Würde gerne eine Zündgrundplatte mit 7 Kabeln (gebraucht, aus einem Auktionshaus; sieht gut aus; konnte ich aber nicht testen bzw. mache ich natürlich, wenn ich eine Anleitung bekomme) gegen eine mit 5 Kabeln tauschen. Hat jemand Bedarf?
Grüßle
Charly
edith sagt: hab´ noch ein paar andere PX-Teile im Fundus, die ich auch tauschen würde. Einfach ´mal anfragen!
Bearbeitet von Charly
  • 2 Monate später...
und deine Frage
Schade, mir nicht! Das heißt, ich will aus einer 7 Kabel eine 5 Kabel Version stricken. Checkt das hier jemand?
wird im von mir verlinkten topic beantwortet.
die Lima befindet sich bei mir schon im Einsatz, noch nicht Langstreckenerprobt wird aber hoffentlich dieses Wochenende geschehen.
Was gibt´s da nicht zu raffen? Der KK hat in dem Topic beschrieben, wie die Chose von 7 auf 5-Kabel umgelötet wird.
...und ich bin damit nach triest und zurück gefahren mit nem super licht.
das licht ner originalen px200 sieht dagegen wie ne kerze aus.
Z.B. daß ich 5 statt 4 Spulen habe!!
ja
4 + 1
4 fürs licht
1 für zündfunken
zeig mal n foto von deiner
ja
4 + 1
4 fürs licht
1 für zündfunken
du zeigst mir deins und ich zeig dir meins... :-D
vic, du bist jetzt ganz schön glücklich, dass das mit deiner zündung doch geklappt hat :-D
hast du gut gemacht!!! :-D
vic, du bist jetzt ganz schön glücklich, dass das mit deiner zündung doch geklappt hat :shit:
ja und hat jetzt in summe 900km gehalten.
lediglich um stärkere birnen muß ich mich umsehen, die 12volt 35/35Watt schmelzen :-D
hab dafür aber schön starkes licht.
na also
genau soeine hab ich umgelötet
wie es geht steht auf der dritten seite meines topics.
solange wie du hier schon suchst hättest sie schon lange wieder verbaut mit nem besseren licht als die originale lima. :-D
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
