Auf meiner Suche nach einem Mugello 186 Kolben für TV Pleuel bin ich nun endlich bei Cambridge Lambretta fündig geworden.
Dort haben die das Ding aber nur in "A".
Mein Zylinder ist ebenfalls "A", Sacchi liefert die aber mit "B" Kolben aus.
Frage draus: Laufspiel nun größer oder kleiner ?
Bedenken ?
Bearbeitet von aballplus
mit diesem vermaledeiten laufspiel beschäftige ich mich auch schon seit einiger zeit. du hast aber glück dass du 186er koben suchst. da gibts einige möglichkeiten. unter anderem auch der MB kolben in verschiedenen grades. ob jetzt auch fürs längere pleuel weiss ich gerade nicht. aber für meinen 225er finde mal einen vernünftigen 70er ersatzkolben. fahre jetzt den von Tino zur verfügung gestellten escort. bin damit aber nicht unbedingt glücklich. mal schaun wie lang das teil hält. von A oder B war da aber natürlich nichts zu lesen. der ursprünglich original zur verfügung gestellte A kolben zu meinem A zylinder war nach 6000 hinüber. der obere ring hatte merklich mehr spiel in der nut, kanten schon abgerundet und der pin verbogen. also vielleicht doch auch zu viel spiel?
hab mir schon überlegt den MB kolben zuzulegen. den gibt es aber scheints nur in einer grösse, da ja auch nur für gg gedacht. hab MB schon ein mail geschickt und angefragt bzgl. kompatibilität. als antwort kam dann dass sie das erst selber am zylinder vermessen müssten ob sie dann was passendes haben. tja, nachdem der aber jetzt natürlich eingebaut ist und auch gut rennt wird da vorläufig nix mehr abgenommen und ich bin so schlau wie vorher. im endeffekt kann ich ja einen rapidokolben dann genauso nehmen. laufspiel müsste man halt nachmessen. bis zu 6/100 wären ja erstrebenswert im alu/nicasil. aber ich befürchte dass ein kolben für GG da wesentlich mehr hat.
da bau ich mir doch lieber gleich meinen geklemmten oansa endlich auf. :uargh:
ich habe meinen 186er damals mit B-Zylinder und B-Kolben geliefert bekommen
jedoch nach nem Kolbenbruch dank Fremdkörper hat mir Tino einen C Kolben geliefert
der hat jetzt auch schon 8000 Runter ohne probleme
also deine A-A Kombination hat 0,01 mehr Spiel als die orginale A-B
lauft aber sicher auch
scheißegal...
Mugello/IMOLA: der N-Kolben hat immer +0,01 mm gegenüber einem (N-1)-Kolben (A, B, C, ..)
Faustregel Alu: ca. 0,01 mm spiel pro 10 mm Bohrung (Mugello A-A hat 0,06 mm).
Faustregel GG: ca. das doppelte
Englische Empfehlungen (MB, AF): beim 175er-Zylinder: 0,09 mm; hat bei mir noch leicht zum Klemmen geneigt
worb5: regel s. o. (0,02 mm je 10 mm)
eigene Erfahrungen: beim 64er Zylinder sind 0,12 mm sicher.
Erfahrung "Hybridzylinder" (Alu+GG-Laufbahn: SR185): mit 0,07 mm auch 20 Km Dauervollgas standgehalten.
offtopic
meine quickly mit 40 mm-kolben im chrombeschichteten aluzylinder läuft problemlos dauervollgas mit einem spiel von 0,03 mm (werksangabe von 1952: 0,025 mm).
ontopic
@madmaex08: SUCHEN. dieses Thema ist ziemlich oft besprochen worden.
Bearbeitet von Hans_55
    • Was spricht für das Öl das es für das Benelli Getriebe extra hergenommen werden sollte?
    • Hab bei mir im Quattrini auch die Kupplung verbaut. Soweit alles top. Nur beim ersten Mal Gangeinlegen passiert es relativ oft, das der Motor abwürgt. 2. Mal läuft dann super. Ist, als wie wenn die Beläge zusammenpappen. Mittlerweile leg ich vor dem Motorstart den ersten gang ein und schieb den Roller mit gezogener Kupplung  kurz vor und zurück, dann löst sich das und ich hab den Schlag beim Gang einlegen nicht. Das ganze passiert schon nach ca. einer Stunde Stillstand, also nicht erst nach ein paar Tagen oder so. Öl fahr ich Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 85w90, da mir diese Öl fürs Benelligetriebe und Primär empfohlen wurde. Wie gesagt, nach dem ersten losbrechen mit vor und zurückschieben null probleme und absolut saubere Trennung.
    • Tut zwar nix zur Sache aber; Ich kann Freakmoped verstehen 😁
    • Wenn du Verbraucher unter 1W hast, kommen die Wdst. parallel zum den Verbrauchern, also nach dem Blinkschalter zw. geschalteter + Leitung und Masse (siehe Beiblatt zum mo). Der mo.flash braucht eine Mindestlast um überhaut anzuspringen. Die Motogadget Lenkerendenblinker haben glaub 3W - also kein Handlungsbedarf im Normalfall.
    • Sag jetzt nur, der hat mit Klage gedroht wegen der Wiederherstellung der Überschrift????
