kann mir jemand eine kurze Anleitung geben, wie man bei meiner V50 den Gaszug wechselt und was man beachten sollte???
Danke ...
Also, grob gesagt: Scheinwerfer abbauen, Tachowelle unten lösen und dann den Tacho etwas anheben. Damit hast du etwas Platz und kannst etwas sehen. Den neuen Gaszug im Lenkerkopf einfädeln, durchschieben und den Nippel einhängen. Der Gaszug kommt unten am Vergaser raus.
Schau dir das mal beim alten Zug an. Er geht durch eine Einstellschraube und wird dann am Gashebel mit dem Schraubnippel eingehängt. Die Einstellschraube ganz reindrehen, Gaszug dadurch, Nippel festschrauben und im Hebel einhängen. Und dann Gas einstellen.
..würde dir Empfehlen den Kompletten zug gegen einen Teflon beschichteten auszutauschen. Dazu klebst du die Zwei Zughüllen incl. Zug zusammen und ziehst einfach am alten... sind je Zug knapp 10min arbeit und dafür hast du alles neu, Zeit gespaart und Teflonzüge :-D
