so, könnte eventuell en einen Nordspeed Puff kommen, optik ist ähnlich dem D&F, zustand noch gut. Was dürfte man dafür ausgeben um in humanem Rahmen zu bleiben, er meinte zwar, das er ihn nicht verkaufen mag, aber mit etwas Glück bekomm ich ihn rum... hoff ich...
was würdet ihr dafür so zu bezahlen?
Bild hab ich leider keines...
Hey Mitsch,
mehr als 200- 250 Euro sollte er nicht verlangen. Das ist er dann auch je nach Zustand wert.
Ist es eine für PK oder V50?
Dafür hast Du dann auch eine recht seltene Auspuffanlage, man kann nur hoffen das der Verkäufer nicht weiß wie selten die sind...
Gruß,
Olli
hab mir jetzt auch einen zugelegt nur weiss ich noch nicht ob für v50 oder pk steht ja nirgends was am dämpfer oder so drauf is das normal ?
anscheinend: (und wenn ich mich recht erinnere)
gabs da nur 4 in D davon, 2 wurden für 200Mack verkauft weil man erstmal die Halterung neu bauen musste, 2 weitere wurden der RZ auf der Messe geklaut, also wenn er neu ist 100? :-D
also ich glaub meiner is für die pk passt oben beim krümmer überhaupt nicht und unten kann ich ich ihn auch nicht ganz anschrauben weil ich sonst vorher am rahmen ansteh *G*
das kann noch was werden   :-D
Meiner war für die PK, ist umgeschweißt auf PV. Da muss es doch mehr gaygeben haben als 4, wer hat denn alles einen??
Ich
Olli ETS
DAN
Mitsch weiß einen
Gerhard weiß einen
Dann wärens schon 5. Eventuell noch der von Bitburg, dann wärens 6.
Gruß Lucki
Ich hab leider keine Digitalkamera, aber der karoo hat mal Fotos gemacht von meinem, ich such mal schnell.
Naja, viel sieht man nicht, ist halt in dem Bogen beim Auslass umgeschweisst.
Und weils so schön ist gleich noch meinen Zirri 180° dazu:
:-(   :-D   :satisfied:
Gruß Lucki
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
