hi was für ne hexerei muss das denn sein
ich bekomme einfach nicht den kupferdraht von der spule der zündung mit dem kabel verbunden hab da so nen fett das hilft aber auch nix gibt es da was besonderes?
oder mit dem Messer weggekratzt?
Edith.. biegt da immer mit spitzer Zange ein schönes Auge an das Drahtende und schiebt die Litze vor dem Löten da rein... :wasntme:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich mach den Lack immer mit Schleifpapier weg.
Dadurch wird auch die obere Oxydschicht des
Kupfers entfernt. Lötfett nehm ich bei Lötarbeiten
an Drähten oder anderem kleinen Zeugs nie weil es
sehr aggressive Säuren enthält und nach dem Löten
entfernt werden muß, soll es Dir nicht im Laufe der
Jahre die Lötstelle zerfressen. Nimm normales Elektronikerzinn
ausm Baumarkt und 350 Grad Lötkolbentemperatur.
So muß es gehen oder der Draht ist nicht aus Kupfer. :plemplem:
Auch darf man nicht so lange auf der Lötstelle herumbraten,
sonst gehts auch nicht.
Richtige Vorgehensweise:
Etwas Zinn an der Lötkolbenspitze auftragen und den Kolben an die
Lötstelle halten. Durch das Zinn am Kolben wird die Wärme viel besser
übertragen als ohne. Ist wie mit der Wärmeleitpaste beim PC-Lüfter.
Nach zwei bis fünf Sekunden (Je nach Größe der Lötstelle /Wärmebedarf)
wieder neues Zinn an die Lötstelle zuführen.Wenn dieses gleich schmilzt ist die Lötstelle
auch schon fertig. :-D Wenn nicht dann noch ein paar weitere Sekunden warten.
Die Lötstelle muß aussehen wie eine Hohlkehle, dann ist es perfekt.
Ist nur ne Zinnkugel entstanden, dann hat sich das Zinn nicht richtig verbunden,
diese Kugel entfernen und noch mal probieren.
Eventuell vorher zur Übung mal ein paar alte Kupferkabel zusammenlöten.
LG,
Ölsau
