Auspuff T5 orginal oder Nachbau?
Hey!
Sieht ja schon nicht schlecht aus und da drosselt echt nichts?
hab keinen Drehzahlmesser, aber vorher zeigte das Tacho zwischen 90-100 an und nu geht das locker bis auf 120(werden wohl so echte 110 sein)!
Mehr ist da wohl nicht zu erwarten.
Das heißt nicht, dass bei der reingezogenen Version nicht vielleicht mehr Leistung/Bumms von unten anliegt. Da hab ich keine Vergleichsmöglichkeit, aber ich bin so so zufrieden. Schnellere Beschleunigung und etwas mehr Endgeschwindigkeit, genau was ich wollte!
  • Antworten 151
also drüberstecken tät ich das nicht mehr
schad um meinen nagelneuen t5 topf damals
der ging unten bisschen besser als original
aber obenraus leider goar ned...
... Versuch macht kluch...
Hab ich mit Freakmoped mal diskutiert und muß gestehen:
den Krümmeranschluß oder drüberstecken bringt nur ein
bischen untenrum. Und ja, obenrum gehts fast beschissener als
mit O-Pott.
Immerhin eins hab ich erreicht: trotz T5 Pott hat nach ca. 1500 km
die Lautstärke zugenommen; hätt ich mir fürs Geld auch nen SITO+
holen können...
Die Feder vom Hauptständer meiner Sprint passt nicht mehr zwischen Trittbrett und Auspuff??
Werd mal morgen eine dünnere Feder suchen ......
muss das jetzt aus demselben grund mal hochkramen:
originale feder passt nicht. weisst du noch, was du da für eine andere genommen hast?
wir haben den krümmer nach der schweissnaht am topf abgeschnitten und 4 mal längs geschlitzt.
danach das stück T 5 krümmer noch aus dem topf gepopelt und mit einem auspuffaufweiter (gibt es bei egay) das loch vergrössert.
das ganze muss so gross werden, dass der 200er krümmer in den topf passt.
danach die 4 schlitze zuschweissen, verschleifen und zum schluss eine schöne wurst rumlegen.
Könntest du deine Vorgehensweise nochmal etwas genauer erklären, kann mir gerade nicht genau vorstellen wo die vier Schlitze gemacht wurden, wie lang sie sein müssen und wofür sie gut sind!?!? Den Sitokrümmer schneidet man also genau da ab, wo er in den Auspuffkörper übergeht, oder? Kann man das so machen wir Freakmoped hier beschreibt?
Gruß, Tim.
....machst du da Erprobungen oder wieso darfst du da immer so lange hin?
Oder will dein Arbeitgeber dir das Saabfahren abgewöhnen?
Jan
aber vom 16.03. - 10.04. gehts wieder hin :-D:shit:
Urlaub, ich sag nur Urlaub :-D
hei fredl - da können wir fast ein handshake am airport machen
wir fliegen am 17.3. retour :-D
klappt nicht ganz.
wir fliegen am 15.3. ca. 21 Uhr in MUC ab ....
trotzdem ganz lustich ...
welchen durchmesser hat denn eigentlich der t5 krümmer?? außen, innen, egal,...maß her :-D
Bei dem T5-Krümmer habe ich das hier gemessen...
Außen: 38mm
Innen: 33,5mm
Im Vergleich dazu hab ich außen am Sito+ 44mm gemessen demnach müssten es innen ja ca. 42mm sein. Hoffe ich habe alles richtig gemessen, sonst korrigiert mich.
@gravedigger hast du oben meine Frage gelesen, wär echt nett wenn du nochmal kurz was dazu schreiben könntest, evtl. auch zu der Vorgehensweise von freakmoped (hast du ja schon, aber evtl. etwas genauer)...danke!
Gruß, Tim.
beim fredl haben wir den px 200 krümmer verwendet.
wie ich die bilder vom freak so sehe war das auch besser.
bekomme hoffentlich bald meinen T5 auspuff, dann werde ich ein paar bilder vom umbau einstellen.
Bearbeitet von gravedigger
Außen: 38mm
Innen: 33,5mm
Gruß, Tim.
DANKE! 38mm außen beim T5 is ungefähr, dass was de original 200er KRümmer innen hat wenn ich mich recht entsinne. können aber auch mehr sein!
das mach ich auch, mal gucken was besser ausschaut :-D
Gibt es jetzt endlich mal ein Leistungsgutachten? Oder Freakmoped,wie schauts mit deinem Sitoumbau aus?
das kommt, sobald der Pott endlich da ist. nochn bissi Geduld bidde :-D
@Umbauer:
Kauft ihr euch die Dinger alle neu oder wie? Weil zumindest auf ebay gehen die auch in ranzig noch für richtig Geld weg. T5-Teilehype saugt.
Edith:
Kannst du deine Kiste mal in Auxburg auf die Rolle schieben? Oder besser den MMW-Sprinter vollmachen und mal Richtung Nürnberg fahren, dann kann ich das Ding auch gleich mal an meine Kiste hängen... :-D:-D
Bearbeitet von vespaflow
@Umbauer:
Edith:
ich hab bei der 16% Aktion von PIS mitgemacht. Is zwar immer noch sauteuer, aber wenns nunmal der Pott für Touring schlechthin sein soll, was soll man machen :-D
kann leider nur mit einem street-dyno diag aufwarten. das Ding is aber immer noch nich gekommen. hoffe morgen, dann wird aba gleich geschweißt.
@Umbauer:
Edith:
ah jo, wollte das eh mal im frühjahr angehen mit richtung nürnberg.
der mmw sprinter hat auch mehr ps als der sesc sprinter.
ist aber halt mit turbo :-D
Wäre echt super, wenn es bald aussagekräftige Bilder eingestellt würden,
wie man den Puff genau erweitert und wie man den Krümmer dann
wie weit reinsteckt und wie dann alles verbraten wird!
Freu mich schon drauf, denn bald hab ich das auch vor!
Was ist denn jetzt eigentlich der beste Krümmer? Nehm ich nen
original 200 Puff Krümmer oder den vom 200er Sito+ ?? Hätte beides da!?
Bearbeitet von zuchersuess
Hab meinem in nem super Zustand bei eGay für 65? ersteigert, wohl n Glücksgriff!
Für ne schöne Bilderserie vom ganzen Umbau, wäre ich dem Gravedigger auch dankbar!
Gruß, Tim.
und meine verkackte Bilderserie will mal wieder keiner sehn oder was!!! :-D:-D
65? isn Schnäppchen. Vor 2 Tagen ging einer für 81 weg. wenn ich aber nur 30 mehr für nen neuen, unverkokten hinblättern muss isses grad egal. (meiner koscht hald 110 neu)
Nene so wars wirklich nicht meint, hab nur nicht mitbekommen, dass du auch welche gemacht hast, hab ich wohl überlesen! Hab ja auch schon mal irgendwo nachgefragt, nach allen möglichen Fotos. Also her damit, kann man sich ja immer gut dran beraten, entweder neue Ideen sammeln, oder auch über Verbesserungsmöglichkeiten diskutieren!!
is doch nur Spass :-D
eben kam der T5 Pott,...fett....jetzt erstmal Spinat und dann gehts los....
rein nach Unterarmmessung wiegt das Ding 6-7 kg. Schwerer als nen Reso oder sonstwas.
Bearbeitet von Melkfett
