Ich hab hier einen Laptop der von der Nutzerin an den Besitzer zurück gegeben werden muss. Die Nutzerin will auf jeden Fall verhindern das der Besitzer (auch mit technischem Aufwand wie Wiederherstellungssoftware) irgendetwas über ihre Nutzung erfährt. Allerdings sind die CDs die zu dem Laptop gehören natürlich beim Besitzer. Ich muß also alles von Hand löschen. Ich denke TuneUp 2006 mit 8-maligem Überschreiben der Daten sollte ausreichen. Die ganzen Eigenen Dateien (die praktischer weise auf einer eigenen Partition gespeichert waren) hab ich über Nacht löschen lassen. Welche Ordner auf C: lassen alles rückschlüsse auf die Nutzung zu? Cookies, Favoriten? Was noch? Danke!
[1] DamnSmallLinux oder Knoppix von einer Live-CD booten.
[2] Am Command-Prompt eingeben
sudo shred -vfz -n 100 /dev/hda
Das setzt voraus, daß die zu löschende Platte eine IDE-Platte (PATA) ist, und daß es die erste bzw. einzige Platte im System ist. Der Befehl überschreibt die ganze Platte 100mal mit Nullen. Wer es noch sicherer haben will, der verschlüsselt das ganze noch. Der ganz Paranoide baut die Platte aus, steckt sie 5min in die Microwelle und legt sie anschließend unter den 15kg-Fäustl.
Ja, nee, das is ja grad das Problem! Ich kann die Kiste nicht formatieren! Der Laptop muß im lauffähigen Zustand zurück an den Besitzer - und die Nutzerin will halt verhindern der Besitzer (Ihr Mann... :-D ) rausfindet was sie mit dem Laptop gemacht hat. Die CDs mit der Software die zu dem Laptop gehört ist bei ihrem Mann, also ist nix mit plattmachen. Ich habe leider nciht alle Programme hier die auf der Kiste drauf sind. Hab jetzt schon mal alle Ordner wie Cookies, Verlauf, Temporary Internet Files, Temp, Papierkorb und Eigene Daten + den für jeden Ordner zugewiesenen Speicherplatz nach DoD 5220.2-M gelöscht.
Ah. OK. Jetzt habe auchz ich's kapiert. Dann sollte man diese Liste hier abgleichen:
http://www.gaijin.at/mandigifp.php
Tools, die Teile davon umsetzen, gibt es hier:
http://www.zdnet.de/security/print_this.ht...37165-39001543c
Die Tools als solche verraten aber u.U. auch, daß es da etwas zu verbergen gab. Um das Wiederherstellen gelöschter Dateien zusätzlich zu erschweren, würde ich den Rechner noch ein paar mal defragmentieren.
Und noch im übrigen und ganz allgemein: Man kann "soziale" Probleme nicht technisch lösen. (:-D)
;-):-D :wasntme:
Das ist mal ein Statement :-D
Werd die Links dann jetzt mal durchackern.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
    • Die V9M Gehäuse sind identisch mit den Seriengehäusen. Kann also problemlos verwendet werden. Wurde ja auch wie man sieht im Mai 53 hergestellt
