Bin ja so'ne Elektrikpfeiffe.
Da mein Licht nimmer geht such ich fleissig Fehler. Sagt mir heut doch wer dass die Lampe vorne an meiner Special extra Masse braucht. Tataaaa  -  ich hab's nicht verstanden aber "Ach so" gesagt. hmmmm ... wie ist das mit der Masse (mehr als dass ein Kabel dazugehört weis ich ja nicht) - kann sich jemand auf die G'schichte mit der extra Masse einen Reim machen oder das auch ohne Reim nachvollziehen?
Hmm...einen Reim auf Masse machen...
Wie ich diese krasse Masse hasse,.... :-D
...vor lauter Ärger ich den Spaß verpasse...  :-D
nimm einfach das massekabel das du im kabelbaum hast und klemm da an...
das habe ich doch geht da nicht's und dann ...
Das Massekabel ungelogen
das hab ich da schon hingebogen
doch soll ja Extra Masse an das Licht
es tut mir leid das peil ich nicht
:-D Ja, selber gestrickt. Hab ja auch schon einen externen Minimalkabelbaum drangehängt um zu sehen ob der der drinnen ist einen Fehler hat.
kapp einfach im lenker das massekabel und "verdoppel" es mit ner lüsterklemme, eins zum schalter und eins zum licht...
hmmm ... OK, shit ich hab nur die Hälfte erzählt. Das Licht hängt derzeit an einem Kabelbaum bestehend aus 4 Kabeln, zwei nach vorne zwei nach hinten und kein Schalter. Das veranlasste mich zu vermuten die Spule auf der GP sei defekt und an dieser Stelle kommt der Spruch mit der Extra Masse.
Klasse stattMasse!!!!
Aber wenn du unbedingt Masse brauchst, dann leg ein extra Kabel vom Scheinwerfer (genau dawo quasi das schwarze schon dran ist) auf eine Metallfläche im Kopf, z.B. an den Schrauben der Bowdenzugfeststellplatte unterm Tacho.
aber wenn du unbedingt Masse brauchst, dann leg ein extra Kabel vom Scheinwerfer (genau dawo quasi das schwarze schon dran ist) auf eine Metallfläche im Kopf, z.B. an den Schrauben der Bowdenzugfeststellplatte unterm Tacho.
Mist zuspät... :-(
Genauso hab ich meine Masse an der 50N! Und die Lichter gingen nie mehr aus :-D !
