Wer hat Deinen driveside-WeDi ltzt. mal gewechselt? War das nicht der Zini bei der EL in OIstHERReich? :wasntme:
genau gesagt war das sogar ich. aber der zini hat beaufsichtigt! :-D
wie schon gesagt nehme ich auch ein paar sätze: bitte 3 stk auf alle fälle für mich. je nach preis eventuell auch gleich mehr. hab da gestern gerade erst wieder einem oansa ins leben zurückgeholfen, der braucht die auch sicher ganz dringend bei der kommenden wintergeneralüberholung :-D
werde versuchen die bestellwünsche mal schnell zusammenzusammeln.
Das kann nicht sein! irgendwie stimmt da was nicht mit deiner Wahrnehmung! Du solltest mal ne therapie machen :-D
es muss ja auch keiner welche nehmen bzw. verbauen...oder steht das hier irgendwo?
folgende wünsche zu viton wedis im ganzen satz wurden bisher geäussert (bitte jeder (neue) wunschkandidat selber weitereditieren, danke)
T5rainer - 2
gravie - 3 (soll es nach der serie 2 auch noch eine 1. und eine 3. werden?)
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
dieter - 2 von den (d)ollen vitonbremsbelägen büüttteee :-D
damit wären es schon mindestens 23 stk. ein vernünftiger anfang. aber da geht sicher noch was.
T5rainer - 2
gravie - 4 (soll bei der serie 2 bleiben, weil eine scheiss kiste reicht)
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
T5rainer - 2
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
athanasius - 3
damit wären es schon mindestens 28 stk. ein vernünftiger anfang. aber da geht sicher noch was.
Zwar grad neu zusammengebaut und mit den Rolfis 4000km keine Probleme gehabt, aber wenn schon Rennspocht, dann richtig :grins:
:plemplem:
schrieb ich doch bereits auf Seite 1:
Kann 2 Abraucher mit 2 Ringen beurkunden. Beide vom Lagermann um die Ecke in 2 versch. Kisten. 500 km und durch waren sie.
Neustand:
T5rainer - 2
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
dieter - 2
powes - 3
..... bei einer Zehnerserie kostet der Satz 23.- ohne Porto . bei 25 Sätzen kann ich noch 10% Nachlass geltend machen . Lieferzeit ist ab Bestellung 14 Tage ......
Würde sagen bis Freitag noch ansagen wer will und ich bestell 11.30h die Dinger . :-D G
grets Gerry
Neuster Stand:
T5rainer - 2
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
dieter - 2
powes - 3
eldo - 3
hab auch grad 2 von 3 angeboten bekommen.
der gerry hat da bessere kontakte und preise.
müsste von den 33er ringen und den anderen je 70 bzw. 100 stück als mindestmenge bestellen, weil sonderanfertigung und damit ca. 6 wochen lieferzeit.
Bearbeitet von gravedigger
Neuster Stand:
T5rainer - 2
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
powes - 3
eldo - 3
hab den dieter mal ausradiert. der wollte ja nur die bremsbeläge :-D
29 sätze hamma schon. also -10% geht klar.
Neuster Stand:
T5rainer - 3
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
powes - 3
eldo - 3
30 sätze hamma schon!
Hab gerade einen neuen Patienten unter die Werkbank gelegt. Oben ist rot korrigiert!
Also nochmal, bin bei eurem editieren wieder rausgerutscht, ich nehm 3 Sätze!
Also
T5rainer - 3
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
powes - 3
eldo - 3
athanasius - 3
Bearbeitet von athanasius
auch ein satz zu mir bitte.
der eldo schenkt mir den bestimmt zum geburtstag :love:
T5rainer - 3
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
powes - 3
eldo - 3
athanasius - 3
jochen0407 - 1
aktualisiert:
T5rainer - 3
gravie - 3
lummy - 2
lacknase - 2
werner amort - 2
HDK - 2
krusten - 6 bis 10
gonzo - 1
mex - 3
powes - 3
eldo - 3
athanasius - 3
jochen0407 - 1
raphael - 2
schmied - 2
spike1401 - 2
style63 - 1
sind 41 stk minimum; von mangelndem interesse kann man ja nicht gerade sprechen. :-D
Man sollte das Ganze im SF- und LF-Bereich sowie unter BlaBla auch noch inserieren. Da geht sicher noch was bei den üblichen Sammelbestellungstouristen, die zwar noch keine Lamy haben, aber wer weiß ... die haben oft auch keine SF oder LF, aber ein Primär-RepKit, 'nen GearHead und den neuesten DSE :-D
Wie lange dauert das ganze denn jetzt eigentlich?? Hab da nähmlich akuten Bedarf und würde mich ggf. kurzfristig nach was anderem umsehen. Die Order hat trotzdem bestand, Siris braucht man ja ständig im Motorsport... :grins:
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
