Tach
Ich muß meine Silentblöcke erneuern.
Da es zwei verschiedene Typen gibt,einmal Ind. und die Reinforced von Casa,
wollte ich mal nachfragen welche zu empfehlen sind.
Sind die von Casa zu hart oder Ok,sind die Ind. einfach nur scheiße oder doch nicht ?
Tip`s,Erfahrungen ???
THX Christian
die Such geht nimmer
  • Antworten 78
Schmied und Hans Günther hatten Casa, beide Schrott!
Nimm die indischen, sehen nicht so schön aus, halten dafür aber!
Tach
THX Christian
Habe die indischen, die Tutti, die kleinen ital. gummi und die USA-Varianten verwendet.
1. indisch: sehr weich, beide seiten gleich, billig, haben bei mir gehalten.
2. Tutti: etwas härter (GP!), unterschiedliche Härte je seite, sehr teuer!!! (ca. 70-100 EUR bei Bezug aus GB), viel sauberer verarbeitet, als die indischen, fahrgefühl ähnlich den indischen
3. Die USA-Typen (http://www.claussstudios.com/id6.html): lebenslange Garantie!, sehr teuer (mit allem 90 EUR), Aluminium-Ausführung (aber sehr solide dimensioniert), blaue urethan-füllung, sehr sauber verarbeitet.
4. ital. die kleinen gummi-lager
ich habe folgende Erfahrung mit den großen Gummi-Lagerungen gemacht (immer ähnlich):
im tiefen rpm-bereich vibrierte meine maschine weich und mit großer amplitude, im mittleren härter mit etwas kleinerer Amplitude und dann immer zum höheren drehzahlbereich hin (bei durchschreiten einer bestimmten Drehzahl) fast schlagartig keine vibrationen im Fahrwerk mehr.
mit den kleinen lagern: unten weniger vibrationen und nach oben kontinuierlich zunehmend.
mit den clausstudio-lagern ist das ähnlich, wie mit den großen gummi-lagern, nur viel eleganter: die schwingungsdämpfung ist über alle drehzahlbereiche besser, die schwingungsmaxima viel milder, als bei den gummilagern. auch mit denen: bei durchschreiten einer bestimmten drehzahl: völlige ruhe im gebälk. bei meiner liegt das bei etwa 75-80 Km/h. danach herrscht ruhe.
meine haltung: die indischen sind billig und funktionieren (bei mir auf jeden fall), die Tutti sind sicher viel länger haltbar aber viel zu teuer (ich hatte sie bei CL bezogen) und die USA-typen sind das beste, was ich kenne. preislich ähnlich casa, aber technisch deutlich wirkungsvoller und eigentlich die krönung. ich fahre diese zur Zeit und werde sie ziemlich sicher drinnen lassen.
Lösung nach meinem Geschmack: entweder die kleinen Gummilager oder die Urethan-dinger.
gruß
Bearbeitet von Hans_55
@ Hans:
Der Satz Casa kostet doch "nur" 35,80 ? (siehe oben rechts)
Sorry: ich habe die von Tutti, nicht die Casa.
? Gonzo:
Warum sind die schrott ?
Ich werde dann doch wohl die Indischen nehmen.
THX
casalambretta sind schrott
halten nur eine Saison und vibrieren extrem stark
die indischen habe ich jetzt die zweite Saison drinnen 9000km und langsam tun sich risse auf
aber für das geld gehen die absolut in Ordnung
evtl im Winter mal tauschen
die von Tuttolambretta kenn ich nicht
sofern das wieder andere sind
Bei beiden Paaren waren die Stahlbuchsen/Führungen für die Traverse nicht rund, die Traverse ging erst nach Bearbeitung überhaupt durch. Dann waren diese Hülsen/ Führungen dergestalt dünn das die sich beim Anziehen der Muttern verbogen haben und so ein Ausbau der Traverse fast unmöglich war/bzw. beim ausbauen die Hülse gleich mit aus dem Gummi rauskam, außerdem war das Gummi sehr weich.
Schrott halt!
Mein indischen sind bestimmt schon 5 Jahre alt, keine Risse, vom Fahrverhalten eher besser geworden ( ich nehme an das der Weichmacher mit der Zeit verdunstet und die Dinger halt härter werden)
Bearbeitet von gonzo
Die Tutto Dinger hab ich verbaut. Sehen aus wie im Wasser gelagert, und die originale Traverse passt erst durch nach dem ich sie ausgerieben habe... Wie sie halten kann ich noch nicht sagen, da ich meine DL immer noch nicht gefarhen bin :-D(
In der Serie 2 hab ich schon 10 Jahre Inder drinn. Keine Risse nix...
Bearbeitet von swissscooter
  • 2 Jahre später...
Die Dinger vom SIP (also wohl die INDER mit der Metallhülse) sind total scheisse!!!
HAt mir nach 3 mal FAhren den Gummi im kleinen total abgedreht und die Hülse viel beim ausbau aus dem Gummi.
So jetzt ist es bei mir auch soweit die Silentblocks gehören raus ...
Hab mich da ein bisserl eingelsen über eure Meinungen der Verschieden Fabrikate ...
Interessant wäre wie jetzt die Meinungen sind der Tread ist ja schon alt..
Wie schauts da jetzt mit den Inderdingern ohne Löcher aus ? Wer hat die jetzt verbaut und wie zufrieden?
Wer fährt die von Claussstudio ? Ist der Preis gerechtfertig oder nicht ? :-D
Würd mich auf euer Antworten freun die mir auch weiterhelfen !!!!! :-D
Gruß Andy
Blauer Clauss find ich gut,
hab aber keinen Vergleich zu Casa/ Ranjid
Muss mal gucken, wenn die Preiswertwelle Ihren Dienst tut, wie sich das im Gegensatz zu ner Vollgewangten bemerkbar macht.
Clauss gibt glaub ich lebenslange Garantie...
@ Lambrettamann- bekomm ich Deine fertichen Casahülsen ?
Habe meine aus UK, scooter surgery. Liegen da bei ?90,-
welche Farbe?
sind die
Blauen weicher als die Roten?
Lambrettermän hat PM.
Bearbeitet von Lambrookee
welche Farbe?
sind die
Habe die blauen. Über die Härte weiß ich nichts. Sind auch noch nicht eingebaut, kommen aber in Bälde in die Zweitserie, die vibriert sehr stark. Bis ich mit der Kiste die 1000 km voll habe, wird vermutlich dann aber gut 2 weitere Jahre dauern.
du mußt dich nur ein bisserl mehr drauf sitzen auf dein moped und damit auch fahren. dann geht das ruckizucki. 1tsd is ja ned mehr als ein treffen plus a bissal in der stadt.
aber besser isses du gibst diese viagrablöcke lieber gleich mir. ich verbau die in die S2, damit fahr ich nextes jahr sicher über tausend. :-D
Auf dessen Webseite finde ich keine Angabe über verschiedene Härten, dafür kann die Farbe den Wünschen angepasst werden. Habe Greg Clauss dazu befragt:
i only make them one hardness 70 ,,,,, if you want them harder for racing etc i have a version that is more solid the stock version has cut pockets on the inside of the mount
Klingt vernünftig, lass ich mir mitbringen (bei dem Kurs :-D ).
Bearbeitet von sähkö
Update, die Dinger stauben schon wieder rum :-D :
Die Teile sind übrigens nicht, wie bei den originalen Schwabbeldingern, für eine bestimmte Einbauposition gedacht. Mal sehen, ob die besser sind ? (irgendwann)
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
