kommen 3 kabel:
rot - zur zündspule und zum killschalter
grün - zum lichtschalter
schwarz - dito
viel erfolg!
nur halt ohne bremslicht...
aber blau??? keine ahnung, was du da für ne zündung hast...
wird wohl laut schaltplan fürs bremslicht sein...
