Hallo!
Hab mir vor ein paar Tagen eine Vespa gekauft um mit meiner neuen (alten) lustigen PK 80 S wie vor zehn Jahren rumzutuckeln und den Sommer zu genießen.
Leider hat die Vespa nach zwei drei Tagen ein paar Macken und Ticks offenbart.
Zum einen springt sie beim kicken nur an wenn der Choke gezogen ist und irgendwie zieht sie auch nicht so richtig. anfangs gabs kein problem, doch nach zwei Tagen rum düsen wird sie immer langsamer. Azußerdem geht im vierten Gang gar nichts vorwärts und sie hält dann gerade mal eine Geschwindikeit irgendwo um die 65 km/h....
Das mit dem Choke ist auch irgendwie komisch!
Wenn ich dann mal los gefahren bin und nach einigen Mühen den Bock am laufen habe geht der Motor aus sobald ich den Choke wieder rein schiebe.....
HILFE!!!!!
Man o man, endlich ist der Sommer da und dann kann ich nicht Vespa fahren. *heul*
;o)
Vielleicht kann mir ja irgendjemand ein paar Tipps geben wie ich die lustige Mühle wieder richtig flott kriege!
Danke im voraus
John Rocket
Die üblichen Verdächtigen: Auspuff zu, Vergaser verdreckt, Zündkerze hin, ZZP falsch eingestellt. Ich gehe mal von Original aus.
SubWay
also nen renner ist dat dingen orginal sowieso nicht.... bei 70-75km/h ist der arsch eh ab. das steht fest. die sache mit dem choke deutet für mich lediglich darauf hin das sie wohl ohne choke zu wenig saft bekommt....
ALSO:
1. vergaser raus und sauber machen
2. auspuff drunter weg und ordentlich ausbrennen
3. neue kerze
4. zündzeitpunkt neu einstellen lassen. oder selber machen wenn mgl.
oder, und das ist eigentlich der beste tip:
schau mal hier läuft immer ! ! kein stress, springt sofort an geht gute 100-110 km/h
draufsetzen losfahren !
Bearbeitet von stuka
