Hab ein Problem mit dem neuen Media Player, der funktioniert nicht, startet kurz und dann kommt die standart Fehlermeldung mit Problembericht senden etc.... Jetzt hab ich grad versucht den ganzen scheiß per Systemsteuerung zu deinstallieren - geht nich! Danach versucht einfach alle datein im Ordner zu löschen - geht auch nicht!
Ich will den Kack da wieder runterkriegen, um den alten Media Player zu installieren und weiß nich wie... bitte also um Hilfe!!!
Bearbeitet von Hannibal-Smith
ordner die du so nicht löschen kannst, kannst du löschen indem du den pc beim hochfahren im abgesicherten modus hochfährst ... beim hochfahren F8 drücken glaub ich ... aufjedenfall eine der F-Tasten oben auf der tastatur :-D
so kann man viren auch löschen die sich im normalen modus nicht löschen lassen wollen :-D
konnte den ordner problemlos löschen aber den alten media player nicht installieren... :-D
Habs soeben geschafft :-D
für die, die gleiches Problem plagt:
- einfach auf der Windows Partition den ordner "WINDOWS" Durchsuchen lassen nach dem Wort "wmp"
- alle gefundenen dateien löschen, dann in den papierkorb gehen und alle dateiein wieder herstellen lassen
mit ausnahme von 3 dateien die ersetzt werden sollen
- als letztes papierkorb leeren und media player 10 installieren
Hab noch so einiges anderes davor probiert und nich wieder rückgängig gemacht, aber ich denke so dürfte es auch gehen :-D
Markus
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
