Hoi,
brauch mal wieder Hilfe...
Motor wurde nach meinem Unfall mal general überholt, d.h. Simmeringe, Schaltkreuz usw eben Standartprogramm getauscht. Jetzt hab ich gehoft das entlich mein Problem mit dem Öl in der Trommel aufhört aber nichts. :-D
Wie gesagt, Simmeringe wurden getauscht, alles was mit dem simmering in berührung kommt also evtl ihn beschädigen könnte schön mit 1200er papier glatt geschliffen...
Jetzt ca. 200km nach der Überholung wieder das gleiche Problem. Ich weiß nicht mehr weiter... Andere Bremstrommel hab ich noch nicht probiert da ich leider keine zur Hand hab.
Gruß Flo
Hm, außen oder innenliegender Siri? Wenn außen, evtl. ist die Trommel nicht dafür geeignet und macht dir regelmäßig den Siri platt. Dann gibts natürlich auch kein Loch, durch das das Öl abfließen könnte, bevor es in die Trommel gelangt und fertig ist die Sauerei.. :-D
LG Stephan
Wieviel Öl füllst denn ein? Die 250ml oder bis es raus läuft?
Bei mir lag es daran daß ich mehr als die 250ml einfüllte. :-D
Vielleicht hilfts ja! :grins:
Gruß Ralf
Hehe, is mir auch schon passiert. Und dann hats geraucht als ob der Kulusiri überplatt wäre. Nach ein paar Runden war der Spuk vorbei und dann -> dicht. (mit der richtigen Menge Öl :-D )
LG Stephan
hab diese ranzige flasche von sip reingekippt.... 250 ml...
hab jetzt heut noch mal alles sauber gemacht... mal schaun wie lange es hält...
Außenliegender Simmering
Ach ja noch ne Frage... wie mess ich genau welcher simmering reingehört...
Durchmesser der hülse in der bremmstrommel und motor durchmesser an der antriegswelle oder?
und bei welcher größe brauch ich dann welchen simmering?
Durchmesser der Hülse der Bremstrommel: 30mm
Beim Lusso gibts m.W. nur zwei. Einen großen für außen und einen kleineren für innen. Hast Die Reibfläche an der Bremstrommel schon anständig geprüft? Hört sich für mich immer noch nach nem aufgeriebenen Siri an... :-D Kein Grat, und die Trommel ist auch eine für Siri außen, oder??
LG Stephan
Ich verbaue immer das 6204 2RSR am Hinterrad!
Fahre ne Lusso-Hauptwelle mit 1.innenliegendem Simmerring, 2.Doppelt gekapseltem Lager und 3.nem Simmerring mit Doppel-Dichtlippe der über die Trommel dichtet!
Macht dann 5 Stellen die abdichten sollten!
Um das 6204 braucht man sich auch keine Sorgen machen! Das ist von Werk aus auf Lebenszeit geschmiert!
Ivo
Ich tippe auch mal ganz klar auf die Trommel bzw. die pberfläche der "Hülse" die auf den Siri drückt.
Ivo
ich muss bei der Formulierung immer ein wenig schmunzeln, denn es ist ja eigendlich logisch, dass wenn die Schmierung weg ist, die Lebenzeit des Lagers vorbei ist :-D
ich muss bei der Formulierung immer ein wenig schmunzeln, denn es ist ja eigendlich logisch, dass wenn die Schmierung weg ist, die Lebenzeit des Lagers vorbei ist biggrin.gif
:-D :grins:
    • Nö, die waren recht entspannt
    • Das Wiki hilft da auch: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_(VLB1T)#Motor  oder https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_Veloce_(VLB1T)#Motor
    • Vespa PX 80 E Lusso Motor, BJ 1989, 16.000km für Überholung. Der Motor wurde kürzlich aus einer stillgelegten und originalen PX 80 Lusso ausgebaut. Er dreht frei und lief auch bis zum Ausbau ohne Probleme, laut Vorbesitzer. Ich selbst bin den Motor nie gefahren. Persönlich würde ich ihn trotzdem revidieren und neu abdichten. Inklusive SI 20/20 Vergaser und Bremstrommel. Absolut vollständig bis auf den Zylinder. Der Motor hat keine Ausbrüche, Risse oder sonstige substanziellen Gehäuseschäden. Versand muss Käufer organisieren. Ansonsten gerne Abholung Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme.   Preis: 250€ VHB  Standort: 63843 Niedernberg
    • VLB1T ist Sammelbegriff für verschiedene Sprint-Varianten. Mehr Info wäre gut. 2-Kanal- oder 3-Kanal-Motor? 20/17 er oder 20/20er Vergaser? Gab da unterschiedliche Bestückungen, die sich aber dank Google im Netz finden lassen.
