Tach zusammen,
verkaufe einen V50 N Spezial Motor, 4gang mit original Satz. Leider muckt der Motor. Die Zündung funktioniert einwandfrei, ist auch eine neue Zündspule drauf. Wenn man den Motor ankickt hustet er recht ungesund, dann setzt ein immer lauter werdendes Knattern ein, als wär im innern des Motors etwas, das den ruhigen Lauf beeinträchtigt und irgendwo drankommt und daduch dieses Tackern, Knattern verursacht. Keine Ahnung was da los ist. Dann geht der Motor auch bald aus. Der Reifen dreht bis dahin, aber eiert ein wenig. Die Hauptwelle scheint ein wenig verbogen zu sein.
Also, wer den Motor aufmachen will um eine neue Welle einzubauen und um den Defekt zu beheben - keine Ahnung ob da ein Zusammenhang besteht), kann den Motor sicher wieder herrichten.
Sonstiges:
Der Kicker ist etwas modifiziert angebracht worden, weil die Originalschraube nicht vorhanden war. der Kickstarterhebel wurde etwas beflext, an dem Pin der aus dem Motorgehäuse kommt und an dem der Hebel angeschraubt wird ist aber nix dran. Kicker ist voll funktionsfähig.
die Plastikabdeckhaube ist mal was beschnitten worden.
Kondensator der Zündung ist neu (man hatte mir mal gesacht dass das Zicken daran liegt - leider nicht)
Glaub der Zylinder sitzt nicht hundertpro fest drauf, ein zwei Muttern lassen sich nicht weiter drehen, drehen durch. Das Gewinde der Bolzen ist warscheinlich hinüber. Aber Bolzen sind ja nicht teuer
NICHT dabei sind:
- Auspuffkrümmer & Auspuff
- Vergaser & Ansaugstutzen
- Vor dem Polrad ist normalerweise so ein Schutzblech angeschraubt, das fehlt auch
- Für die Schaltzüge gibts unten zwei Feststellschrauben: eine felht und eine ist abgebrochen, steckt noch ein stück drin (muss man wohl mit nem kleinen Schraubenzieher rausfummeln)
- Stromverteilerkästchen fehlt.
Hätte dafür gern 40 Euro. Muss in Bergisch Gladbach (bei Köln) abgeholt werden. Am liebsten heute noch oder morgen früh, ansonsten geht auch bis Donnerstag. Kein Versand.
Bei Interesse PM.
Schönen Gruß,
Lälu
ach ja, da kommen 10 Zoll reifen drauf (Trommel & Reifen & Bremsbeläge nicht dabei), da muss ne Trommel rauf, die mit 5 Schrauben mit der Felge verschraubt wird.
noch was:
motor ist komplett unverbastelt, nix gefräst oder so. Motorhälften sind voll in ordnung. Als ich ihn eben versehentlcih mal auf die Bremsankerplattenseite gelegt hab lief Öl aus, aber das ist soweit ich weiß normal.
