Wäre auch interessant wie sich die Dinger auf etwas zahmeren Motoren (Drehschieber) verhalten!!!
Nicht jeder fährt Membranansaugstutzen und irgendwelche Riesenvergaser
da herr Mende hat einen (DAN) funk den mal an!
  • Antworten 86
Wie das ganze drehschiebertechnisch mit dem PEP aussieht, kann ich in ca. 3-4 Wochen berichten und dann auch mit Prüfstandsdiagramm!
Setup wird sein:
211er auf Langhubwelle (0,8 Fudi + 0,7 Kodi)
30er Mikuni
HP4
und halt den 200er PEP-S.
Steuerzeiten poste ich dann auch noch.
Bis dahin, Gruß Tim.
Der PEP-S ist auch mein stärkster Favorit für mein Winterprojekt, bin schon gespannt auf weitere Leistungskurven und Steuerzeitentipps, ev. auf Langhub, Membran und grösseren Vergasern (33 aufwärts)
Preis/Leistung scheint ja Top zu sein.
Würde mal sagen daß sich in Ö (Steyr) diesbezüglich eventuell der neue Prüfstand vom Lumpi anbieten würde.
Was, der Lumpi hat sich mal einfach so für sich privat nen Prüfstand gekauft? :-D:-D:-D:-D
Wie geil ist das denn?
SG Phil
So, am WE auch das erste mal mit dem DSE unterwegs gewesen - der Umstieg vom Kegra hat sich gelohnt :-D
Aber eine Frage an die DSE-Treiber: wie bekommt Ihr die Krümmer-Steckverbindung dicht?
ich habe auf meinem Prüfstand den Pep, S&S und den Scorpion auf meinem Drehschiebermotor getestet.
Setup 210, 57 org. Welle, Elestart Lüra, Mikuni 30 TMX
Leistung PEP und S&S 17,7 PS wobei der PeP etwas eher kommt. Scorpion 19,9 PS am Rad!
Zylinder org. ! Kanäle am Motor angepasst!
Diagramm folgt!
Auf einem 210 Membranmotor habe ich die Anlagen DSE, V5 und PEP verglichen. Da lag der PEP ca. 2 PS unter der Leistung vom DSE und V5.
Diagramm folgt!
Der Scorpion hatte mehr als der S&S ?
SG Phil
Monsieur Lumpi hat halt starke Motoren und macht jeden Tag einen Prüfstandlauf um sich zu vergewissern daß ihm in der Nacht die Pferde nicht von der Koppel gelaufen sind! :-D
Diagramm folgt!
Diagramme von dem Membranmotor wären auch noch geil. Überrascht bin ich von den Ergebnissen nicht. Die Kurven wären recht interessant.
Schon mal die Vergleichskurve mit Scorpion auf der HP von PEP gesehen? Nicht nur mehr Drehmoment hat der PEP! Nur wie bei jeder Anlage muss der Rest dazu passen. Es gibt somit eigentlich kein Auspuff der auf Drehmoment ausgelegt ist...
Der PEP soll eigentlich ein Tourenauspuff sein, der auf Membrane und vorallem Drehschieber gut funktioniert. Dahingehend natürlich eher auf Drehmoment als auf Drehzahl ausgerichtet.
Hier mal ein Diagramm, das Worbel auf seinem T5 Racer gemacht hat. Ich denke der Roller ist jedem soweit bekannt.
Verglichen wurde ein Scorpion gegen PEP S
Gleiche Leistung, aber das Band schön nach vorne verschoben. Vor der Reso sogar etwas mehr Druck. Warum er nicht mehr Leistung drückte als der Scorpion :-D Vermute es liegt am Vergaser, ist nur ein TMX 30 drauf.
Ich hatte bei meinem Motor ähnlichen Kurvenunterschied aber mit mehr Leistung (hat Lenki ja schon angesprochen).
worb5_t5_scorpion_vs_melkfett_rpm.pdf
würd den PEP gerne an meinem DS-Polini testen :-D
...hätte da auch noch ein paar andere als "referenzen".
...nur ein scorpion fehlt für einen vergleichstest.
der hat aber eigentlich immer ganz gut abgeschnitten auf DS...aber er war beim fahren sehr "unauffällig" ..soll heisen,man merkt ihn nicht wirklich,aber wenn man sich verschiedene punkte auf der strecke merkt u. dann mal seine tachowerte vorher u. mit scorpion vergleicht,geht da schon was! :-D
gruß
tom
  • 5 Monate später...
Nach dem ich jetz ne Weile mit dem DSE rumgeballert bin kann ich hier auch was dazu sagen.
Setup: 30ger Dello, LHW, Polossi mit FuDi, DSE road und das Ganze auf DREHSCHIEBER.
Leistungsdiagramm gibts wenns eins gibt.
Der DSE produziert bei meinem Motor einen ziemlich ausgeprägten Resokick der im 4. einen Tick zu spät einsetzt um optimal anzuschließen (wobei das ja nicht unbedingt nur am Puff liegt)
In links Kurven bin ich auch schon paarmal auf dem Belly (größter Konus) aufgesessen.
Da is nicht viel Luft wenn mal ne Bodenwelle im falschen Moment kommt.
Jetz is da ne Delle und somit etwas mehr Platz bei der nächsten Kurve :-D
Ich habe nur den Vergleich zum RZ Evo lefthand und gegen den ist der DSE ein heißblütiger Voll-Racer.
Also mir machts jedenfalls mächtig Laune mit der Tröte rum zu braten. :-D
Bearbeitet von Schindluder
Wundere mich schon die ganze Zeit, warum mein SIP Performance nicht tut..... da hab ich ihn mal vor dem Schalldämpfer aufgesägt und bin zu Tode erschrocken:
Zieh ich da ein 20cm langes Stingerrohr aus dem Gegenkonus, auf das
mit einem üblen Absatz das Dämpferrohr rangeschweisst ist.
Kennt das jemand...ist das normal ??
cool. gibts schon diagramme?
scorpion ist ja auch eher gedacht für plug and play
Fahre den Scorpion auch seit Jahren und kann eigentlich auch nicht meckern.
Durch das höherlegen am Gegenkonus ist ein bischen an Volumen flöten gegangen, was die Spitzenleistung definitiv angehoben hat.
Nur ziemlich laut...
MfG Daniel
Was heisst denn : "Nicht tut" ?
Keine Leistung ? Kann bei nem Standard-Performance eigentlich nicht sein...
Ja, keine Leistung ! Ich schieb das auf den Faktor Handarbeit in Verbindung mit kein Bock, weil es nicht das
Eigene ist.
Genau so sieht nämlich mein SIP von innen aus..... und das für den Haufen Kohle, SCHÄM DICH JIMMY L.
Das war bestimmt ein Ferienarbeiter, der meinen Puff zusammengebrutzelt hat.
Ich werde diesen Druckwellenbrecher ausbauen und das Ding wieder sauber zumachen.
Ich sag Euch bescheid, was dann an Leistung mehr raus kommt.
Am Stinger liegt das ziemlich sicher nicht, wenn dein Motor keine Leistung hat. Der bricht da auch keine wellen oder so. Lass den drin. Falls der echt scheisse von der Überschneidung auf das Dämpferrohr geschweisst ist, kannst du das ja sauber verschweissen.
nachdem ich den kurzen 4ten mit 36 zähnen und die 22/65er primär verbaut habe gibt es kein halten mehr.
Sorry, daß ich mich hier OT einklinke, aber laufen bei 22/65 die Zähne richtig aufeinander?
Welche Kuluritzel kann man mit welchen Primärrader kombinieren?
Danke,
Andi
Danke,
Andi
nein, 21/22-65 laufen mit mehr luft als 23-65.
nach getriebeschaden hab ich auf 23/65 mit 37 zähne 4ten umgestellt.
aber ob der schaden mit dem grösseren spiel zusammenhängt kann ich nicht sagen.
was ist dir denn futsch gegangen?
Hatte ausversehen mal 20/65 verbaut,..hielt ne Weile..bis zum Nebenwellenriss...allerdings mit 35+
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
