hab eben mal die spalte zwischen kolbenkante und kopf im OT gemessen. sind 2mm!?
sollte ja so um die 1,5 mm liegen, bei rennmotoren sogar nur 1mm.  konnte leider bei meinem laufenden 136er motor nicht messen, müsste aber auch 2mm sein, da ich an zylinderhöhe etc nichts verändert habe. oder sind das die fertigungstoleranzen von malossi?
oder soll der etwa so ne große spalte haben?
würd sonst den zylinder oben entsprechend abdrehen!?
