  • Antworten 78
und diese braune Paste rund ums Loch ist serienmäßig?
Ich brauch Dir ja nicht zu erzählen, wie das ist, wenn man was geiles Neues hat, oder ? :-D
schon klar- erstmal reinstecken und dann vorm Eingang Schweinereien machen.
Das machen alle so, das is normal, Baby... :-D
? Habe Greg Clauss dazu befragt:
i only make them one hardness 70 ,,,,, if you want them harder for racing etc i have a version that is more solid the stock version has cut pockets on the inside of the mount
Mehr weiss ich darüber nicht ? :-D
  • 2 Jahre später...
da gibt's dann aber unterschiede.
meine sehen so aus:
Habe meine nun verbaut und gefahren. Finde die ziemlich hart. Glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sich das noch stark ändert, Vibrationen sind mächtig... vor allem, wenn man einen Gang lange zieht, dann rappelt der ganze Roller. Habe nur einen Vergleich mit den Casa Lambretta und die (die ich habe) sind nahezu vibrationsfrei.
Würde eine Perforierung des rechten (abgebildeten) langen Silentblocks was bringen oder bin ich da total auf dem Holzweg? Drei Löcher rein, wie beim anderen ... wird der dann "weicher", also fahrbarer?
Das (Gummi)Zeug sieht genau so hart aus, wie Buchsen, die wir mal bei einem Auto in der Youngtimer Rennserie eingesetzt haben. Auch die waren viel zu hart und haben ordentlich Vibrationen durchgelassen. Ich hatte da, in Anlehnung an die Silentblocks, die gleiche Idee und wir haben erst 2 Löcher und dann sogar 4 Löcher pro Teil gebohrt. Leider komplett ohne Erfolg. Die Masse war so hart, das gar kein Unterschied zu merken war. :wacko:
Bearbeitet von Stromberg
Nein, würde da nicht reinbohren, dafür ist das Material nicht gedacht, das wird nichts bringen.
Mein Tip: Raus mit den Claus, Casa oder besser die Inder rein, Claus verkloppen, Glücklich sein.
hab gestern den motor meiner special endlich wieder aus dem iceracer ausgebaut. da hab ich auch die clauss drinnen. obwohl ja drinnen nicht so 100%ig der richtige ausdruck ist. die aussenhülsen stecken in den aufnahmen aber der plastikpfropfen samt der aluhülse lässt sich mit 2 fingern herausziehen. klumpat des!
Warum? (ernst gaymeint)
Lässt sich doch einwandfrei wechseln.
Wenn die Innenhülse fest mit dem PU verbunden ist, kann das doch funktionieren.
Bei meinen ist die Hülse ebenfalls lose, ob DAS das Grund für Ovalisierungsorgie Antriebsseitig ist, entzieht sich meines (techn.) Verstandes.
Bearbeitet von Lambrookee
die aluhülse ist leider ebenso lose. die kannst genauso herausziehen aus dem polydingsbumswunderzeugs. wenn das nicht immer so ein aufriss wär die teile zu tauschen :wacko: da überhol ich lieber einen ganzen motor als die silentblöcke zu wechseln.
Bei meinen zur Zeit noch keine Probleme.......
Wie sieht's mit den Vibrationen aus ? Hast Du die gleichen wie ich (siehe Bild oben) ?
Vibrationen ja ....... Kann aber nicht sagen , ob die clausse Ursache sind und nur bei sehr hohen Drehzahlen
Nein , meine sind gleichgross wie Inder und so - nix xl
Die selbe Lieferung wie mexxens
  • 3 Monate später...
Ehhhmm.... Dreiloch.
Steht da nicht was im Sticky? Ich meine die 3er sind die besseren. Kann aber auch genau umgekehrt sein. Musst mal nachschauen.
Ich hab bisher immer die Casa teile verbaut. 3 mal nach einer Saison im Eimer. Bei den letzten haben sich die Wellscheiben so richtig rein geschnitten und die Gummis zerstört.
Wie verhindert ihr das oder liegt das an den Casa dingern?
Abgesehen davon finde ich die viel zu weich, sprich der Motor bewegt sich hin und her. :wacko:
Habt ihr die richtigen Konen verbaut. Wenn ich Li auf große Silentblocks umrüste, muss ich auch die richtigen Konen verbauen, sonst zieht es die Innenhüles beim anziehen der Traverse etwas hinein, der Gummi steht unter Spannung und muss reissen!
mit den gleichen konen halten die 3 loch sil ewig und die 2 loch (SIL?) nur 1000-2000 km.
kann also nicht der grund sein warum die teile kaputt gehen.
hab jetzt verstärkte ohne loch verbaut, aber die vibrationen sind damit deutlich unangenehmer als mit 3/2 loch.
meine nächsten werden wieder 3 loch SIL.
Bearbeitet von gravedigger
... wir finden die indischen 2-Loch-Engine-Mounts top. Die Dinger halten und in der Zwischenzeit sind auch noch von Optik her ziemlich ok. Die Einbauposition ist unserer Meinung nach auch wichtig. Bei uns steht immer auf "6 Uhr" ein Loch und die Anderen sind dann gegen den Uhrzeigersinn angeordnet. Ganz wichtig sind auch die richtigen Konen.
Ansonsten funktionieren die von Casa auch super, wobei wir da auf die Kickstarterseite eigentlich immer die mit ohne Löcher und auf die Andere die mit Löcher montieren. Von Wahnsinnsvibrationen bei dieser Kombination haben wir noch nichsts gemerkt. Ich fahre das selber seit knapp 20tkm und die Gummis sind top und ich bin werder klein noch leicht :wacko: und Kurven werden auch nicht gemieden!
Die Gummis vom Ami kennen wir nicht
Die Kleinen verbauen wir nicht, da die einfach zu hart sind. Da mag zwar das Fahrverhalten ein wenig besser sein, aber auf der anderen Seiten vibriert es da einem die Blomben aus der Fresse...
Grüße,
Markus
Bei mir sind's definitiv nicht die cläuse.....meine vibros kommen vom Vorderrad - das hat nen Schlag, dass es der sau graust
Bearbeitet von b34
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
