Servus
Da mich in meiner Mittagspause ein Platten am Hinterrad ereilte, muß ich gleich nach der Arbeit
mitten in der Pampa das Rad hinten wechseln.
Daher nur kurz als Frage, bevor ich mir zuviel arbeit mache:
Wenn ich die Sito-Banane dran habe, passt das Hinterrad da noch dran vorbei?
Oder muß die Banane runter ???
So wie ich das sehe is da recht wenig Platz :-D
Aber vielleicht kennt ja jemand nen Trick wie ich mir den Ausbau ersparen kann
Servus
Fahre auch die Banane, ich habs bis jetzt noch nicht geschafft, den Reifen ohne die Demontage der gelben Frucht zu wechseln :grr:
Eventuell, wenn man die Reuse hinten extrem hoch bekommt, dass man den Reifen nach unten weg ziegen kann, was sich aber mitten in der Pampa auch als äusserst schwierig gestalten wird.
Bearbeitet von Thosch
sers,
ähm wie breit ist der reifen? wie groß ist der abstand zwischen felge und banane?? ich glaub das geht so nicht :-D
ein tip: so hab ichs bei meinem polini left gemacht. dort wo er mit einem "normalen loch an der schwinge befestigt wird, mach einfach nen langloch davon. dann brauchst du die mutter nur lösen und kannst ihn wegklappen. sofern er wie mein polini geteil ist und mit einer feder zusammengehalten wird !
Mann mann mann einfach mal das ganze anschaun, dann erklärt sich das doch von selbst :plemplem:
Untere Krümmerschrauben lösen, banane richtung Vorderrad "wegbiegen", fertig
Mal ein wenig locker bleiben würd ich sagen :-D
Denn um die Banane wegbiegen zu können, muß ich trotzdem den Krümer abschrauben.
Ob ich das Ding dann ganz abziehe oder biege is dann auch wurscht.
Also von daher.... :-D
@stuka
Leider keine Feder sondern fest mit Krümer verschraubt
ok... in dem fal gehts nicht ! ich löse das teil immer und schwenke es dann richtung backe raus. dann kommst du um die demontage wohl nicht rum....
Nö..!!!!
Schrauben am übergang lösen, vorne die 14er Lösen und bischen Luft aus dem Reifen lassen.. bischen Gewalt und gut is!
Dann brauchst du auch nicht den Krümmer ab zu friemeln ;)
Das hat nichts mit "locker bleiben zu tun"
Aber nach Topics wie "wo gehören diese Schrauben hin" oder "V50 Gaszug - kurze Anleitung" frag ich mich echt ob manchen hier langweilig ist, oder jegliches technisches Verständins versoffen worden ist :plemplem: :plemplem:
Aber weil du so einen netten :-D Smily gemacht hast, gibts auch eine bebilderte Anleitung EXKLUSIV für Dich! ;-)
Eisi
Mir ging es jediglich darum ob jemand nen Trick kennt.
Wie man nen Auspuff ab und dran schraubt is mir schon klar :grins:
Naja...hat mit Auspuff ab und wieder dran keine 30min gedauert. Damit kann ich leben.
Und Deine Anleitung is mal nett gemacht :-D
Ach já...Sito Bananen rosten bis der Arzt kommt. Meine is 6 Monate druff uns sieht aus.... :uargh: :puke: :uargh:
Ach ja....und bei manchen Topics geb ich Dir recht....die sind wirklich fern von Gut und Böse
Nö..!!!!
Ich glaube wir haben vom selben gesprochen. Denn mit Krümer meinte ich den Übergang.
Und bei mir is es keine 14er sondern ne 17er :-D:-D
Eben :-D
Ist schon raus. Überlege mir aber nun ob ich nich doch auf den Polini Left
umsteigen soll....denn wenn man mal ne Panne hat, is es doch recht umständlich mit der
Banane
    • Ich will auch nicht so rumlaufen. Aber frag mal einen Fireblade-Fahrer, was er davon hält, einen Haufen Blut, Schweiß und Geld in einen in die Jahre gekommenen Roller zu buttern. Deren Szene, deren Regeln Muss man nicht nachvollziehen können oder gar cool finden. Aber abwerten muss man es auch nicht.   Aber egal, hier ist ja Witze: Woran merkt jemand, dass sein Gesichts-Tattoo kacke aussieht? Er bekommt beim Gruppenfoto immer die Kamera.
    • Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem SKR Motor - steckt bekanntermaßen in einer Lambretta. Soweit ist seit langer Zeit alles tutti.... allerdings habe ich eigentlich seit jeher das folgende Problem: wenn ich den Ofen per Schalter starte, geht die die Batteriesicherung durch. Ich habe den Eimer also immer antreten müssen. Ich habe die Batterie mit einer zusätzlichen Sicherung gesichert - beim Anlassen geht diese durch. Kann mir das nicht erklären, der Kabelbaum ist okay, alles andere funktioniert auch. Hat wer eine Idee, woran das liegen kann. Verbaut ist ein Malossi 172, Motorblock SKR mit Nr. CSM1M, Deckel ist ein 993445 und 76er Riemenscheibe (neu - also intakte Verzahnung).    Danke für Tipps.
    • Meine Ducati aus den 70ern hatte original einen Druckschalter. Das ist nicht nur StVO konform sondern man bekommt sogar eine Oldtimerzulassung dafür.
