Original-AF-Ansauger mit 28er PWK am Tankschlauch. Gegenwärtig offen. Demnächst mit Cart-Airbox (CIK 29mm für Membran/seitlich).
Edith ergänzt: Hier geht es nur um Lautstärkenreduzierung/Zuführung von "kalter"=ungeheizter Luft. Filterung war untergeordnet bzw. nicht vorrangig gewünscht.
Bearbeitet von Lacknase
LI/2 in dieser reihenfolge: 30er mugello stutzen, stück tankschlauch, 28/30er keihin, scootrs gummi-rüssel (gummi ist deutlich härter als original), schaumstofffilter obendruff, fertisch.
fährt t5rainherr auf serviette auch so und wird für gut befunden.
Bearbeitet von ET3
musst mal bei tino sacchi anfragen. der gibt die auch einzeln her.
ansonsten bekommst du ihn -soweit ich weiss- bei den anderen händlern nur mit dem v2-mugello-kit zusammen.
was haben die tino ansauger für einen aussen- und innendurchmesser? 36/30 oder 34/28?
welchen durchmesser hat der RS gummi am vergaserflansch?
Bearbeitet von gravedigger
Der ScootRS-Lümmel paßt - schön warm und flutschig gemacht - auf 50mm (drauf).
Wenn ma da (dito beim Mugello) den Dremel mal reinhält, kommt man auf echte und glatte 30 mm innen (drinnen)
Ähm... so was liegt hier noch rum. :wasntme:
Bearbeitet von T5Rainer
@ Werner... klaro, mach mal... da is nix geheimes dran.
Edith meint... da Werner nicht zu Potte kommt... hier die Pics... zwar nicht im Rahmen, aber am Motor.
Mit gekürztem Ansauger paßt das fullbody.
