Würd gern mit meiner VBA BJ. 1959 von München nach Südtirol fahren. ===> 260 km 2 Pässe
Fahr seit 200 km DR177 24 Si Oval 122 HD BE4 160 HKL
Pach der Motor das schon, oder muss ich noch 500 km einfahren ??
Danke für Eure Tips
ich sage wenn du alles richtig eingebaut/eingestellt hast dann packt er das. wenn du dir unsicher wirst bei der fahrt kannste ja n kaffee unterwegs trinken oder den einen mehr :-D
bin mit meinem p&p DR177 von Düsseldorf über Basel -Route Napoleon- bis nach Nizza gefahren. Hin und zurück (da über die Autobahn und da nur für Tanken gehalten in einem Stück von Nizza bis Lahr bei Freiburg) innerhalb von 5 Tagen. Die orig. Rally 180 war langsamer.
19 grad genau. dem d.r darfst nichts schenken, der is mit vernünftiger bedüsung tourentauglich. letztes jahr führen wir von salzburg nach italien 4 pässe 1260 km. der georg hat den dr neu gesteckt, 20 km eingefahren und dann vollgas runter. bei meinem das selbe, und bei vielen anderen auch, kein thema. der d.r. hält schon. der madmäx08 ist zu zweit nach italien, eingefahren hat er ihn eine runde um den block :-D
cya wernerson
wir waren am we. am glockner, insgesamt 7 leute mit dr, kein thema, der dr hält! nur der andi hat ihn 3x gesteckt, aber mit einem proma und einem 20 iger und voll auf drehzahl, kein wunder.
cya wernerson
was läuft die karre denn mit p&p und ohne dicken rap so?
bin auch an einem 177er ovali 24er steck tunig interessiert..
So um die 110-115 Spitze mit flachlegen auffer A24 problemloses Dauervollgas von HH nach Balin und nur tanken... Aufrecht sitzend vielleicht 100-105... Motor war ´n Bajaj Chetak, also Sprint (Getriebe und Primär)
cya wernerson
hallo!
setup mit 3 ÜS oder p'n'p mit 2 ÜS verbaut?
EDIT fragt noch: welcher zylinderkopf? DR oder POLINI?
grüße alex
Bearbeitet von gobabygo
bin 950 km an einem tag vollgas auf der bahn von ljungskile bis flensburg gefahren. hat gehalten, nur der verbrauch war mit ca 6 litern doch etwas hoch. :-D
mein dr motor hat bisher ca 8000km oben, an der laufbahn sind inzwischen im bereich der stehbolzen spuren entstanden, würde da das nächste mal schmierbohrungen setzen. würde generell auf polini kopf wechseln, ist besser dicht zu bekommen. läuft tadellos mit 1.0mm qs.
von dr kann ich leider nicht viel sagen. hab mir nen 177er polini mit 24er gaser (plug & play) gekönnt. den zylinder und kolben nach gsf-mitschrift überarbeitet (kanäle entgraten, kolben im bereich der auslassseitigen stehbolzen material weggenommen und zwei schmierbohrungen gesetzt). zündung ordentlich geblitzt. das ganze knapp einen kilometer eingefahren und dann vollgas auf die bahn. hält jetzt seit 600 km ohne probleme.
grüße
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
